SONY CDPX77ES
Hallo und guten Tag in die Runde der Klassiker Forums
Möchte mit diesem kleinen Beitrag um sachdienliche Hinweise bitten.
Mein SONY CDP X77ES hatte das Problem, dass CDs nicht mehr eingelesen wurden.
Was habe ich bisher getan? Alle Kondesatoren (ausser C303 - der Große Goldene) auf dem Digi-Board -
und die beiden Kondensatoren auf dem MotorBoard erneuert.
Heute (10.06.2026) nun alles zusammen gebaut  und genau 1 CD (ca. 1 Std.) gehört - in alter Klangqualität.
Aber! Schon die nächste CD wurde nicht mehr eingelesen !!! ???
Was ist da los? Aus dem Bauch heraus würde ich auf ein "Wärmeproblem" tippen.
Frage in die Runde: Wo kann ich ansetzen?
Vielen Dank im Voraus für den einen oder anderen Tipp!
Zitat:Aus dem Bauch heraus würde ich auf ein "Wärmeproblem" tippen.
Dann würde ich mich erstmal mit einem Haarfön und Kältespray bewaffnen und auf die Suche des Bauteiles begeben.
Moinsens
Danke für den Tipp!
Klingt verblüffend einfach - der Teufel steckt dann wohl im Detail.
Der Fehler lässt sich schwer bis gar nicht reproduzieren - zur Zeit
läuft das Teil. auch über die 1 Std.-Marke hinaus.
Erstmal kein dringender Handlungsbedarf.
https://old-fidelity-forum.de/images/ext...lie/hi.gif
An alle Freunde des SONY CDP-X77ES
Möchte hier eine Erkenntnis zur Verfügung stellen.
Aus einer Anzahl von Hinweisen, die ich von anderer Seite bekam, lässt sich herausdestillieren,
dass bei einer Restaurierung (wie z.B. tlw. Ersatz der Kondensatoren) es angeraten ist
ein besonderes Augenmerk zu haben auf die beiden Kondansatoren C554 und C504
das sind die mit dem Schaumstoff "Damper" auf dem Audio Board, beide selber
Typ mit dem Merkmal 50V 470µ.
Eine "Schwäche" an dieser Stelle kann möglicherweise ursächlich für das "Nicht-Einlesen" einer CD sein.
Zitat:Eine "Schwäche" an dieser Stelle kann möglicherweise ursächlich für das "Nicht-Einlesen" einer CD sein.
"Möglicherweise" steht also für genau deinen Fehler?
Wie wurde der dann herausgefunden?
