Bluesound Vault 1. Gen
die Festplatte meines Bluesound Vault der ersten Generation hat den Geist aufgegeben.
Da das Gerät ansonsten seinen Dienst versieht, würde ich gerne die Festplatte tauschen.
Leider finde ich jedoch keinerlei Möglichkeit das Gehäuse zu öffnen, auch eine Anfrage beim Hersteller blieb erfolglos - man gebe keine Informationen dieser Art an Endverbraucher raus.
Hat hier eventuell jemand Erfahrung mit dem Teil und kann mir helfen ?
Til
Hallo Til,
ich habe seit Kurzem das gleiche Problem mit meinem Vault. Leider auch noch nichts dazu gefunden - auch kein Video. Wenn ich etwas finde, gebe ich hier Bescheid. Werde mir den Node Icon kaufen, sowie er in erhältlich ist und dort wenigstens über die USB einen Speicher anschließen. Den alten Vault wieder komplett lauffähig zu haben (auch CDs wurden zuletzt nicht mehr sicher ausgeworfen) wäre schon Klasse. Reparatur zu beauftragen, lohnt nicht.
Alex
Gestern Gehäuse aufbekommen. Aui der Rückseite sind zwei Kunststoffteile abzunehmen. Darunter jeweils die linke Schraube lösen und dann läßt sich die von hinten gesehen linke Gehäusewand abnehmen (hinten leicht aufklappen und dann von vorne angefasst nach hinten drücken. Die Festplatte war nicht defekt. Habe sie ausgebaut, an einem PC nasch Neuerstellung der Partition mit eFAT schnell-formatiert, gleich die gesicherten Musikfiles draufkopiert. Im Vault wieder eingebaut, Reindexing durchgeführt, fertig! Läuft nun wieder einwandfrei. Aufpassen muss man bei den SATA Steckverbindern. Auf der Platine sitzt der Connector nicht gerade fest. Ich hatte in der Vergangenheit schon mal ein Problem, das mein DVD-LW im PC machmal nicht erkannt wurde und es lag nur am Steckverbinder. War vielleicht hier bei der Festpalatte auch die Ursache.
Alex
  Apple TV 1.Gen schon Geraffel? hörtnix 10 5.055 17.05.2017, 14:47
Letzter Beitrag: hörtnix
