Themen: 44
223 in 102 posts
Thanks Given: 143
Du musst dein Voltmeter auf DC stellen.
Es geht um Gleichspannung.
Gruß Uli
1 Mitglied sagt Danke an uli_d für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an uli_d für diesen Beitrag
• Hippman
Themen: 829
28.713 in 6.922 posts
Thanks Given: 2.450
22.08.2026, 08:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2026, 11:32 von scope.)
Ich bin noch etwas fassungslos, weiß mir aber auch in diesem schweren Fall zu helfen:
Symbolfoto!
Tipp: Es ist durchaus möglich, die vielen kleinen Regler zur Abwechslung auch mal in Ruhe zu lassen.
• Hippman
Thanks Received: 261 in 140 posts
Thanks Given: 132
Na, wenn du schon eine 50er Packung Diazepam nutzt, brauchen wir uns um deine Schwierigkeiten keine Sorgen mehr zu machen.
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
22.08.2026, 11:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2026, 11:31 von scope.)
Der Arzt sagte: "Bei Bedarf"....Also immer eine Tablette, wenn ich in den Reparaturfaden schaue. Meditation habe ich versucht, war aber wirkungslos.
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
Ich war damals im Entwicklerteam.
Hier werden i.d.R. andere Kaliber nötig, wenn man nicht durchdrehen will.
Thanks Given: 132
Es gibt auch diazepam rectal, da sagts du nach 20 Sekunden nicht mal mehr "Mama".
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
22.08.2026, 15:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2026, 15:16 von scope.)
Da hast du etwas missverstanden, denn das wäre ja nicht Sinn oder Ziel der Übung. Es soll lediglich ein Gefühl der Entspannung entstehen, während man im Forum z.B etwas über grwisse
Justagen
liest.
Thanks Given: 132
Dann musst du dir teurere Technik zulegen, die z.B. wie bei einer OP den Zustand der Benommenheit dauernd misst und mit der Gabe des Diazepams (Wirkstoff=Valium) z.B. intravenös nachregelt. Kann auch fein auf einem anderen Level eingestellt werden. Aber brauchst du das für das Lesen des Reparaturfadens wirklich?
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
23.08.2026, 15:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2026, 15:56 von scope.)
Nein, alles gut....Die Tabletten wirken. Das schrieb ich doch bereits. Einnahme nach Bedarf, also immer dann, wenn hier im Forum was repariert oder gemessen werden soll, und ich das rein zufällig lese.
