Themen: 15
Thanks Received: 7 in 4 posts
Thanks Given: 3
Ich habe hier eine Technics se-a3 welche ich wieder reparieren will.
Leider sind ein paar Transistoren defekt.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich folgende Transistoren finden kann.
2SC2224
2SA964
Ich brauche von jedem Typ Stück
Themen: 10
Thanks Received: 1.244 in 619 posts
Thanks Given: 121
Du hoffst, dass irgendwer noch raue Mengen in einem Schub hat?
Ich nicht, tut mir leid.
Ich gehe davon aus, dass du die aktuellen Preise kennst und auch schon nach möglichem Ersatz geschaut hast.
Viel Glück.
Aus meiner Erfahrung rauchen die Kaskoden bei Technics immer dann ab, wenn die Dioden drumherum ihren Geist aufgegeben haben.
• MK1974
Themen: 15
Thanks Given: 3
Naja ich weiß nicht genau, was da als Ersatz passen könnte.
Ja es ist definitiv mehr kaputt, das weiß ich schon. Ein paar Dioden sind auch defekt.
Mir gehts ja hier um einen Ersatztyp, den ich auch verwenden könnte.
4 von jedem würden mir reichen
MFG
Mario
Themen: 825
Thanks Received: 28.605 in 6.873 posts
Thanks Given: 2.439
Wenn du mit der Suche nach ein paar Ersatztypen schon überfragt bist, wird es eine Reparatur kaum einfach machen....Aber wer weiss...wer weiss?
MPDU10 und MPSU60. Außerdem einige BFXXX Videotransistoren. (pinout ggf. beachten)
Gibts bezaglbar bei Utsource und manchnal auch via Ebay.
Ich würde es mit MJE15010 /030 versuchen und beobachten, ob es danit nicht oszilliert.
Viel Glück. Du wirst es brauchen.
Ein paar Infos:
https://old-fidelity-forum.de/thread-330...64127.html
• cola, MK1974
Themen: 10
Thanks Given: 121
He, der Katzenfreund ist ja auch wieder da! Welcome back, Scope.
Oszillation in der Kaskode? Eher nicht, zu stark bedämpft. Wenn dann eher ein Stück weiter rechts, als Vortreiber.
MPSU10 oder BF381 würde ich auch nicht mehr nehmen. Habe die ollen Dinger im TO-202-Gehäuse dann immer weggeschmissen.
Lieber was modernes im isolierten TO-220-Gehäuse, wie bspw. 2SA1306(A/B)/2SC3298(A/B) von Toshiba (CDIL und PME gehen natürlich auch  )
Themen: 15
Thanks Given: 3
Also überfragt bin ich keineswegs!!
Ich dachte hier hat vielleicht schon jemand erfolgreich den .... eingesetzt. Warum das Rad neu erfinden?
Datenblätter habe ich bis jetzt zu keinem der Typen gefunden. Das ist ja das was mich bei der Suche etwas behindert.
Thanks Received: 1.729 in 678 posts
Thanks Given: 1.409
21.10.2024, 11:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 11:49 von grautvOHRnix.)
ich habe erfolgreich die MJE-Typen eingesetzt, ohne Oszillation, bei einem Exemplar.
Häufiger, auch erfolgreich, habe ich die MJE in 600er und 800er Endstufen der Firma
FM-Akustik eingesetzt, für die wir Vertragshändler waren.
p.s.: Datenblatt 1 klick: https://alltransistors.com/transistor.ph...stor=12903
Themen: 15
Thanks Given: 3
Danke, das hatte ich auch schon gefunden, ist aber für mich kein wirkliches Datenblatt!
Hab mir jetzt nen anderen Ersatz herausgesucht. Danke für euere Hilfe
Themen: 10
Thanks Given: 121
22.10.2024, 07:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2024, 09:26 von Florida Boy.)
Welche Räder hast du gefunden?
Habe ich mal simuliert, weil ich immer von Klasse A ausging, die Kaskode ist aber ,,nur" Klasse B.
Die 3,25mA sind gerademal 0,28W. Also recht unkritisch.
Ich hatte die defekten 20mA-Dioden gegen 1N4148 ersetzt (die Doppeldioden entsprechend mit 2 Stück) und die OA90 gegen BAT46. Für die defekten Transistoren Q107/108 hatte ich mir die Vortreiber Q115/16/17/18 geschnappt und vorne eingebaut. Und diese vier hatte ich dann mit A1306/C3298 ersetzt. Als Treiber würden die auch gehen, aber da würde ich dann lieber A913/C1913 nehmen. Die Endstufentransistoren OD503 waren i. O.
• Svennibenni
Themen: 15
Thanks Given: 3
Also Abgeraucht sind bei mir die
Q115, Q118,Q116, Q117
Leider sind die OD503 auch alle defekt, da baue ich aber gerade um.
Themen: 10
Thanks Given: 121
Der Reigen ging ja zum Glück an mir vorbei.
Hatte mich dann nurnoch etwas mit dem Schaltbild beschäftigt, weil ich nicht verstanden hatte, was Technics mit diesem ICQ und Clamp eigentlich meint. Ist aber ziemlich simpel: zusammen mit dem NTC wird die Temperatur 3x kompensiert.
Die OD503 lassen sich als Emitterfolger durch alles Mögliche ersetzen. Ist halt nur mechanisch etwas aufwändiger.
Themen: 15
Thanks Given: 3
Ich muss jetzt erstmal die ganzen Teile bestellen, die defekt sind.
Melde mich wieder wenn alles da ist.
MFG
Mario
Thanks Received: 3 in 2 posts
Thanks Given: 0
Themen: 15
Thanks Given: 3
Ja der Amp spielt wieder.
Themen: 283
Thanks Received: 6.006 in 1.943 posts
Thanks Given: 221
Danke für den detaillierten Reparaturbericht!
• Inquisition
Themen: 15
Thanks Given: 3
Themen: 7
Thanks Received: 633 in 206 posts
Thanks Given: 472
1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag
• der_tommy
Thanks Given: 0
14.04.2025, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2025, 20:21 von Markolino.)
(22.10.2024, 10:22)Fant s Floride schrieb: Na srečo me je ples minil.
Nato sem nekaj časa gledal shemo vezja, ker nisem razumel, kaj je Technics pravzaprav mislil s tem ICQ in Clampom. Vendar je precej preprosto: skupaj z NTC se temperatura kompenzira 3x.
OD503 je mogoče zamenjati kot sledilnik oddajnika s čimer koli. Samo mehansko je malo bolj zapleteno.
![[Bild: Technics-SA-E3-K-New.png]](https://i.postimg.cc/Dwhscb4g/Technics-SA-E3-K-New.png)
Könnte mir vielleicht jemand erklären, wie man den Clamp beim SE-A3 richtig einstellt?
Wenn es jemand einfach erklären kann, wäre ich sehr dankbar. Ich habe nämlich neue Transistoren eingebaut und den ICQ auf 30 Millivolt pro Transistor eingestellt.
Aber den Rest weiß ich leider nicht, wie man das macht…
