Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 0
Mein MARANTZ 1550L Reciever verliert stetig
den Stereoempfang!
Habe momentan eine Wurfantenne fuer FM!
Welche Zimmerantenne fuer besseren Empfang kann man empfehlen!
Ausserdem funktioniert der Clincheingang von Extern nicht mehr!
Mfg
Themen: 25
Thanks Received: 1.454 in 377 posts
Thanks Given: 1.603
Hallo,hatte ich bei meinem SR 4010 auch.Am Anfang gut über 85 Empfang dann nach 6 Monaten immer weniger bis zum Schluss
0 Empfang Stereo weg.Nur noch Mono.Keine Einfache Reparatur möglich so die Aussage.
Viele grüße von Andreas
Themen: 412
Thanks Received: 3.657 in 1.331 posts
Thanks Given: 58
Frag doch mal bei " nice2hear" an
MfG
• runback
Themen: 84
Thanks Received: 11.288 in 4.566 posts
Thanks Given: 6.396
Das ist normale BE-Alterung, den Diskriminator nachstellen, Frontend und Stereodekoder abgleichen.
Dazu im Service Manual die Abgleichanleitung lesen und schaun, ob du oder ein Kundiger das hinkriegt.
Themen: 25
Thanks Given: 1.603
Wenn die Antwort auch für mich zutrifft erst mal danke.Es wäre für mich toll,wenn ein Kundiger mir helfen könnte.Ich bin leider nur ein pensionierter Mechaniker und kenne mich mit Elektronik nicht so aus.Für mich ist ein Schaltplan wie ein schnittmusterbogen von Burda.
Ich habe den Marantz bei Armin in Niemegk gekauft,war dann zwei mal da und er meinte das er sich mit Tunerteilen nicht so gut auskennt.Daher wäre es schön,wenn hier jemand helfen könnte,denn seitdem steht er nur rum.Denn zum Mono hören habe ich das Teil nicht angeschafft.
Viele Grüße von Andreas
Themen: 281
Thanks Received: 28.309 in 9.823 posts
Thanks Given: 31.409
26.03.2026, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 10:36 von nice2hear.)
Mmmhh, das hört sich schräg an dass Armin da die mögliche Ursache nicht identifizieren kann. So ein alter Hase im Stereogeraffel-Business. Hat sicher schon 1000de Servicemanuale gelesen und Abgleiche nach Step4step Anleitung dürfte für ihn in seiner Werkstatt kein Hexenwerksein. Standard Frontendabgleich beschreibt er doch auch auf seiner Webseite wenn ich mich richtig erinnere.
Wie auch immer wenn das nicht mit normalem Vorgehen hinzubekommen ist hat wer auch immer den Tunerteil richtig „verdreht“ oder Filter o. ? sind wirklich hin.
Blick in den 4010 zeigt 3Gang Frontend mit normaler Technik in ZF. Dekoder mit nen IC gelöst.
![[Bild: IMG-0366.jpg]](https://i.postimg.cc/HWXgd0R2/IMG-0366.jpg)
Diskriminatorspule ist das höhere silberne Kästchen oben mittig, vermutlich der Kern unten, auch von unten justierbar.
• Nawrotek
Themen: 281
26.03.2026, 10:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 12:12 von nice2hear.)
Für den 1550L sieht das sehr ähnlich aus.
![[Bild: IMG-0367.jpg]](https://i.postimg.cc/kXWhpqDC/IMG-0367.jpg)
Auch hier der Diskriminatorkreis am „hohen Türmchen“ erkennbar.
Als Messinstrument dient auch hier das TUNING-Meter an der Front mit Mittelstellung
Themen: 25
Thanks Given: 1.603
Danke für deine Antwort.Wenn ich das noch mit meinem alten Kopf zusammen bekomme hat Armin Probleme gehabt das SM zu finden.Und er hat den Kasten aufgemacht und auch irgendwo gestellt.Aber mit der Aussage,dass er nicht der Tuner Spezi ist,eben mehr Verstärker.Auf jeden Fall konnte nichts repariert werden.Kann auch sein das irgendwas richtig kaputt ist,das kann ich nicht sagen.
Themen: 281
26.03.2026, 11:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 12:59 von nice2hear.)
Ok, 4010er SM hab ich bei elektrotanya u. Hifiengine auch nicht gefunden. Dachte er als Fachwerkstatt hätte andere Quellen.
Hab ein SR 4000 SM Bild gefunden da hat jemand handschriftlich ~SR 4010 draufgeschrieben.
Und das SM gibt’s bei beiden Portalen.
Auch von vorne gibt’s große Ähnlichkeit.
Das vom 1550 Receiver gibt’s da auch (Info an TE Fritz)
hier warten wir erst mal ab ob sich Fritze nochmal meldet und uns sagt wie seine Skills in Sachen Elektronik sind.....
Hoffe dass der Clincheingang nen Autokorrekturbug ist .. und er uns sagen kann "welcher Cincheingang von min.3en" (AUX, Phono, Tape,..) nicht geht...
Wenn er (nach den ganzen Infos hier) es doch wirklich mit ner anderen Antenne versuchen will (so war ja die Frage): UKW RINGDIPOL für 20€ auf den Schrank legen...
• Nawrotek
Themen: 281
26.03.2026, 11:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 12:55 von nice2hear.)
Andreas, dann erst mal zum SR 4010, hier Bilder aus dem 4000er SM
![[Bild: Bildschirmfoto-2026-03-26-um-11-33-14.png]](https://i.postimg.cc/90wQy1Pq/Bildschirmfoto-2026-03-26-um-11-33-14.png)
die Lage der Bauelemente sieht doch passen aus, der Disk.kreis mit L201 gelb markiert,
und JA, der untere (lower) Kern wird von UNTEN abgeglichen.. schicke TUNING Meter an der Front (links vom BASS Regler) dient als 0V Messgerät..
Im Abgleichplan so beschrieben.... L106 würde ich nix verdrehen, fehlen die passenden Messgeräte usw.
![[Bild: Bildschirmfoto-2026-03-26-um-11-36-36.png]](https://i.postimg.cc/Vv0kX49X/Bildschirmfoto-2026-03-26-um-11-36-36.png)
aber eigentlich dürfte Armin das auch gewusst und gemacht haben (auch ohne SM, Filter ist ziemlich deutlich erkennbar), darum VERMUTE ich noch nen richtiger Bug.
hier der Schaltplan, denke im 4010 findest du auch Q202, ein SANYO LA1231 ZF IC sowie Q301, ein NEC µPC1161C mit Stereodekoder drin...
DU kannst mMn 2 Sachen probieren:
1. bei bekanntem Sender auf ner Sollfrequenz bis max. Signal (TUNING wird dann wohl nicht mittig auf 0 stehen
) den unteren Kern "mit passendem Werkzeug, nicht den Kern zerbröseln/killen" (wenn er es nicht schon ist) vorsichtig in eine bzw wenn TUNING Zeiger weiter von Mittelstellung abweicht in die andere Richtung verstellen.
JETZIGE POSITION MERKEN um die ggf wieder herzustellen wenn nix wird mit Abgleich und STEREO Empfang...
2. die +Gleichspannungen (gg. Masse) an beiden ICs messen und mit den Werten vom Plan vergleichen, ob es GROSSE Differenzen gibt...
Mehr würd ich erst mal nicht machen...
• bikehomero, Nawrotek
Themen: 84
Thanks Given: 6.396
2c:
Der Einfluß des FE-Ausgangskreises durch Verstellen von L106 auf die Größe des ZF-Signals ist oft gering. Den würde ich nur verstellen, wenn folgendes nichts bringt:
- L201 Diskriminator auf Mittenanzeige durch Verstellen des unteren Kerns. Wenn kein Generator vorhanden, einen schwachen Sender auf max. Signalanzeige abstimmen, wenn möglich ohne Modulation. Den oberen Kern ohne geeignete Meßtechnik nur verändern, wenn Mono von Interesse oder die Kiste hörbar rauscht. Es gibt auch Abgleichwerkzeuge, die durch den oberen Kern in den unteren durchgesteckt werden, um den unteren einzustellen.
- Weil das MPX-Signal durch zu schwaches ZF-Signal gern schwächelt, das FE nachstellen: Die Trimmer TC1 FM-Ant und TC2 FM-RF bei Empfang eines schwachen Senders ungefähr in Bandmitte nacheinander auf max. Signal einstellen. Das braucht nur sehr kleine Winkeländerungen, also viel Gefühl einsetzen. Die Spulen im RF-Teil verändern ist nur mit viel Erfahrung empfehlenswert.
Thanks Given: 0
Hier nochmal Fritz,
Danke erstmal fuer die Tipps!
Die Elektronik im MARANTZ sind noch böhmische Dörfer fuer mich! Bin aber dabei mich damit anzufreunden!
Die Frage nach dem nicht funktionierenden Input :Aux Funktioniert nicht! Kommt nur ein lautes Krächzen!
Habe jetzt eine Zimmerantenne mit Verstärker angeschlossen!
Sender bleibt nun laenger auf Stereo!
Plötzlich geht dann der Ton ganz weg, auch kein Mono!
Der Empfangsanzeiger bleibt auf guten Empfang!
Themen: 25
Thanks Given: 1.603
Ich möchte mich bei euch beiden für die tolle Hilfe bedanken.Ist alles auf einmal etwas heftig für mich,aber ich werde mich da mal ran Tasten.Thema Werkzeug,es wird wohl nötig sein einen speziellen Schraubendreher zu besorgen,mit normalem Werkzeug wird es wohl nicht gehen.Ich habe diverse Uhrmacher Dreher da,aber ich weiß nicht ob das so gut ist.Ihr wisst das sicher ganz genau.
Themen: 412
Thanks Given: 58
26.03.2026, 23:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 23:13 von p.seller.)
Eine kleine Investition :
Abgleichbesteck Werkzeug Kunsstoff ( im Netz )
MfG
• Nawrotek
Themen: 12
Thanks Received: 629 in 228 posts
Thanks Given: 905
26.03.2026, 23:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 23:55 von HÄUFIG-HEAR.)
(26.03.2026, 21:14)Marantzfritz schrieb: Hier nochmal Fritz,
Erinnert mich an die Stero-Probleme, die ich mit meinem Marantz damals hatte. Am Schluss waren es "nur" kalte Lötstellen auf einer Platine, die ich mit dem Lötkolben beheben konnte und seither läuft er wieder klaglos! (sprich: ich konnte mit "leichtem" Druck mit einem Holzstäbchen auf die Platine den Fehler reproduzieren - Stereo an/aus bzw. alles an/aus etc. - und den Fehler so auf eine bestimmt Platine eingrenzen - als absoluter Amateur in Sachen Elektronik habe ich einfach alle Lötstellen auf der Platine kurz heiss angetippt).
Siehe meinen damaligen Beitrag: https://old-fidelity-forum.de/thread-337...pid1179418 und hier: https://old-fidelity-forum.de/thread-337...pid1184853
Dank der Unterstützung der Kollegen hier in diesem Forum hab ich damals nicht so schnell aufgegeben und den Fehler (auch mit etwas Glück und Beharrlichkeit) gefunden. Ohne die motivierenden Kollegen hier hätte ich vermutlich damals schnell aufgeben und den Marantz entsorgt.
Wäre vielleicht mal einen Versuch wert mit dem Holzstäbchen...
1 Mitglied sagt Danke an HÄUFIG-HEAR für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HÄUFIG-HEAR für diesen Beitrag
• Nawrotek
Themen: 281
27.03.2026, 12:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 13:08 von nice2hear.)
Hallo Fritz,
noch Zusatzinfo, falls du dich an die Abstimmung des Diskriminatorkreises, der Einfluss auf die STEREO-Wiedergabe hat, drantraust.
Viel Infos stehen ja auch von Holger schon oben zu lesen, auch was zum 4010 gilt, gilt auch beim SR 1550L.
Inkl. dem Hinweis zum passenden Werkzeug, normaler Schraubendreher ist suboptimal, besser Abgleichstift aus Kunststoff oder Keramik..
Metall vom Schraubendreher hat Einfluss auf den Magnetismus vom Spulenkern, hier muss man sich dann annähern, leicht verstehen, Schraubendreher raus, Wert prüfen, Nachjustieren
bis man bei irgendwas um die +/- 1xx mV oder kleiner ist. 0mV wird man nie treffen, ist abe rauch nicht notwendig.
Wichtig: nicht den Ferritkern killen/zerbröseln wenn er etwas fest sitzt!
Los geht es
Aus dem SM zum Abgleich:
Step 7 is wichtig, auch hier ist es die Filterspulte L201 und der untere (Bottom) Kern.
Ich hoffe man kommt von unten (Unterseite der Platine) an die Spule. Ist im Bild (Post #7) nicht zu erkennen. Platine lösen ist wg Skalenseil-am-Drehko nicht unkritisch!
Am oben (STep 8) nicht drehen, ein Distortion Meter ham wa nicht,,,
Etwas irritierend ist die Meßinfo, Voltmeter soll im 1V Bereich an "Meßpunkt (D)" angeschlossen werden um dann auf "nah an 0 Volt" abzugleichen.
Im Schaltplan ist (D) unten an Lötpin J117 zu sehen, die Leitung geht dann zum TUNING Instrument:
![[Bild: Bildschirmfoto-2026-03-27-um-12-36-52.png]](https://i.postimg.cc/8zMHG7KM/Bildschirmfoto-2026-03-27-um-12-36-52.png)
Und die Leitung kommt oben vom ZF IC Q206, ein AN7000, Pin19, wo im Normalbetrieb etwas über 5V anliegen...
Falls da als 5V gemessen werden vielleicht am TUNING Meter auf 0 = Mittelstellung abgleichen bei einem eher schwachen Stationssignal,
wie  gorm es oben beschrieben hatte.
Viel Erfolg.
Thanks Given: 0
Hier nochmal das Innenleben vom MARANTZ 1550!
Der silberne Turm im Bild istder Disk. Kreis, oder!?
Hier sollte ich dann von unten Verstellen?
1 Mitglied sagt Danke an Marantzfritz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Marantzfritz für diesen Beitrag
Themen: 281
27.03.2026, 14:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 14:59 von nice2hear.)
(27.03.2026, 14:33)Marantzfritz schrieb: Der silberne Turm im Bild istder Disk. Kreis, oder!?
Genau.
Kommt man einfach an die Platinenunterseite??
Der Ferritkern (von oben und dann auch der untere) scheint ein Inbus“Loch“ zu haben?
Wie gorm/Holger schrieb könnte das untere Loch kleiner sein damit man mit nen passenden dünneren längeren Abgleichstift durch den oberen Kern unten abgleichen kann… ohne den oberen Distortion Kern zu verdrehen.
Und mess mal die Gleichspannung an J117, dem zweiten Lötpfosten von links.
Einmal gg. Masse messen u. einmal gg. J116 daneben.
Das weiße Kabel sollte zum Tuning-Meter führen. Auch da kannst du messen.
Thanks Given: 0
(26.03.2026, 23:13)p.seller schrieb: Eine kleine Investition :
MfG
Hallo, hast du kurz die Quelle fuer das Abgleichwerkzeug?
Vielen Dank im vorraus!
Themen: 412
Thanks Given: 58
Themen: 281
27.03.2026, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 18:09 von nice2hear.)
(26.03.2026, 22:41)Nawrotek schrieb: …Ich habe diverse Uhrmacher Dreher da,aber ich weiß nicht ob das so gut ist.Ihr wisst das sicher ganz genau.
Andreas, praktischer ist so nen Set aus Kunststoff. Metalldteher verändern halt das Magnetfeld der Kerne.
Ist halt umständlicher wie ich es beschrieb. Dreher „rein“, leicht verstellen, Dreher „raus“, Veränderung bewerten. Wiederholen bis Zielwert erreicht. Also geht, aber umständlicher.
Gerade Abgleich im Drehko-Frontendoszillator ist fast unmöglich.
• Nawrotek
Themen: 84
Thanks Given: 6.396
(27.03.2026, 14:44)nice2hear schrieb: Wie gorm/Holger schrieb könnte das untere Loch kleiner sein damit man mit nen passenden dünneren längeren Abgleichstift durch den oberen Kern unten abgleichen kann… ohne den oberen Distortion Kern zu verdrehen. Nö, so is dat nich. In solchen Spulen sind die beiden Kerne mit gleichen Abmessungen verbaut, oft mit 2mm Innensechskant. Um die zu verstellen braucht man einen relativ weichen Kunststoff-Sechskant mit 1,95mm außen. Solche sind bei den verlinkten zehnteiligen Bestecks mKn nicht dabei, gibts aber für Geld bei Bernstein. Ein Metall-Sechskant mit 2mm ist ungeeignet, weil schon bei geringem Verkanten des Drehers der Kern platzen kann.
Von oben kann man den unteren Kern durch einfaches durchstechen des oberen Kerns erreichen. Dafür braucht es ein Werkzeug mit einem schlanken Schaft und dem Sechskant an der Spitze. Solche gabs früher aus C.
Ich habe mal 2mm Sechskant Kunststoffstäbchen kaufen können, die ringsum um ein paar Hundertstel durch abziehen verschlankt werden können. Ein paar cm davon habe ich einem Uhrmacherdreher, in dem die Klinge wechselbar ist. Wenn an einem solchen Sechkant-Kunststoffteil für aufgerundetes Porto Interesse besteht, bitte pn.
• Nawrotek
Themen: 281
Danke die Aufklärung mit den Doppelkernen.
Themen: 84
Thanks Given: 6.396
Hier ein Foto von dem Sechskant-Kunststoff, mit dem leichtgängigen Kernen schon direkt gedreht werden können, nem Eigenbauwerkzeug und einem Werkzeug zum Durchstechen für untere Kerne. Die Innensechskante sind von den Kerndurchmessern abhängig, es gibt also auch andere Nennweiten, aber 2mm ist wohl die verbreitetste Größe.
• Nawrotek, nice2hear
Thanks Given: 0
Hallo nochmal,
Abgleichbesteck heute ausprobiert! Nix passt!
Auch von unten nicht einstellbar, weil Platine I'm Weg!
Neue Ring Antenne gekauft! Empfang gut! Leider verliert dann jeder Sender nach einer gewissen Zeit den Stereoton!
Nach mehrmaligen vor und zurueck der Sendersuche ist Stereo wieder da!
Waermeentwicklung am grossen Kondensator in der Mitte!
