Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo und einen schönen guten Tag an alle.
Bin neu in diesem Forum, habe den ein oder anderen Beitrag mit Interesse gelesen und habe mich spontan angemeldet.
Gestern habe ich einen A722 vor der Vernichtung gerettet. Vielleicht ist hier jemand der zum Gerät etwas sagen kann.
Ich denke das jemand die Endstufe etwas umgebaut hat, zumindest sieht das danach aus. Werde nächste Woche mit dem zerlegen beginnen.
Vielen Dank im Voraus.
Themen: 829
Thanks Received: 28.713 in 6.922 posts
Thanks Given: 2.450
28.08.2026, 13:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2026, 13:49 von scope.)
Zitat:Vielleicht ist hier jemand der zum Gerät etwas sagen kann.
"Etwas" bedeutet ja nicht unbedingt etwas Gutes....
Ich sage, dass das Gerät selbst für Revox Verhältnisse abgrundtief hässlich ist, und ein extrem antiquarisches Anschlussfeld besitzt.
Zitat:Ich denke das jemand die Endstufe etwas umgebaut hat
Könnte evtl. sein, da die meisten Abbildungen das Teil ohne Instrumnente und KH Ausgang zeigen. Da werden dir Fanboy-Senioren aus dem Forum sicher mehr erzählen können. Das ist anatomisch halt aus einer Zeit, in der hier fast alle noch im Laufstall rumgerannt, oder auf Bäume geklettert sind
Wenn man sich jetzt nicht in die Optik verliebt hat, fällt es mir sehr schwer, auch nur einen Grund dafür zu finden, sowas zu betreiben, zumal man da noch
(zu) viel Zeit investieren müsste, damit das Teil keinen Zimmerbrand verursacht.
Themen: 61
Thanks Received: 10.641 in 1.838 posts
Thanks Given: 17.542
28.08.2026, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2026, 17:00 von havox.)
Ja, die VU-Meter sind original nicht verbaut. Fraglich auch, was die überhaupt anzeigen…
Die Elkos auf den Endstufen wurden offensichtlich schon erneuert, aber einige goldene axiale Frakos sind noch da und könnten dann auch mal durch neue Elkos ersetzt werden. Ob die Relais auf den Endstufen erneuert wurden, kann ich nicht erkennen, die alten machen gerne Ärger.
Ansonsten ist das Teil eher unspektakulär
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
28.08.2026, 18:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2026, 18:09 von scope.)
Zitat:Fraglich auch, was die überhaupt anzeigen…
Wie bei allen anderen Endstufen mit diesen Dingern sollen, sie im Rhythmus der Musik die Scheibe wischen.
Mehr hat nach meinem Dafürhalten auch noch nie jemand ernsthaft verlangt.
Oder?
Der attraktive weiße Knopf könne zwei Empfindlichkeitsstufen schalten.
• Svennibenni, Bassmann
Themen: 413
Thanks Received: 7.717 in 3.434 posts
Thanks Given: 3.632
Insofern doch eine Aufwertung dieser Endstufe, denn technisch oder von der Seltenheit her nichts, was einem schlaflose Nächte bereitet
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
Ich kann da nicht mitreden, bin Kostverächter.
Themen: 35
Thanks Received: 380 in 113 posts
Thanks Given: 456
28.08.2026, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2026, 18:42 von Bassmann.)
https://www.ebay.de/itm/227479775712?mkr...d=itemlink
Natürlich mit der widerwärtig langweiligen Standard-KI-Beschreibung mit homöophatischer Aussagekraft....
Da geht natürlich noch mehr:
https://www.ebay.de/itm/257369460030?mkr...d=itemlink
Themen: 413
Thanks Given: 3.632
Beide Preise sind weit jenseits des Erreichbaren - aber das werden die Anbieter auch noch erkennen
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
Das Zeug steht wie Blei in den Regalen der Händler.
Thanks Given: 0
28.08.2026, 19:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2026, 19:51 von Georg_S.)
..ich kann allen nur Danke sagen. Ich finde es schade wenn so etwas in den Müll wandert und ja einige sehen das eben anders. Ok, es ist eine einfache Endstufe und nicht original, dennoch ist sie erhaltenswert. Eine A722 hatte ich noch nicht, sollte aber auch zu reparieren sein. Ich selber besitze die B200ter Anlage, laufen immer noch wie am ersten Tag (ok, einige relevanten Teile sind getauscht, aber beim Auto wird auch ein Ölwechsel fällig).
(28.08.2026, 18:45)Svennibenni schrieb: Beide Preise sind weit jenseits des Erreichbaren - aber das werden die Anbieter auch noch erkennen
..wer die Preise bezahlt, dem ist nicht zu helfen.
Thanks Received: 261 in 140 posts
Thanks Given: 132
Bei 2x60W sinus außer dem Revox-Gehäuse nichts Besonderes. Die reine Technik ist sicher nicht mehr wert als 80-100€, wenn überhaupt. Sinnvoll lässt sich das Ding nur mit den entsprechenden Vorverstärker von Revox zu betreiben. Um es mit normalen Lautsprechern aus den letzten 40 Jahren zu betreiben, müssten passende Anschlüsse hergestellt werden - aus der Traum mit dem originären Revox-Design. Es hat Gründe, dass und wie du an das Gerät gekommen bist.
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
28.08.2026, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2026, 20:43 von scope.)
Wenn man sowas in den Partykeller zur Hintergrundberieselung stellen möchte, ist das Design auch egal, und die Buchsen kann man dann auch verwenden..
Man muss es nur wollen.
