Reparatur Kenwood KD-2077
Ein Hallo in die Runde,
ich habe jetzt endlich meinen Kennie geöffnet und habe natürlich sofort Fragen...
Zum Einen hat er das Problem, dass nur die 33 ordentlich eingestellt werden kann, beim Umschalten auf 45 bekomme ich das nicht gepitcht (nur 1 Regler vorhanden). Nun habe ich innen gesehen, dass es scheinbar noch eine Art Feinjustierung gibt:
[Bild: IMG_1566_ji.jpg]
Hier besteht offenbar die Möglichkeit die beiden Geschwindigkeiten getrennt einzustellen, allerdings erschließt sich mir das nicht ganz, da es ja "oben" nur einen Regler gibt...
Problem Nr. 2 ist die abgebrochene Halterung für den Tonarm, die originale ist komplett aus Plastik und soll wohl die Schwachstelle des Drehers sein. Nun habe ich eine neue Halterung bekommen, leider würde mit dieser der Tonarm ca. 3 mm höher liegen. Da nach unten genug Platz ist würde ich am Liebsten an der Welle des neuen Halters die 3 mm von Durchmesser 4 auf 2 abdrehen und ihn somit tiefer positionieren. Siehe meinen Versuch der Erklärung:
[Bild: IMG_1567_ji_Kopie.jpg]
Habe das früher in meinem handwerklichen Berufsleben oft gemacht (da waren Wellen mit einem Durchmesser von 2 oder 4 schon eher die riesige Ausnahme...), habe aber leider kein passendes Equipment. Hat da jemand Erfahrungen mit irgendwelchen handelsüblichen Werkzeugen bzw. Maschinen? Oder einen evt. passenden Halter zum Tauschen? Mein Ersatz soll von einem Micro Seiki MB-14 stammen.
Danke schon mal für alle Tipps Drinks
Gruß Thomas
Hi Thomas,
bei meinem Luxman ist es genau so, aussen ein Regler für beide Speeds, innen 2 Vorregler.
Anleitung zur Justage:
[Bild: djfsc7vv.jpg]
sollte bei dir ähnlich funktionieren!
Gruß Peter Drinks
  • thosch
supi, werde ich mich die Tage mal ransetzen, PeterDrinks
Gruß Thomas
  Kenwood KX-880HX Reparatur und Service AnalogBob 13 8.817 04.01.2026, 22:17
Letzter Beitrag: daniel908
  Tapedeck Reparatur, Akai, Kenwood, Luxman hyberman 752 384.530 09.10.2025, 20:41
Letzter Beitrag: DL2ARM
  KENWOOD KX 1030 - Reparatur ZoliTeglas 2 1.429 11.07.2025, 15:41
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Kenwood KR-6030 Reparatur hyberman 7 3.942 30.09.2023, 22:45
Letzter Beitrag: sankenpi
  Kenwood KX-1100G Tapedeck Reparatur AnalogBob 69 37.723 17.08.2022, 10:45
Letzter Beitrag: Dirk M
  Innenleben Kenwood KD-2077 Ivo 23 10.516 17.09.2018, 12:22
Letzter Beitrag: Ivo
