Heco P 5302 SL Lautsprecher
Bin neu hier im Forum.
Habe mir auf eBay ein Paar Heco P 5302 SL erstanden. Sie sind optisch in einwandfreiem Zustand.
Beim Musik hören ist mir aufgefallen, dass ich den Bass sehr hoch drehen muss, damit ein gescheiter Sound rauskommt. Sonst hören sie sich sehr dünn an. Außerdem ist mir aufgefallen, dass bei bestimmten Frequenzen (zB Trompete oder Posaune) der Sound leicht „klirrt/ scheppert“.
Beim Bass vermute ich, dass die Sicken vom Tieftöner evtl etwas hart geworden sind über die Jahre. Lässt sich leider von außen nicht beurteilen, da die Frontgitter sich von außen nicht lösen lassen.
Gibt es irgendjemand hier im Forum, der sich mit den Lautsprechern auskennt und weiß was hier häufige Probleme sind? Weil ich glaube, sie würden sich echt schön anhören, wenn die Probleme weg sind.
Bin absoluter Laie, was Lautsprecher betrifft. (Aber bereit zu lernen)
Mit freundlichen Grüßen
Mackie
Das klingt sehr merkwürdig, denn diese Lautsprecher sind normalerweise mit ordentlichem Bassfundament gesegnet.
Ich hatte die Lautsprecher selbst, sehr ordentlich abgestimmte 3-Wege-Box.
Und die Tieftöner haben Gummisicken, da wird nichts hart oder brüchig.
Aber wer weiß, ob da überhaupt noch die originalen Chassis verbaut sind. Denker
Um an die Innereien zu gelangen, muss die Rückwand ab.
The 7 P's:
Also bei einem Lautsprecher ist zumindest noch das Siegel drauf, beim anderen nicht. Aber der Bass klingt eigentlich bei beiden gleich dünn?.
Ist das denn einfach, die Rückwand abmontieren? Habe woanders gelesen, dass das gar nicht so einfach ist.
Mackie
Klingen die Lautsprecher einzeln denn auch "dünn"? Verpolung über die DIN-Anschlüsse kannst Du ausschließen?
Denn "dünn" klingen die 5302 SL sonst nie.
Die Rückwand ist abgedichtet, daher klebt sie fest. Alle Schrauben lösen, vorsichtig mit einer Klinge oder Skalpell durch die Fuge ziehen. Normalerweise sollte sich die Rückwand dann langsam lösen lassen.
Aber Vorsicht, nicht mit zu viel Kraft. Wink3
The 7 P's:
Bei den kleinen Brüdern ( SM 635 ) waren meine Sicken sehr Hart und zeigten die gleichen Anzeichen wie die Deinen.
[Bild: 20241219-221854.jpg]
[Bild: 20241219-221903.jpg]
Im ersten Bild ist der Rest vom Siegel noch zu erkennen.
Ich habe schon etliche dieser x-fach verschraubten Rückwände gehoben. Dies möglichst zerstörungsfrei zu bewerkstelligen half mir der folgende kleine Trick.
Einfach eine im Gewinde etwas stärkere Holzschraube (vielleicht auch 2-Mitte oben und unten) in das Gewinde drehen, aber nicht soweit, das sie im Korpus greift. Dann mit eine Wasserpumpenzange kräftig ziehen… fertig!
Martin
(19.12.2024, 22:27)p.seller schrieb: Bei den kleinen Brüdern ( SM 635 ) waren meine Sicken sehr Hart und zeigten die gleichen Anzeichen wie die Deinen.
Wie hast du das Problem mit den Sicken dann gelöst? Kann man die wieder irgendwie geschmeidig machen?
Ich glaube eine Verpolung der Lautsprecher kann ich ausschließen, habe grad noch mal einen Lautsprecher andersherum angeschlossen und dann waren komische Auslöschung zu hören. Am Bass hat es nichts geändert.
Nein - es bleibt nur der Austausch
