Themen: 107
14.412 in 3.336 posts
Thanks Given: 44.364
Mein Problem steht ja schon in der Überschrift. Ich habe schon eine neue Lasereinheit eingebaut, der Fehler bleibt aber.
Kennt sich jemand damit aus und kann mir sagen, was ich tun kann? Zum Fehlerbild habe ich ein kleines Video hochgeladen:
Bin für jeden Tip dankbar.
Themen: 825
28.605 in 6.873 posts
Thanks Given: 2.439
09.06.2026, 18:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2026, 18:33 von scope.)
Eine ESD Kurzschlüßbrücke ist anscheinend nicht (mehr) verbaut.
Was du tun kannst: Eine weitere (bekannt gute) KSS240A versuchen, um nicht Stunden in Sackgassen zu verplempern.
Viele (alle?) KSS240A sind Nachbauten, die längst nicht immer und überall sofort laufen.
Alles weitere erfordert Erfahrung und ein paar Messgeräte. Normalerweise sollte alles sofort anlaufern, wenn es nur ein toter Laser war.
Eventuell finden sich Leute, die das über ein Forum abhandeln können... Ich kann es leider nicht.
Viel Erfolg...
Achso...Dreh den Player mal auf den Kopf und schau, ob er dann andreht.
Themen: 17
9.353 in 2.249 posts
Thanks Given: 6.613
Hast Du schon mal gecheckt, ob der Discmotor (Spindelmotor) dauerhaft Spannung bekommt oder eben nur die kurzen Impulse, so wie er sich bewegt. Dass er anläuft, sagt ja eigentlich schon aus, dass der Laser fokussiert hat. Sonst gäbe es nach drei ergebnislosen Fokussierversuchen ohne Andrehen des Discmotors die Fehlermeldung "no disc". Wenn dort konstant Spannung anliegt, ist halt der Motor defekt.
Armin von good-old-hifi.de
Themen: 107
Nein, habe ich nicht, das übersteigt auch meine Fähigkeiten. Als ich ihn bekam, zeigte er das Verhalten zwei mal, dann lief er normal. Dann wurde es immer schlimmer, ich musste ihn lange eingeschaltet lassen, bevor er lief. Wenn er einmal lief, dann gab es keine Probleme. Erst am nächsten Tag ging das Spiel von vorne los.
Themen: 9
2.023 in 1.057 posts
Thanks Given: 3.897
Hallo Holger,
deinen Schilderungen nach sehe ich a. einen Motor mit verharzten Lagern und b. eine Spannungsversorgung, die nicht mehr ausreicht. Leider habe ich da immer wieder Probleme mit den Elkes gehabt. Uzt. habe ich hier auch wieder so einen Kandidaten stehen, einen Harman/Kardon 800er hier war das Bild identisch zu deinen Schilderungen. Ich tausche demnächst einmal die Puferkondensatoren am Netzteil. Das Teil ist auch schon 40+ Jahre alt.
Evtl. haben die Elektronikprofis hier auch noch zielführendere Hinweise für Dich.
Gruß Jürgen
• xs500
