Thanks Received: 46 in 20 posts
Thanks Given: 66
Hallo in die Runde.
Kennt jemand diesen Receiver? Ich habe den von meinem Vater geerbt und leider macht er in letzter Zeit etwas Ärger. Immer wenn ich den einschalte, flackert die Beleuchtung und wenn dann der Ton dazu kommt, kracht es laut in den Boxen und nach etwa 20-30 Sekunden hört das Flackern auf und auch der Krach in den Boxen. Am Anfang war es nur ganz kurz so, aber inzwischen wird das Flackern und Krachen immer länger. Ich war auch schon in einer Radio-Fernseh-Werktstatt und die haben mir den Receiver zurück gegeben und gesagt, den kann man nicht mehr reparieren, weil es keine Ersatzteile dafür gibt. Ich möchte den aber nicht wegwerfen, es ist doch ein Erbstück. Weiß da jemand Rat oder kennt eine Werkstatt, die so etwas doch repariert.
Thanks Received: 1.703 in 672 posts
Thanks Given: 1.399
15.10.2024, 07:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2024, 07:57 von grautvOHRnix.)
ja, ich.
Das hört sich an wie ein defekter Netzschalter.
Edit: Für das Thema gibt es hier im Forum einen Thread!
Deine "Radio-Fernseh-Werkstatt" will nicht oder ist dumm.
Es gibt einen Spezialisten für Dein Gerät, der wird sich sicher
hier noch melden (Huhu Armin!).
Sicher hat er eine Lösung (z.B. einen neuen Schalter, der paßt).
Oder: wie gut sind Deine eigenen technischen Fähigkeiten?
Gute Grüße, Andreas
36 Jahre HiFi-Service
1984 - 2020
>36000 Reps
I for one care less for them!
Thanks Given: 66
Ja, so etwas hat die Werkstatt auch gesagt. Aber eben dieser Netzschalter ist nicht mehr zu bekommen. Die sagten das wäre ein ganz seltener Netzschalter. Man muss am Receiver den Knopf drehen um einzuschalten. Es ist gleichzeitig der Schalter, wo man aussuchen kann, welche Lautsprecher spielen soll - A, B oder A+B oder OFF. Wo bekommt man einen solchen Schalter?
Und wo finde ich diesen Thread?
Thanks Given: 66
Ich habe jetzt mal die Suchfunktion genutzt und dann den Thread "Kenwood Kr-6030 - wieder mal der Powerschalter" gefunden. Da hat ein Passenger geschrieben, dass er ein Relais eingebaut hat - ich glaube nicht, das ich das kann.
Thanks Given: 1.399
aaah, ein Drehschalter. So genau erinnerte ich mich nicht.
Da kann es gut sein, daß es so etwas nicht mehr gibt,
virtuelle Entschuldigung an die Kollegen!
Der passende Thread ist hier:
https://old-fidelity-forum.de/thread-443.html
es wurde modifiziert mit einer Relais-Schaltung aber auch
erwähnt, daß häufig eine Reinigung des Schalters hilft.
Wenn der Schalter die Netzspannung zweipolig schaltet,
kann es auch helfen, die beiden Kontakte parallel zu
betreiben und den anderen Pol der Netzzuleitung fest
zu verbinden.
Gute Grüße, Andreas
1984 - 2020
>36000 Reps
Thanks Given: 66
Danke, aber da traue ich mich nicht heran. Wer könnte denn so etwas machen, um den Receiver zu retten?
Thanks Given: 1.399
15.10.2024, 08:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2024, 08:17 von grautvOHRnix.)
(15.10.2024, 08:11)Tungdil schrieb: Ich habe jetzt mal die Suchfunktion genutzt und dann den Thread "Kenwood Kr-6030 - wieder mal der Powerschalter" gefunden. Da hat ein Passenger geschrieben, dass er ein Relais eingebaut hat - ich glaube nicht, das ich das kann.
Dann nimm Kontakt mit dem Teilnehmer "Armin777" auf, der hilft Dir!
https://www.good-old-hifi.de/
Gute Grüße, Andreas
1984 - 2020
>36000 Reps
Thanks Given: 66
Gut, danke - dann versuche ich das.
Thanks Given: 66
Ich war jetzt in Niemegk und habe den Receiver abgegeben. Die kennen den Fehler und machen einen sehr kompetenten Eindruck. Nett sind die auch. Jetzt muss ich noch ein wenig warten.
4 Mitglieder sagen Danke an Tungdil für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Tungdil für diesen Beitrag
• Gorm, Helmi, stephan1892, bodi_061
Themen: 25
Thanks Received: 1.454 in 377 posts
Thanks Given: 1.603
Sogar sehr nett
1 Mitglied sagt Danke an Nawrotek für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Nawrotek für diesen Beitrag
• Tungdil
Thanks Given: 66
Habe den Receiver am Freitag wieder abgeholt. Er spielt jetzt wieder wie früher. Die Beleuchtung flackert nicht mehr und auch die Geräusche sind verschwunden. Zwei neue Relais hat er bekommen, eins zum Einschalten und das andere, das ein paar Sekunden nach dem Einschalten klick macht. Die Lampen sind neu und der Tuner wurde neu eingestellt, empfängt jetzt wieder ganz ohne Rauschen. Vom Preis her war es zwar nicht ganz billig, aber es hat sich für mich gelohnt, denn ich will den unbedingt behalten. Also danke für den Tipp!
Themen: 25
Thanks Given: 1.603
Billig ist oft billig.Für Qualität muss man zahlen,überall.
• Tungdil
Themen: 13
Thanks Received: 3.932 in 2.482 posts
Thanks Given: 21.328
27.10.2024, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2024, 14:00 von bodi_061.)
(27.10.2024, 12:52)Tungdil schrieb: Habe den Receiver am Freitag wieder abgeholt. Er spielt jetzt wieder wie früher. Die Beleuchtung flackert nicht mehr und auch die Geräusche sind verschwunden. Zwei neue Relais hat er bekommen, eins zum Einschalten und das andere, das ein paar Sekunden nach dem Einschalten klick macht. Die Lampen sind neu und der Tuner wurde neu eingestellt, empfängt jetzt wieder ganz ohne Rauschen. Vom Preis her war es zwar nicht ganz billig, aber es hat sich für mich gelohnt, denn ich will den unbedingt behalten. Also danke für den Tipp!
Alles richtig gemacht, Michael!  Alleine auch schon, da Du ihn geerbt hast. Viel Freude am Kennie!
Der würde sich gut im Kenwood Thread machen.
https://old-fidelity-forum.de/thread-103...ood+Thread
Gruß Joachim
1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag
• Tungdil
Thanks Given: 1.399
Gute Grüße, Andreas
1984 - 2020
>36000 Reps
• Tungdil
Thanks Received: 366 in 150 posts
Thanks Given: 470
06.11.2024, 16:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2024, 17:29 von Plattenhörer.)
Hallo, sollte "Tungdil" tatsächlich der inahber vom Good-old-Hifi selbst sein, ist das völlig daneben.
habe es woanders herausgefunden. Echt Voll daneben.! Komplett scheinheilig. geht gar nicht.
Tangential geschnitten
- tangential abzutasten
Gruss - Bernd
1 Mitglied sagt Danke an Plattenhörer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Plattenhörer für diesen Beitrag
• tv glotzer
Themen: 3
Thanks Received: 73 in 16 posts
Thanks Given: 11
Was veranlasst dich zu dieser Vermutung ?
Gruss Thomas
Thanks Given: 470
Gruss - Bernd
Themen: 3
Thanks Given: 11
Wirkt auf mich jedenfalls auch sehr seltsam !
Themen: 22
Thanks Received: 7.491 in 3.069 posts
Thanks Given: 26.797
07.11.2024, 23:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2024, 07:27 von Deubi.)
...Ich muss da gerade mal "reingrätschen" , Kollegen ....
...Armin Kahns Beweggründe , hier mit einem zweit-account aufzutreten , haben Rein Privaten Charakter .
...Eine Privat - fehde mit zwei weiteren Mitgliedern hier im OldFi hat Ihn - vermutlich - dazu Veranlasst .
...Sein Makelloser Ruf als Geschäftsmann und Hochgradiger Fachmann für unsere ollen Liebchen bleibt Davon Absolut Unberührt .
...nicht , dass hier ein falsches Bild entsteht.....
3 Mitglieder sagen Danke an Deubi für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Deubi für diesen Beitrag
• Tungdil, ted_am_see, HisVoice
Thanks Given: 470
08.11.2024, 08:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2024, 09:05 von Plattenhörer.)
Hallo, aber dafür so,eine "Lügengeschichte" erfinden, wo andere Teilnehmer noch "reinfallen"
und Reparaturtipps geben? Na Ich weiss nicht ob das zum Makellos gehört! ich finds daneben!
Gruss - Bernd
• tv glotzer
Themen: 22
....Ich möchte dir Nahelegen , dich nicht über dinge aufzuregen , welche Du - in Summe - nicht Beurteilen kannst .
...Belassen wir es dabei , ist auch schon höchste Zeit fürs Wochenende...
Themen: 18
Thanks Received: 3.311 in 1.661 posts
Thanks Given: 7
(07.11.2024, 23:06)Deubi schrieb: ...Eine Privat - fehde mit zwei weiteren Mitgliedern hier im OldFi hat Ihn - vermutlich - dazu Veranlasst .
Interessant, dass selbst Du hier irgendwelche Fehden siehst, die nicht mal ich sehe:
Keine Ahnung, wer das hier oder sich selbst so wichtig nimmt, hier Fehdehanschuhe zu werfen - das ist weder SINN noch ZWECK noch METHODE DER WAHL in einem Forum.
Ich will nicht in Abrede stellen, dass es einige so sehen ... aber wie sehr muss man sich mit der Wichtigkeit dieses Forums und der eigenen, empfundenen Wichtigkeit vergalloppieren, um an DIESER Stelle anzukommen?
Democracy Dies in Darkness
• Deubi
Themen: 59
Thanks Received: 514 in 105 posts
Thanks Given: 410
Vielleicht mag sich ja der TE selbst zu seinen Beweggründen äußern?
So muss man ja fast annehmen, dass der TE -nur- deshalb einen Hilfe-Thread gestartet hat, um seinen eigenen Betrieb zu promoten.
Thanks Given: 66
Nein, das wollte er nun wirklich nicht. Er wollte wieder im Forum mitlesen, weil er gesperrt worden war. Also wurde ein Zweitaccount eingerichtet, dieses wurde bereits nach wenigen Tagen enttarnt und auch gesperrt. Deshalb wurde der Drittaccount auf einer "glaubwürdigen" Geschichte aufgebaut, die eine erneute Enttarnung verhindern sollte.
Thanks Given: 470
Hallo ,du stehst hier nit heruntergezogener Hose und sprichst in der 3. person. Herzlichen Glückwunsch! So geht forum!
Gruss - Bernd
