0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Mein SL-10 hat folgendes Problem:
Er hört einfach mittendrin auf, d.h. der Arm geht hoch und zurück.
Riemen ist neu, Antriebsstange ist gereinigt.
Mir fällt nichts ein, ich hoffe hier einen Tipp zu bekommen.
Themen: 25
3.628 in 846 posts
Thanks Given: 2.659
17.02.2026, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 15:21 von hifijc.)
das ist grade bei einem SL10 per Ferndiagnose recht schwer zu sagen da die Geräte recht komplex sind und damit er überhaupt spielt müssen mehreren Sensoren gleichzeitig "go" geben. Ist das immer an der selben Position? Wenn die Mechanik teilweise zerlegt und gereinigt wurde vielleicht etwas falsch zusammen gebaut? Es gibt z.B. einen Microschalter für das Abschalten beim Arm. Dann hat der Deckel ja auch einen Schalter usw.
Gruß Jan-Cedric
Themen: 413
7.717 in 3.434 posts
Thanks Given: 3.632
mittendrin oder kurz vor Ende der Schallplatte ?
Das hatte ein anderer Forianer auch schon mal gepostet, weiß aber nicht mehr wer das war
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
An unterschiedlichen Stellen
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Das könnte an dem Haubenkontakt liegen: bei meinem SL-5 wurde der Microschalter der durch die Haube betätigt wird nicht sicher betätigt. Bitte schau mal nach wo der Kontakt sitzt, eventuell dann einen kleinen Aufkleber dazwischen oder auch den Kontakt verstellen
Christian
282 in 34 posts
Thanks Given: 520
19.02.2026, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 13:56 von TomDolby.)
Kannst du mit Tastenbedienung den Tonkopf problemlos bis zum Ende fahren?
Und wen du Ihn kurz vor Ende absetzt, kehrt er dann am Ende der Platte von selbst zurück?
Antriebstange gereinigt > ok und danach ? (Fett oder Graphit oder gar nichts drauf gegeben?)
Tom
