TAS-STS-Verbindung ELAC
Ich habe Einzelteile erworben, die ich von ELAC 50H zusammenstelle. Und wie geht es nun weiter? oder was passt zu was? Welche Adern sind mit welchen Pins verbunden? In unseren Foren und in der Literatur finden sich viele unterschiedliche Versionen. dankbare Hauthilfe STS 344 TAS 2? Ein Pin (0) hat eine weiße Grundfarbe.
[Bild: 1a.jpg]
[Bild: 2.jpg]
STS 344
TAS 2 (?)
danke für die Hilfe
Normal soll wie folgt sein…
Das ist die Zuordnung der Farben...
rot = Signal rechter Kanal. grün = Masse rechter Kanal. weiss = Signal linker Kanal. blau = Masse
linker Kanal
Also R = rechtes Signal, daneben Masse und bei L dito…
[-] 1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:
  • grautvOHRnix
Moin, genau so.
Wobei ELAC die Masse-Pins "0" genannt hat.
Auf dem ersten Photo wäre das dann
L(weiß)   -    0(blau)
R(rot)     -    0(grün)
Die Kontaktflächen des Einschubes und die Kontakte
am Tonarm müssen blitzblank sauber sein!
Nicht mit Schmirgelpapier sondern mit Glasfaserstift reinigen!!
Optimal noch einen Tropfen "Kontakt 61" auftragen.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
  Headshell Elac Miraphon 22H Holzwurm5204 1 1.215 05.10.2025, 18:11
Letzter Beitrag: hifijc
  Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen Bitburger 4 3.643 15.02.2017, 07:27
Letzter Beitrag: Bitburger
