Accuphase T105 kein Strom mehr.
plötzlich will mein Tuner nicht mehr.
Lässt sich nicht mehr einschalten.
Sicherung ist Ok. Der On Off Schalter auch 230 V bei on, 0 V bei off.
Vom Trafo zur Platine sind es nur noch 0,5 Volt.
Bei meinem anderen funktionierenden T 105 sind es knapp 18 Volt.
Trafo bleibt natürlich kalt. Ist der Trafo defekt?
Ich habe kein loses Kabel gefunden. Die Elkos sehen alle normal aus.
Gestern hat alles normal funktioniert.
Ich könnte den 6 oder 7 Pol Stecker von meinem anderen T 105 an die Platine stecken. Dazu muss ich die Kabelbinder mühsam entfernen. Außerdem möchte ich meinen anderen T 105 nicht Schrotten.
Die Ohm Werte der beiden Trafos sind identisch (im ausgeschalteten Zustand).
Was kann das sein? Bin Laie auf dem Gebiet.
Danke
Beste Grüße Jürgen
Das ist irgendwo eine Unterbrechung. Wenn Du kein Fachmann bist, lieber keine Versuche starten. Wende Dich lieber an einen Fachmann Deines Vertrauens - für Basteleien ist ein Accuphase T-105 einfach zu wertvoll!
Armin von good-old-hifi.de
Hallo Armin
Danke für deine Rückmeldung. Puuh ich hab’s nach dem dritten Anlauf geschafft. Er läuft wieder.
Ich habe die alte Sicherung nicht auf Durchgang geprüft, also Multimeter zusammengehalten / Einstellung Ohm. Kommt ja ein Wert. Und dann die alte Sicherung dazwischen/ kein Wert. Eine neue ein Wert. Dran gemacht und läuft. Ich bin kein Fachmann, lese mich nur irgendwie durch. Ich habe den Multimeter an der alten Sicherung dran gehabt + und - bei eingeschaltetem Gerät Einstellung Multimeter auf ACV 750. Und dann war immer 230 V angezeigt. Da hab ich immer gedacht, die Sicherung ist in Ordnung. Bin halt Laie auf dem Gebiet. Äußerlich ist die alte Sicherung ok, nichts durchgebrannt.
Habe noch Fragen, die alte Sicherung ist eine T 125 mA , laut KI 0,125 A . Ich habe diese nicht da gehabt und eine 0,2 A genommen. Passt das einigermaßen?
Und meine Leuchte / Birne ist schon länger defekt.
Es steht kein wert auf der Fassung. Sie soll angeblich 8 Volt haben.
Ich habe eine 12 Volt KFZ Birne dran gehalten, sie leuchtet.  Kann ich die benutzen oder kann es Probleme damit geben?
BG Jürgen
Übrigens hat ein anderer T 105 von mir keine Sicherung und auch nicht das Grüne Kabel dran. Nur links + und rechts -, nix oben am Kaltgeräte Stecker. Ich denke da hat der Vorbesitzer die entfernt. Warum auch immer.
BG
Bei Feinsicherungen in den Geräten sollte ausnahmslos immer der Wert genommen werden, der vom Hersteller vorgegeben wurde.
Bitte eine passende Sicherung besorgen und wechseln.
Das T steht übrigens für träge.
Gruß  Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag:
  • audiomatic
Ich habe jetzt eine 1,5 Watt 12 Volt Mini Birne gefunden. Ich denke das ist Ok. Zur Feinsicherung, also da ist ja kein großer Unterschied 0,125 oder 0,2 A Grüße
(04.06.2026, 13:45)Jürgen M.S. schrieb: .... Zur Feinsicherung, also da ist ja kein großer Unterschied 0,125 oder 0,2 A Grüße
60% "mehr" Strom erlaubt durch die Sicherung ist kein großer Unterschied?
und das ist im 230V Kreis des Tuners.., nicht irgendwo mit 5V oder 12V...
Ich sag mal zum Testen alles gut, für einen Dauerbetrieb würde ich's mir überlegen... gerade bei "nicht Brot-und-Butter-Geraffel" wie Accuphase u. Co.
  • al3x135, Armin777, runback
(03.06.2026, 18:01)Jürgen M.S. schrieb: Übrigens hat ein anderer T 105 von mir keine Sicherung und auch nicht das Grüne Kabel dran. Nur links + und rechts -, nix oben am Kaltgeräte Stecker. Ich denke da hat der Vorbesitzer die entfernt. Warum auch immer.
BG
Irgendwann hat ein Kumpel an seinem Motorrad mit der Begründung "Geschwindigkeitsverlust" alles mögliche wie Verkleidungen, Gepäckträger, Blinkleuchten abgebaut,
hier könnte die Erdleitung eine Brummschleife verursacht haben, dazu eher beitragslose Gerätesicherungen sollten besser bleiben.
Wie immer in solchen Fällen eher ne Frage für den großen Spekulatius.
Ich hätte die Fehlteile wieder reingetan und die Kiste abgeglichen ...
Also gut, zum Testen ist ja alles Ok. Läuft schon mehrere Stunden einwandfrei. Ich werde die Originale 0,125 A besorgen. Grüße
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Jürgen M.S. für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Armin777
bei groben Kurzschluessen wird auch eine 0,2A Sicherung durchbrennen.
Was aber fuer den Trafo gefaehrlich ist, ist eine langandauernde leichte Ueberlastung, die den Trafo auf unzulaessige Temperaturen treibt, was ihn natuerlich irgendwann zerstoert und weitere Schaeden anrichten kann.
Und aus dem Grund sollte die vorgesehene Sicherung dort hinein.
Ja, alles klar. Habe schon Originale bestellt. Bis sie eingesetzt ist, wird der Tuner nicht mehr in Betrieb genommen. Grüße
  Reparaturanfrage Accuphase LCD Display Siamac 66 27.258 25.04.2026, 12:59
Letzter Beitrag: vertigen
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 22 2.437 05.04.2026, 17:43
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Suche ! Schaltplan/ Serviceplan Accuphase P500L Timo777 5 1.086 19.03.2026, 19:02
Letzter Beitrag: Passat
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.777 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.605 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 790 11.12.2025, 13:02
