Grace 714 Lateralbalance
ich habe kürzlich einen Grace 714 in sehr schönem Zustand erwerben können und bin sehr glücklich mit dem Arm.
Allerdings habe ich das Problem, daß die Lateralbalance, welche durch das kleine Gewicht, welches seitlich aufgesteckt wird, geregelt wird sich nicht so einstellen lässt, wie es bei mir notwendig wäre. Selbst wenn das Gewicht so weit wie möglich an den Arm heran geschoben wird, hat dieser noch eine leichte Neigung in die falsche Richtung.
Laut BDA soll man das korrigieren können, indem man die Schrauben des großen Gegengewichtes löst und dieses dann etwas in die gewünschte Richtung verschiebt. Die Schrauben habe ich gelöst, aber das Gegengewicht lässt sich dennoch nicht verschieben.
Ich mache heute Abend mal Fotos, um das Ganze etwas zu verdeutlichen, aber eventuell hatte ja hier schon mal jemand das gleiche Problem und kennt eine Lösung.......
Bis dahin viele Grüße
Til
Zieh das Lateral-Gewicht doch einfach ab?
Democracy Dies in Darkness
Das ist so offensichtlich, daß ich da gar nicht drauf gekommen bin…..
Ich probiere das heute Abend gleich, mal sehen ob das dann passt oder ob der Arm dann in die andere Richtung kipp. Auf jeden Fall vielen Dank für das Mitdenken !
