Altes Netzkabel, Identifikation, braucht es jemand?
Question
bei dem Versuch dieses Kabel zu identifizieren bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich möchte nur kurz fragen, ob es jemand gebrauchen kann, bevor ich es bei Kleinanzeigen reinstelle und/oder ob mir jemand sagen kann, ob es zu einem bestimmten Gerät gehört. Chat GPT war keine Hilfe, Google schon eher; wenigstens konnte ich die Geräteart ein wenig eingrenzen, weiter bin ich nicht gekommen.
Länge: 2 m
Beide Stecker sind verschraubt.
Die Ummantelung ist an einer Stelle ein wenig aufgekratzt (siehe 3. Bild)
[Bild: 20260610-125743.jpg]
[Bild: 20260610-125823.jpg]
[Bild: 20260610-125903.jpg]
[Bild: 20260610-125937.jpg]
[Bild: 20260610-130002.jpg]
[Bild: 20260610-130011.jpg]
[Bild: 20260610-130017.jpg]
Ich sag schonmal danke, wenn jemand sich die Mühe macht und antwortet.
Guten Tag euch allen.  Drinks
Das sollte der Vorläufer von dem heutigen Kaltgerätekabel sein.
Die sind inzwischen recht selten und mitunter sehr gesucht.
https://www.wittnercinetec.com/epages/Wi...cale=de_DE
Gruß  Hi
Wenn die Buchse aus Keramik o.ä. ist: vermutlich Heissgerätebuchse. Waffeleisen aus den 50er, 60er'n ?
Das ist der Vorläufer des IEC C9/C10.
Wurde bis in die 1960er Jahre verwendet.
Wikipedia ist dein Freund.
Hier die Verbindung in schwarz:
[Bild: 500px-C9_C10_schuko.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Passat für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Wenn ich nicht ganz falsch liege,hatte meine Mutter an ihrem Bügeleisen so ein Kabel dran.Also Mitte bis Ende 60iger Jahre.
Ich habe einen Toaster aus den 60ern, der hat den Anschluß, also ist das mit dem "Heißgerätekabel" treffend.... aber so etwas ist nur noch für Ausstellungszwecke gut.
Ach, eine Sony Tonbandmaschine von 1974 (TC-880-2) hat auch so einen Netzkabelanschluss:
[Bild: capture-10292025-150638.jpg]
Armin von good-old-hifi.de
Danke für eure Antworten. Ich werds mal bei Kleinanzeigen versuchen.
  ONKYO CD 7310 braucht ein Klopfen auf die Stirn Jarap 3 393 05.06.2026, 13:50
Letzter Beitrag: Jarap
  Projekt Revox B760 braucht Hilfe Mangusta 10 10.276 01.06.2026, 07:00
Letzter Beitrag: AeroLars
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.612 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  TOSHIBA SR 870 von 1976 - Netzkabel Analogiker 3 800 10.02.2026, 20:33
  Kann hier jemand Videorecorder reparieren? deleted 20 10.550 08.04.2025, 17:54
Letzter Beitrag: HiFi1991
  Altes Geraffel, neu vermessen: Yamaha NS-590 tiarez 11 7.676 17.03.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Piotrek_Z
