Sony Tapedeck mit seltsamem Fehler
Bei meinem Tape scheint alles ok zu sein, solange man nichts aufnehmen möchte.
Dann nämlich kommt ein sehr lautes Störgeräusch - manchmal nur auf einem Kanal aber oft auch auf beiden.
Man muss dann ein paarmal STOP drücken und es erneut versuchen und nach ein paar Versuchen und etwa 10 min kann man schlieslich etwas aufnehmen.
Dann tritt es auch nicht mehr auf. Bis man das Gerät am nächsten Tag wieder benutzen möchte.
Play hingegen ist nie ein Problem.
Jemand ein Idee dazu oder vielleicht sogar eine Lösung  ?
Rec/Play-Switch?
100 x Drücken oder Kontaktreiniger rein?
Daniel Thumbsup
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an zoolander für diesen Beitrag:
  • runback, Jarap
War bei meinem SONY-Tapedeck:
Die Aufnahme-Cinchbuchsen hatten kalte Lötstellen.
Nachgelötet (ALLE Cinchbuchsen), Problem bis heute verschwunden...
Werner
AtSvennibenni
Du hast leider nicht die Modellbezeichnung von deinem Sony Tapedeck preisgegeben.
Sollte ein sogenannter Aufnahme/Widergabe Switch im Innerem verbaut sein, dann liegt es vermutlich an diesem. Die Kontakte korrodieren mit den Jahren und sorgen für Kontaktprobleme.
Störgeräusche, Pfeifen, kompletter Kanalausfall ist dann die Folge.
Wenn man es richtig machen will, dann sollte der Schiebeschalter ausgelötet, geöffnet und die Kontakte gereinigt und konserviert werden. T6 Spray hilft zwar auch, aber in der Regel nicht dauerhaft.
Danke schon mal für die Kommentare.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass diese Störgeräusche sich auch auf die VU Meter auswirken (Vollausschlag)
Kommt dann immer noch der rec schalter in Frage ?
Das Gerät hat eine Art Logik-Tasten - kein Schalter im normalen Sinn. (TC-K88b)
edit - Andre hat wohl die passende Antwort gegeben, auch wenn mir diese nicht gefällt, da ich das Problem dann nicht beheben kann :-(
Zitat:Kommt dann immer noch der rec schalter in Frage ?
99% ist das der Schieberegler
1) Kontakt 60
2) einwirken lassen 1-2 Minuten
3) Kontakt 61
4) 20-30 mal hin und her bewegen.
Anstatt Kontakt ** kann man auch die Sprays von Thermo Pasty PR und S nehmen.
Grüße Jaro
So wie das auf dem Schaltplan aussieht handelt es sich nicht um einen A/W Schiebeschalter, sondern um ein Relais. Da trifft meine Aussage aber ebenfalls zu, Kontaktprobleme.
Entweder Relais öffnen und Kontakte reinigen oder wenn beschaffbar Relais erneuern, notfalls ein Adaptersockel bauen und ein anderes hochwertiges Relais verbauen. Ich kenne solche Probleme mit dem Source Relais von der Braun C1 bis C4 Serie.
  • Jarap
1) Kontakt 60
3) Kontakt 61
Grüße Jaro
Kontakt-Chemie empfiehlt selber die folgende Reihenfolger:
Kontakt60 - Kontakt WL -Kontakt 61
waschen  - spülen  - konservieren.
AtSvennibenni
Wenn Du magst, dann lass mir dein Sony Deck zukommen und ich repariere es für dich.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:
  • Svennibenni, frank_w, SiggiK, MK1974
  Sony TC-K444 TapeDeck --> der geschenkte Gaul ... AnalogBob 7 4.328 07.05.2026, 22:30
  Sony Tapedeck TC-K661s Überholung & vllt. Modding Elektronik_bastler 14 1.957 07.05.2026, 20:26
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 401 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  HK cd 491, Fehler mit Assistmotor storg@web.de 21 4.713 20.11.2025, 22:09
Letzter Beitrag: storg@web.de
  Sony TC-K611S TapeDeck Totalschaden Reparaturversuch AnalogBob 60 23.694 16.08.2025, 16:59
  Sony TC-WR 645S - Tapedeck A Problem Heinz71 2 1.754 24.01.2025, 13:05
