Vintage victory Anlage. Welche Kabel brauch ich?
[Bild: IMG-9276.jpg]
[Bild: IMG-9277.jpg]
Hallo, bin neu hier im Forum.
Ich habe diese zwei vintage musikanlage ergattert. Nun ist leider überhaupt kein Kabel dabei gewesen und laut Google sind das Boxen aus den 70er/ 80er Jahren.
Ich finde nirgends diesen Anschluss. Ein stromanschluss ist auch nicht dabei, die Boxen haben jeweils nur diesen Anschluss wie auf dem ersten Bild. Hat einer eine Ahnung wie ich diese schönen vintage Boxen wieder in Funktion bringe??? Muss ich etwas dazukaufen? Wäre über jede Nachricht dankbar!!! Danke lg Maria
"... Maria, you've gotta see her - go insane and out of your mind ..."   Raucher
Hi Maria, willkommen im Forum. Beim Lesen Deines ersten Postings mußte ich direkt an Blondie denken, deshalb das Zitat.  Floet Diese beiden Speaker stammen wohl ungefähr aus der Hochzeit von Debbie`s Schaffen,
und mußten garantiert schon einiges über sich ergehen lassen. Ich tippe mal stark auf Marke "Eigenbau". Kalotten & Membranen sind beschädigt, zumindest ein Tieftöner wurde schon getauscht. Wer weiss, wie es drinnen aussieht ...  Denker
Wenn Du die Teile - ohne das Gehäuse zu öffnen - ausprobieren möchtest, dann brauchst Du 2 dieser DIN-Stecker. Lass auch Vorsicht walten, und schließ`die LS nicht direkt an eine wertvolle Endstufe an.
Teste lieber an einem "alten Kofferradio", oder was Du sonst so zur Hand hast.
Weiterhin könntest Du im Vorstellungsthread kurz was zu Deiner Person sagen. Ansonsten gilt: Viel lesen macht klug.  Drinks
  • hadieho
Hallo Maria. Die sehen aus wie selbstgebaut mit einfachsten Teilen…
Um diese zu vereinen brauchst du einen Verstärker und ein Gerät für deine Medien…BT Adapter oder CD Player.
Ich persönlich würde die wieder begrub und eine fertige Anlage (gebraucht mit Test vor Ort) kaufen.
In diese Boxen würde keine Zeit mehr stecken.
VG Marc
Gruß aus Ostfriesland, Marc
Yamaha CA 710;810, CR 800, Dual HS 141
Yamaha YP 701, Dual 1218 (4x);1225;1226;1228;1229;1246;1019;510;601;604;721
Sony SS 2070, Braun L710 und LS70, B&O Beovox 3000, Canton CT 80, MB Quart980s
Das Logo wurde von der Band Victory "geliehen".
Beispiele...
[Bild: Ni04NDI4LmpwZWc.jpeg]    [Bild: My00MTQwLmpwZWc.jpeg]
  • hadieho
(10.08.2024, 12:37)Mariaaadc schrieb: Ich habe diese zwei vintage musikanlage ergattert. Nun ist leider überhaupt kein Kabel dabei gewesen und laut Google sind das Boxen aus den 70er/ 80er Jahren.
Die abgebildeten Lautsprecher dürften mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit selbstgebaut sein.
Um den Boxen Töne zu entlocken werden weitere Komponenten benötigt.
Hier mal eine recht nette Seite, wie das funktionieren könnte... https://www.alza.de/wie-stelle-ich-eine-...e-zusammen
Es gibt selbstverständlich noch viele, viele andere Seiten im Internet zum Thema. Ist nur als Beispiel gedacht.
  • hadieho
  Toslink Kabel Troubadix 6 2.213 06.05.2024, 20:38
Letzter Beitrag: p.seller
  Drahtlossystem oder Kabel? Baruse 16 4.349 30.01.2024, 12:19
  Welche Saba Box ist das ??? jagcat 1 1.477 14.01.2024, 16:03
Letzter Beitrag: dingle
  Welche Komponenten gehören zu diesem Universum Tapedeck? zoolander 11 4.828 20.06.2023, 18:05
Letzter Beitrag: spitzenwitz
  Welche Cinch Kabel empfehlt ihr? Möms-chen 20 7.730 06.06.2023, 16:57
Letzter Beitrag: Peter R.
  Welche Lautsprecher sind da? LittleJo 35 12.397 13.10.2022, 17:09
Letzter Beitrag: ted_am_see
