JVC KD-D40
Mal hören was das Deck für einen Fehler hat :
[Bild: 20241101-172336.jpg]
[Bild: 20241101-172352.jpg]
  • feesa, Nawrotek, MK1974
Werner,es würde mich interessieren,denn ich habe das Gleiche Deck.
[Bild: IMG-6661.jpg]
The Question is.
What is the Question? Sad2
Hallo Nawrotek
Das Gerät wollte nicht Aufnehmen.
Dann ging erstmal eine große Schrauberei los ( war unnötig ).
Der Fehler an meinem Deck war die ausgehängte Führung zum Rec- Play Schalter ( siehe Foto ) :
[Bild: 20241101-205551.jpg]
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an p.seller für diesen Beitrag:
  • alter Germane, Spitzenwertanzeiger, Nawrotek, xs500, MK1974
Alles klar Werner,dann weiß ich da auch schon mehr.
Was  für ein Problem hat Dein Gerät ?
Ich habe Probleme mit unterschiedlichem Aufnahme Pegel.Beim Aussteuern alles gut,dann bei Wiedergabe nur rechts gut,links kaum zu hören.Was ich so gehört habe,wahrscheinlich der Schalter der Aufnahme und Wiedergabe regelt.
Werde ich morgen Abend testen.
Einen Tip noch - Den dicken Hebel mehrfach nach oben ( Bild ) bewegen.
Das Bild ist von der Unterseite ( Bodenblech ab ) des Gerätes.
  • Nawrotek
At Nawrotek
Das Deck im Rec-Modus 1kHz vom Tongenerator :
[Bild: 20241102-174741.jpg]
Klasse Werner,ich werde morgen mal aufmachen und sehen was geht.
Viele Grüße von Andreas
Hallo Andreas
Solltest Du das Gerät auf haben, würdest Du für mich einmal die Bewegungsfreiheit des mit roten X gekennzeichnetten Ritzel prüfen ?
Meines lässt sich von der Front nach Hinten etwa 2mm bewegen.
[Bild: 20241102-223652.jpg]
Danke schon einmal
Zwei Fehler gefunden.
Teilnr. 28    war nicht richtig eingedrückt
Teilnr. 14    ist zum Teil gebrochen
[Bild: 20241104-211142.jpg]
  • Nawrotek
Hallo Werner ich bin noch nicht dazu gekommen das Gerät zu öffnen,im Moment gehts drunter und drüber.Ich hoffe die nächsten Tage wird es was.
Bitte keine Hektik - alles zu seiner Zeit.
  • Nawrotek
Fertig !
Zwischen den Teilen 26 und 28 fehlte eine Teflonscheibe 0,25mm.
Das Gerät macht jetzt wieder alles was es soll.
  • MK1974
  langsamer AKAI AP D40 Dreher Luminary 20 12.153 30.01.2015, 10:53
Letzter Beitrag: dksp
  JVC KD-D40 MusicScan deleted leser 5 4.408 18.05.2014, 10:32
Letzter Beitrag: deleted leser
