Luxman PD-375
Hallo
Ich habe schon einige Plattenspieler durch die Hilfe hier im Forum Instant setzen können, dafür nochmals Danke.
Nun habe ich einen Neuzugang, Luxman PD 375.
Leider in keinem sehr guten Zustand.
Den Vakuum und Tonarm Mechanismus habe ich durch zerlegen, reinigen, ölen, fetten und den Tausch der Riemen wieder in Gang bringen können.
Nun zum Problem.
Der Motor mit aufgesetzten Teller leiert oder stottert.
Ich habe mal die Drehzahl mit einer App gemessen.
Dort sieht man immer wieder Aussetzer.
Der Teller an sich läuft leicht und ohne irgendwo zu schleifen.
In einem anderen Beitrag hier im Forum über einen Luxman PD284, habe ich gelesen, das man die Transistoren der Motorplatine tauschen soll.
Wäre das auch hier der Lösungsansatz?
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte, welche der Transistoren man tauschen soll.
Elko’s und die beiden Potis für die Drehgeschwindigkeit habe ich getauscht.
Nur die beiden Mikroschalter beim Tonarm die im Beitrag erwähnt werden, kann ich im Internet nicht finden.
Eins noch.
Der Tonabnehmer sieht noch sehr gut aus.
Könnte mir jemand sagen, was das für einer ist?
Um auch zu wissen, wieviel Auflagekraft er braucht.
Gruß Mario
[Bild: vF14gxtl.png][Bild: tXGovGal.jpeg]
Zitat:Wäre das auch hier der Lösungsansatz?
Das könnte sein, ist aber nicht sicher.  Um eine Übersicht zu bekommen, lädst du dir das SM herunter, auf dem das Schaltbild gut zu erkennen ist.
Der Direktantrieb selbst wird dort aber anscheinend nicht näher beschrieben, befindet sich aber so auch in alten Pioneer Kassettendecks
Nun erweckt deine Grafik leicht  den Eindruck, dass es geradezu gigantische  Aussetzer gäbe, was ja nicht der Fall ist. Es gibt "Unregelmäßigkeiten, die eben verhindern, das Bilderbuchwerte erreicht werden.
Auf den ersten Blick erscheint es so, dass hier keine optische oder induktive überwachung  des Istzustands gibt.
Sowas könnte aber durchaus IM Motor selbst sein, da Leitungen von dort zu den
Pioneer IC der Motorregelung oder eben -Steuerung  verlaufen.
Ich würde vom Oszillator bis zu den Spulenntreibern an sinnvollen Stellen mit dem DSO oszilloskopieren, und so nach mögliche Unregelmäßigkeiten suchen und sie eingrenzen.
Der Fehler kann in jedem Teil zu finden sein. Einem der  beiden IC, oder auch der Motoreinheit selbst.
Fehler, die einer optimalen  "Performance" im Weg stehen, sind eher schwerer zu finden.
Auf dem Flohmarkt würde man hier wohl sagen: " Bruder....Teller dräht, spielen alles gut, Ton kommt, gibst du 80 ! ...."  Raucher
Alles Stück für Stück  ohne Verstand auswechseln, kann man natürlich auch versuchen. Das ist in der Szene ja beinahe der übliche Weg.  Thumbsup
Achso...an dem warum auch immer abgelichteten Tonabnehmer wird es nicht liegen....Ehrenwort!
  • Vinyler71, Hippman
Danke für die schnelle Antwort.
Mit einem Oszilloskop kenne ich mich leider nicht aus.
Da werde ich meinen Bekannten um Rat bitten.
Leider hat er immer sehr wenig Zeit. Wink3
Das Foto vom Tonabnehmer habe ich Eingestell, weil ich wissen wollte, was das für einer ist.
Damit ich die Auflagekraft weiß.
Gruß Mario
Da habe ich "eins noch" glatt überlesen. Wink3
Vielleicht sowas?
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Shure_V-15_Type_V
Bei dem Gleichlauf, kannste aber auch sowas besorgen, und nochmal 10 cent auf die Shell kleben  LOL Raucher
https://www.amazon.de/Alternatives-Keram...B00N4Z9B5I
PS Ganz schön teuer der Stichel.... Lipsrsealed2
  Sony STR-DE 375 schaltet Ton weg wilhelm1953 3 3.265 03.04.2020, 14:13
Letzter Beitrag: wilhelm1953
  Suche service manual fur Luxman 1000-K, Luxman K-373, Luxman K-351, Onkyo K-611, hdrobien 2 3.474 24.12.2019, 09:31
Letzter Beitrag: hdrobien
  SONY STR-DE 375 wilhelm1953 4 3.345 29.04.2019, 11:51
  Luxman PD 375 Tonarm Probleme Ichundich 3 3.551 20.02.2015, 13:40
Letzter Beitrag: bathtub4ever
  Luxman TD-375 Uhr blademage 9 6.905 28.12.2014, 02:30
