Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
ich habe noch ein Woodcas aufzuarbeiten, es ist kirschholzfuniert.
Ich suche noch was zum bunt machen, damit das ganze auch etwas Farbe bekommt. Meine Vorstellung geht ins rotbräunliche oder braunrötliche, etwa Richtung rosewood.
Wüsste da jemand was ?
Ahoi,
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Was meinst du mit aufarbeiten??
Vllt. geht Balsin Schaftoel rotbraun..
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
ich habe Furnier mal hier bestellt: http://www.designholz.com/
"Für mich" unglaubliche Auswahl, freundlich im Kontakt, schnelle Lieferung ... kanns nur empfehlen. Findest bestimmt was ...
Themen: 31
Thanks Received: 817 in 217 posts
Thanks Given: 21
Evtl. sagt mal "Ichundich"-Frank was dazu, wenn er das hier sieht?
Themen: 57
Thanks Received: 3.158 in 826 posts
Thanks Given: 5.051
Willst Du das beizen, oder wie ist die Frage gemeint?
Wenn ja, kann ich Dir die Beizpulver von Clou empfehlen: Gibt's für wenig Geld und Du kannst alle Farben miteinander mischen, wie Du gerade lustig bist. Habe ich mit meinen zwei Marantz Cases auch so gemacht.
Grüße, Jan
1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag
• oldsansui
Themen: 17
Thanks Received: 972 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
Holzoptik beibehalten und farbliche Änderung?
also - entweder so weit den alten Lack runterschleifen, dass du mit Beize was wirst.
Das ist bei den dünnen Furnieren nicht einfach - die Ecken sind schnell durch und der Lack muss wirklich restlos runter, weil sonst die Beize nicht nicht aufgenommen wird
Außerdem sollte man vorher irgendwie eine Probefläche habe.
Oder aber man macht das mit Lasur, wobei das Ergebnis nicht so brilliant wird wie mit Beize
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag
• oldsansui
Themen: 105
Thanks Received: 3.627 in 1.144 posts
Thanks Given: 6.164
Erst mal brauchen wir hier ein paar mehr Angaben, wie z.B. ist das Holz roh oder gelackt, geölt. ?
Solange ist das hier ein Ratespiel
Andreas bitte mal ein wenig mehr Infos, danke
Gruß Frank
Themen: 31
Thanks Given: 21
Evtl. wären auch 1-2 Bilder hilfreich?
Themen: 105
Thanks Given: 6.164
Jo währe auch nicht schlecht
Gruß Frank
Themen: 150
Thanks Given: 117
Jeppp, die habe ich aber zuhause, folgen heute abend mit mehr input dann.
Ahoi,
Themen: 31
Thanks Given: 21
(18.03.2013, 15:35)Stereo 2.0 schrieb: Jeppp, die habe ich aber zuhause, folgen heute abend mit mehr input dann.
Das ist doch mal ein Wort!
Themen: 6
Thanks Received: 458 in 187 posts
Thanks Given: 10.737
Das ist amerikanische Kirsche mit Teak gebeizt und gewachst
MfG Reinhard
1 Mitglied sagt Danke an oldAkai für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldAkai für diesen Beitrag
• Frank182
Themen: 150
Thanks Given: 117
Sieht gut aus !
Ahoi,
Themen: 150
Thanks Given: 117
So sieht es momentan aus:
Es ist mit Flüssigwachs von Liberon Farbton Kirschbaum behandelt.
Aufgrund der Flecken und Ränder werde ich es abschleifen. Aber keine Angst, nicht mit Schleifpapier sondern mit Stahlwolle. Dauert zwar länger, aber so kann man sehr gut dosieren und die Kanten sehr gut schonen.
Es gibt nur einen Versuch, denn ein Rückhaltemuster ist nicht vorhanden.
Die Farbe hätte ich gern kräftiger und auch dunkler, rosewood geht mir halt nicht aus dem Kopf...
Ahoi,
Themen: 105
Thanks Given: 6.164
Gut das Funier schein ja schon mal recht hell zu sein.
Schleifen würde ich dir aber mit Schleifpapier, aber egal wie du magst.
Was den Farbton angeht, da giebt es keine Beize von der Stange, du könntest es mit einem Mahagonie farbton versuchen.
Wenn du ein paar kleine Plasikdoesn mit Deckel hast dann sende mir die zu und ich fülle dir mal 3-4 Beizen ab.
Rest per PM.
Gruß Frank
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
Es gibt von Liberon auch einen Abwachser. Und den gibt aus auch in Gebinde 250 ml, das bestimmt nicht alle Welt kostet.
Ich hätte sonst dafür auch an Terpentinersatz gedacht- Spiritus käme eventuell auch in Frage, wobei man immer erst an unauffälliger Stelle (z.B. Unterseite) testen sollte, ob es nicht blöde Verfärbungen gibt.
Nitroverd. dürfte das vorhandene Wachs zu sehr in das Holz schwemmen - also nicht nehmen.
Jedenfalls sollte vor neuer Beize das alte Wachs so gut wie restlos entfernt sein. Ich bezweifle aber, dass du den alten Liberon Farbton Kirschbaum restlos mit Stahlwolle und Mittelchen ab bekommst,
Mit schleifen hat Frank schon recht - ich würde mindestens nach entwachsen fein schleifen mit steigender Körnung - vorsichtig anfangen mit 150ger.
Ob es zum entwachsen geht, musst du probieren.
Es kann auch sein, dass das Wachs das Schleifpapier schnell dicht setzt - insofern kann feine Stahlwolle als erster Schleifgang sinnvoll sein.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
• oldsansui
Themen: 150
Thanks Given: 117
Frank und Christoph, vielen Dank !
Ich werde aber erstmal versuchen die alte "Farbe" ´zu entfernen.
Dann schauen wir mal weiter, okay ?
Ahoi,
Themen: 105
Thanks Given: 6.164
Ja melde dich wenn du das alte Zeugs runter hast
Gruß Frank
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
(18.03.2013, 19:52)Ichundich schrieb: Wenn du ein paar kleine Plasikdoesn mit Deckel hast dann sende mir die zu und ich fülle dir mal 3-4 Beizen ab. Bei kleinen Farbmengen für Kundschaft nehme ich gerne Salbenkruken aus der Apotheke. Die halten gut dicht, gibt es in allen möglichen Größen und sind günstig und nicht so zerbrechlich wie z.B. Marmeladengläser.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 105
Thanks Given: 6.164
Na ob die für Füssigkeiten auch geeignet sind
Gruß Frank
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
19.03.2013, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2013, 16:23 von expingo.)
Lacke und Lasuren bleiben drin - Beizen sind dünner - muss man halt probieren.
Aber ich denke schon. Immerhin habe die einen Schraubdeckel.
Wolltest du ihm Wasserbeizen geben?
Dann holt Andreas sich aus der Apotheke mal so eine, zwei Dosen und probiert es mit Wasser aus.
Auffüllen und für ein, zwei Tage einfach mal auf der Seite liegen lassen.......
Und vorher in der Apo einfach mal fragen - die wissen da sicher Rat
Gruß von Christoph
mps-Kinder
• oldsansui
Themen: 57
Thanks Given: 5.051
Wahrscheinlich wird das automatisch dunkler, wenn der ausgeblichene Lack runter ist. Möglicherweise mußt Du da gar nichts beizen....
Grüße, Jan
Thanks Given: 18.548
Nach dem schleifen sieht man doch mit der einfachen Spucke am Finger Methode eindeutig wo die Reise hingeht.
Themen: 150
Thanks Given: 117
So, und weiter geht es. Heute habe ich ganz kräftig geschliffen:
In natura sieht der Farbton entgegen dem Bild sehr homogen aus.
Ahoi,
1 Mitglied sagt Danke an Stereo 2.0 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Stereo 2.0 für diesen Beitrag
• errorlogin
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Fleißig, fleißig
Bitte beachten Sie!
