Akai Am 75 Reverence
Hallo Leute
Wer hier hatte schon das Problem mit dem Direct Operation Schalter?
Auf Source Laufen beide Kanäle
Auf Off nur der Rechte
Auf D/A Laufen beide Kanäle.
Weiss jemand ob das ein Mechanisches oder ein Elektrisches Problem ist?
Meldet Euch bei mir.##
Ciao Nephilim
hört sich nach einem kontaktproblem an, vielleicht würde eine reinigung helfen
Hi vincent1958
Ich habe schon in einigen Foren gelesen,das es nicht nur beim AM 75 sondern auch bei den Am 73 , 93 ,95 zu den selben Problemen gekommen ist.
Teilweise eine Seite ,oder sogar Total Ausfall des Ton.
Ich teste das heute mal.
ich werde den Schalter auslöten und überprüfen.
Was das mechanische angeht bekomme ich es schon hin,aber wenn es ein Elektronisches Problem ist,brauche ich Hilfe,denn ich bin Laie ,kein Elektrotechniker.
Ciao Nephilim
vincent1958
Eine Frage noch.
Wie lange muss ich warten bis die Elkos sich entladen nachdem man sie vom Strom nimmt?
Ciao Nephilim
