AKAI GX-32 quietscht
Servus und einen schönen guten Morgen,
mein GX32 läuft an sich gut aber es quietscht etwas im Kassetten Betrieb.
Zunächst dachte ich an ein Problem mit der Kassette aber im anderem Tapedeck ist das leichte Quitschen nicht zu hören.
Ist keine Kassette drin und ich lasse die Andruckrolle (habe ich schon mal getauscht gegen eine mit dem Messinglager) hoch ohne Kassette laufen ist kein Quietschen zu hören..
Also normalerweise hätte ich es gar nicht bemerkt aber meine Ohren sind hier wohl arg empfindlich.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee
Grüße Jaro
ich habe die Andruckrolle Welle und Lager mit Molykote geschmiert und die Capstan Welle mit etwas Sinteröl eingeschmiert = Quietschen ist weg.
Also jetzt folgt mal so ein Dauertest ob es an dem auch lag..
Grüße Jaro
Am Fett kann's nicht liegen, ist keins dran...
Mainstream kann ja jeder!
DTC-670, DTC-690 x4, DTC-ZE700 x2, DTC-60ES, DT-2710, TCD-D3, TCD-D100 x2
MDS-JB980, MDS-JE530 x3, MDS-JE510 x2, MDS-101, DMF-9020...
MZ-RH1 x2, MZ-NH900, MZ-NH600 x3, MZ-N910 x3, MZ-N900, MZ-N710 x2...
MZ-R909 x2, MZ-R900, MZ-R700 x2, MZ-R500 x2, MZ-R90 x2, MZ-R70...
At EigentlichsammelichMDs
Danke..für dein Beitrag.
also wenn die Buchse der Andruckrolle nicht geschmiert werden soll , woran lag den das Quietschen wo jetzt weg ist. Denker
Dass die Achse der Capstanwelle geschmiert werden muss ist doch klaro.
das Problem ist sicher, dass bereits nach dem Einschalten sich diese C Welle permanent dreht. Offensichtlich führt diese Eigenschaft dazu, dann irgendwann nach 10000 Stunden die Welle trocken laufen könnte.
Ich tippe allerdings auf die Andruckrolle als quietsch Ursache, möglicherweise passt die gewechselte Rolle (Alienexpress) nicht ganz.. Denker
Bisher in den 8 Tagen , kam kein erneutes Quietschen auf.
Schaurmermal was sich noch ergibt.
Grüße Jaro
Nein, ich meinte das ironisch. Es MUSS quietschen, wenn die Wellen trocken sind. Auch das beste Sinterlager läuft irgendwann trocken und braucht dann etwas Öl, wenn es nicht schon ausgeschlagen/ausgelaufen ist und gewechselt werden muss. Bei meinem KX-670 und bei dem DRM-710 hatte ich auch schon quietschende Motorwellen und nach etwas (!) Öl ist bis heute Ruhe. Mann muss den Übeltäter nur erst finden. Meist verrät sich die Quelle durch die Wiederhol- /Modulationsfrequenz.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an EigentlichsammelichMDs für diesen Beitrag:
  • Jarap
alles klar..
bisher alles gut..
  DENON DRM-800A TapeDeck Laufwerk quietscht AnalogBob 11 8.424 24.08.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  ...wenn die Hörspielkassette quietscht... DarknessFalls 8 7.394 14.07.2023, 10:26
Letzter Beitrag: VolkerBenner
  JVC KD-V6 TapeDeck quietscht - Bob greift ein AnalogBob 12 8.192 22.05.2023, 09:32
Letzter Beitrag: ESG 796
  Denon DRM 800A quietscht Quiekser 0 2.479 20.02.2019, 17:10
Letzter Beitrag: Quiekser
