Themen: 23
Thanks Received: 236 in 59 posts
Thanks Given: 227
21.02.2026, 11:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 12:06 von Bassmann.)
Themen: 45
Thanks Received: 2.400 in 703 posts
Thanks Given: 1.096
Hi Andreas,
willkommen hier. Frag mal bei Armin nach... (geht aber derzeit nur über seine Webseite good-old-hifi.de). Wenn er was hat, hilft er sicher gern.
Frank
Themen: 281
Thanks Received: 28.264 in 9.867 posts
Thanks Given: 31.562
21.02.2026, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 13:11 von nice2hear.)
Hab noch so nen Potie..
2 x50 kOhm, zu 99% logarithmisch  , so sieht es aus:
![[Bild: CAAEAF0C-CEAD-4028-8EBA-EBD282822392.avif]](https://i.postimg.cc/B62BVN2p/CAAEAF0C-CEAD-4028-8EBA-EBD282822392.avif)
6mm Achse (vorne 12mm angeschrägt damit der Knopp draufpasst) ist 24mm, Gewinde dann nochmal 6mm.
der "Kasten" dahinter ist das "Getriebe" für den kleinen Motor der FB, müsste aber etwas modifiziert werden..
Auch nicht komplett kompatible von den Anschlüssen.
Von Alps. Hat 150kOhm. K.A. aus welchem Verstärker/Receiver.
![[Bild: IMG-0282.jpg]](https://i.postimg.cc/HkwDBhkk/IMG-0282.jpg)
Ok, ist nen Balance Potie mit Mittelposition. Und vermutlich linear.
Themen: 23
Thanks Given: 227
21.02.2026, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 17:58 von Bassmann.)
Danke für die Nachricht, aber ersteres geht überhaupt nicht, ich hatte schon darüber nachgedacht, eines "einzudrahten", passt aber nicht vom Platz her. Das zweite ist schon ganz unmöglich.... da brauchts doch originales. Ich meine mich zu erinnern (hatte schon einmal ausgelötet und versucht, zu reparieren), das das auch so einen besonderen Wert hat, 60kOhm oder so....
Themen: 281
21.02.2026, 18:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 18:31 von nice2hear.)
(21.02.2026, 17:55)Bassmann schrieb: Danke für die Nachricht, aber ersteres geht überhaupt nicht, .... , passt aber nicht vom Platz her. Das zweite ist schon ganz unmöglich.... da brauchts doch originales. :...., das das auch so einen besonderen Wert hat, 60kOhm oder so....
Danke für das nette Feedback.
Nur so, natürlich muss man den vorderen Potieteil vom Getriebe-/Motorteil trennen, sicher ein fast unmögliches Kunsstück für nicht ungeübte Laien.
Und klar, 60kO ist natürlich Welten von 50kO entfernt, gerade bei nem logarihtmischem Verlauf.
Viel Erfolg nach der Originalsuche.. In einer der Schlachteile in Niemegk steckt sicher eins drin.
Themen: 23
Thanks Given: 227
21.02.2026, 18:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 18:45 von Bassmann.)
Das Trennen wäre kein Problem für mich, aber mir fehlt da einfach der Platz, da ist wirklich nur Raum für das Poti, wie es jetzt ist, schlecht zu realisieren. Liegt an dem Frontblech, wo alles befestigt wird.... aber hoppla, das hat mich auf eine Idee gebracht, wenn man den Lötteil trennen kann! Allein so hast du mir schon geholfen, super....
Themen: 23
Thanks Given: 227
Ich messe noch mal nach morgen, wenn ich in meiner Werkstatt bin, das könnte doch etwas werden mit dem ersten Poti von dir....
Themen: 3
Thanks Received: 34 in 18 posts
Thanks Given: 18
Hallo Bassmann,
ich schaue mal bei mir nach.
Noch habe ich noch nicht alles verpackt.
Themen: 23
Thanks Given: 227
(21.02.2026, 20:50)Knüfftig schrieb: Hallo Bassmann,
Vielen Dank!
Themen: 23
Thanks Given: 227
Themen: 23
Thanks Given: 227
So, nachdem ich ein Ersatzteil bekommen habe, danke an dieser Stelle an "nice2hear", läuft er wieder! Somit kann dieser Beitrag "zu den Akten".
Themen: 281
17.03.2026, 19:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2026, 19:26 von nice2hear.)
hier ist das "YAMAHA Opferpoti build by ALPS Japan", war vom Toni zu mir gekommen. war mit 200k bedruckt, zu messen waren 167kOhm,,,
prima, aber "KIDA" haben wir im DoItYourself Bereich ja nicht..
Zeig einfach gerne nen Photo von derm Ersatzpoti wie es eingebaut ist, und  deubi verschiebt es dann in den Reparaturbereich..
Themen: 23
Thanks Given: 227
17.03.2026, 19:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2026, 19:40 von Bassmann.)
(17.03.2026, 19:25)nice2hear schrieb: hier ist das "YAMAHA Opferpoti build by ALPS Japan", war vom Toni zu mir gekommen. war mit 200k bedruckt, zu messen waren 167kOhm,,,
"KIDA"? und ein Foto habe ich echt vergessen vor lauter Euphorie, nun ist er bereits komplett montiert.
Themen: 281
KIDA als ABK  für Kann In Die Ablage.. gibts aber nur im Ankauf/Verkauf/Biete/Suche Forenbereich....
