Themen: 14
Thanks Received: 772 in 205 posts
Thanks Given: 1.108
29.08.2026, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2026, 19:41 von Frank62.)
Vor ein paar Tagen habe ich begonnen, diesen steinalten, aber mbMn wunderschönen Verstärker im "Labor-Look" zu reanimieren.
Im Gerät war, wie es scheint, in 60 Jahren nie gelötet/repariert worden !
Vor dem ersten Einschalten wurde alles inspiziert und, soweit möglich, durchgemessen.
Ergebnis: Alle Transistoren inkl der acht Stück SD45 Endtransistoren scheinen ok.
Bei den Kapazitäten und Widerständen sieht es weniger gut aus - mehr oder weniger alle Elkos (hellgraue ELNAs) sind weitab der aufgedruckten Werte, haben gewaltige Verluste oder sind schlichtweg tot - na ja, Bj '65 halt....
Habe ich so noch nie erlebt.
Bis auf die großen 2k und 4k uF mussten mittlerweile alle raus.
Auch die alten 1/4 und 1/2 W Rs (Kohleschicht) sind teilweise hochohmiger geworden.
Ein erstes Einschalten ergab: keine Rauchzeichen :-)
Nach ca 8 - 9 Sekunden klickt das Relais und aus den angeschlossenen Testspeakern ertönt leises Rauschen.
Alles funktioniert für's Erste - Musik (vom Cassettenrecorder) klingt über die Testquäker erträglich, Bass- und Höhenregler tun es ohne Knackgeräusche beim Umschalten, kein Schalter macht Geräusche beim Betätigen - für den Anfang nicht übel.
Ein paar Probleme gibt es jedoch:
Eine Endstufe wird nach ca 1 bis 2 Minuten ziemlich warm, die andere bleibt kühl.
Länger habe ich mich nicht getraut, den Amp eingeschaltet zu lassen.
In den beiden Endstufen werkelt (auf der Rückseite der Platine) eine Kombination von fünf in Reihe geschalteten "Thermo compensation" Dioden vom Typ "SV31" in Metallgehäusen, die gegen den Endstufenkühlkörper gedrückt werden.
Die mittlere der fünf Dioden bei der "heissen" Endstufe ist defekt, wie ich vorhin ermittelt habe.
Damit ist die gesamte Applikation "out of order".
Was nun ? Wo kriegt man für sowas Ersatz ?
Kann ich testweise die eine defekte Diode weglassen und durch Durchkontaktierung mit nur 4 Dioden weitermachen ?
Wen's interessiert: ein brauchbares SM zum TA-1120 kann man sich beim HiFi-engine runterladen.
Es gibt übrigens auch eine TA-1120 A Version (von 1968), also gut "uffbasse".
Frank
Themen: 829
Thanks Received: 28.713 in 6.922 posts
Thanks Given: 2.450
29.08.2026, 19:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2026, 02:13 von scope.)
Mitte bis Ende der 1960er Jahre war sowas teuer und "State of the Art" in sehr wenigen deutschen Haushalten.
Heute hat das mit Hi-Fi nach meiner Definition aber nicht mehr viel zu tun, zumal es schwer werden wird, selbst die
eher schlechten damaligen Eigenschaften wieder zu erreichen.
Für die Vitrine, als Sammelobjekt für sehr alte Herren vielleicht eine Empfehlung wert.
Zitat:Was nun ? Wo kriegt man für sowas Ersatz
Kann man in verschiedenster Form nachbauen... Beschreibungen sollten sogar hier im Forum zu finden sein.
In der Vitrine (wo er hingehört) funktioniert er aber auch ohne Diode.
In so einem Fall würde ich einen AC127 o.Ä. aushöhlen, SMD Dioden verschalten, und mit schwarz gefärbtem 5 Minuten Epoxy darin vergießen...
Zig mal gemacht.
Sieht aus wie "echt"
• Frank62
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
Eben, deswegen steht der hier.
Was du zur Technik sagst, stimmt natürlich, aber für einen alten SONY Freund wie mich war es unmöglich, den Amp stehenzulassen.
Ich möchte ihn gerne gängig machen, mehr muss ja nicht sein.
Frank
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
Ich hab gestern Abend noch etwas geschmökert und herausgefunden, dass diese ominösen Germanium Dioden von 1965 auch noch in vielen jüngeren SONY Geräten verbaut sind.
Eine TA-3200 F würde ich jetzt nicht schlachten wollen  , aber vielleicht finde ich ja eine SV31 in meinen E-Teil Kisten.
Frank
Themen: 11
Thanks Received: 137 in 79 posts
Thanks Given: 635
Lt. : https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_sv31.html Ist eine SV31 Diode eine Silizium basierende Diode und somit mit einer heutigen (1N4848) austauschbar.
M.f.G.
harry
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
30.08.2026, 10:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2026, 12:05 von scope.)
Da halte ich dagegen, und behaupte, dass es eine Germaniumdiode mit den typischen o,3 V VF ist.
Das sollte der TE anhand einer der Intakten Dioden schnell feststellen können. Warum macht er das nicht?
In diesem Fall ist es wohl nur eine Einfach-Dopde, was den Ersatz eher erleichtert.
SV31 sieht so aus:
https://www.awelectronics.com/sony-str6055-sv31-diode
Und das sind die Eigenschaften:
Manche haben sie durch eine 1N60 o.A ersetzt.
Damit der Kasten wieder grundsätzlich plärrt, könnte man da aber fast alles einlöten, denn der TE hat anscheinend
nur seine Finger, um die "Hitze" am KK zu messen....Oder ?
Vorschlag:
Diode besorgen, das defekte Original mit einem Dremel aushöhlen, Diode mit Schrumpfschlauch ins Törfchen geben, 5 Min Epoxy...
Fertig in 15 Minuten (inkl Kaffee)
Alternativ: Diode mit Schrumpfschlauch in das zu 1/3 mit WL-Paste gefülltes Töpfchen stopfen, und mit 5 Min Epoxy vergießend.
Beides wird "laufen".
Alternative 2 : Noch ein oder zwei Wochen diskutieren und palavern. Simulationen erstellen, und im A-Forum  nach Rat fragen
Und JA, diese zweite Alternative wird hier sehr geliebt.....Noch mehr als die alten Kästen selbst.
Die könnte man auch testen:
Würde ich hin und wieder solche Fossilien reparieren, würde ich dann 10 oder 20 bestellen.
https://www.mos-electronic-shop.de/germa...-4744.html
• Frank62, radioharry, Inquisition
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
30.08.2026, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2026, 12:03 von Frank62.)
Ich habe zwei SV31 von SANYO gefunden !
Waren in einem ollen SONY Amp verbaut (welcher, weiß ich nicht mehr) und lagen wohl 25 Jahre in der Schublade.
Ich habe dasselbe recherchiert wie Scope, es sind Germanium Dioden lt japanischen Handbüchern.
Die Durchlassspannung liegt bei allen intakten mit Diodentester bzw Multimeter gemessenen Dioden (also 9 Stück im 1120er Amp und den beiden SANYOs) bei ziemlich genau 200mV.
_______________________________
Die Angaben des Radiomuseums sind oft fehlerhaft bzw schlichtweg falsch.
Bei Tonbandmaschinen, wo ich mich recht gut auskenne, sind deren Angaben bzw Erkenntnisse oft ziemlicher Bullshit.
Frank
2 Mitglieder sagen Danke an Frank62 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Frank62 für diesen Beitrag
• Armin777, radioharry
Themen: 13
Thanks Received: 62 in 45 posts
Thanks Given: 24
ich habe hier noch 48 Stück AAZ60 mit ca. 230mV aus Osteuropäischer Produktion von 1966.... unbenutzt
1 Mitglied sagt Danke an MBlau007 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an MBlau007 für diesen Beitrag
• Frank62
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
31.08.2026, 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2026, 14:17 von Frank62.)
Ich kann jetzt hier Vollzug melden, der TA-1120 funktioniert nach dem Tausch der Thermodiode wieder ohne Malaisen.
Weiterhin habe ich in der ehedem "heissen" Endstufe noch etliche Widerstände erneuert (in der anderen ebenfalls).
Beispielsweise hatten die insgesamt 4 Stück 5,1Ohm Koppelwiderstände zwischen den Treibern und den SD-45 Endtransistoren ihren Wert verdoppelt, einer sogar verdreifacht.
Überhaupt haben fast alle der 60 Jahre alten Kohleschicht-Rs erhöhte Werte, während die dicken "wire wound" Widerstände im Gerät alle noch perfekt sind.
Alle Transistoren und Dioden (bis auf die eine) sind noch die Originalteile.
Die Elkos waren eigentlich alle zu erneuern, lediglich die dicken Pötte im Netzteil und die beiden 2000uF Kopplel -Cs verbleiben im Gerät und haben noch gute Werte.
Das wundert mich einigermaßen, denn bei meinen etwa 5-7 Jahre jüngeren Geräten wie TA-2000/3140/3200/4300 machen die ELNAs keine Probleme. Gab es um 1970 Fortschritte in der Fertigungstechnik ??
Bei den vielen roten Folien-Cs in der Vorstufe/Klangregelung habe ich keinen auffälligen entdeckt.
Ob es sich "lohnt", so ein altes Gerät zu erhalten ?
Ich weiß es nicht, der Arbeitsaufwand war schon enorm und ich bin erleichtert, dass letztendlich das Teil wieder löppt und mir keine Fehler passiert sind wie z.B. das Verpolen von Bauteilen oder Kurzschlüsse durch Abrutschen mit der Meßspitze.
Da es "mein" Gerät ist, war der Zeitaufwand letztlich egal und allzuviele dieser ehedem ca 1700 DM teuren Geräte (NP 1965 !) gibt es sicherlich auch nicht (mehr).
Vielen Dank für eure Hilfe, Boyz
Frank
4 Mitglieder sagen Danke an Frank62 für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Frank62 für diesen Beitrag
• AeroLars, Fürchtenix, xs500, Campa
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
31.08.2026, 14:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2026, 14:56 von scope.)
Zitat:Ob es sich "lohnt", so ein altes Gerät zu erhalten ?
Das kommt zu 100% darauf an, wen du das fragst. Liebhaber von alten Sachen, gibt es in allen Bereichen.
Dabei kann es durchaus mal zu Konflikten in den Erklärungsversuchen kommen.
Ich bin von so manchem "historische" AV-Kram geradezu fasziniert, Masselaufwerke, PCM, Laserdisk, U-Matic usw.... Ich liebe es, mich damit hin und wieder zu beschäftigen, und sie zu warten, zu putzen, sie zu vermessen usw....
Möchte ich sie aber heute noch regelmäßig verwenden? Ein klares NEIN in meinem Fall. Zu schlecht, zu umständlich, zu unkomfortabel, und dazu auch noch oft viel zu teuer.
Meine Signatur beschreibt einen Bereich der Thematik schon ganz gut.....
Betrachtet man es unter dem Begriff "lifestyle" , bewerte ich es wieder anders
5 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag
• Frank62, Kimi, al3x135, Siamac, Deubi
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
Das mit dem "Verwenden" ist so eine Sache.
Ich horte ja quasi diese alten HiFi-Gerätschaften und das Benutzen artet zusehends in Arbeit aus.
Beginnend beim TA-1120, besitze ich so etwas wie eine "Verstärker-Evolution" von SONY - TA-1120, 1120A, 1130, 5650, F-6B, F-70, F-444 ES.
Früher konnte ich die einfach, je nach Lust und Laune, mal austauschen und darüber Musik hören (manchmal auch genießen  ).
Das wird zusehends schwieriger, weil zunehmend Kontaktprobleme oder sonstige "Alterserscheinungen" auftreten, die vor 20 Jahren noch nicht auf der Tagesordnung standen.
Der olle Ur-1120 gehörte bislang jedoch nicht dazu, den hab ich vor ein paar Jahren mitgebracht und jetzt endlich einmal repariert.
Das Versagen etlicher Dutzend Bauteile wie bei ihm ist ein (hoffentlich seinem Alter geschuldeter) Extremfall.
Frank
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
31.08.2026, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2026, 16:43 von scope.)
Zitat:Der olle Ur-1120 gehörte bislang jedoch nicht dazu,
Vielleicht liegt das daran, dass du ihn bislang nicht verwendet hast?
Zitat:Das Versagen etlicher Dutzend Bauteile wie bei ihm ist ein (hoffentlich seinem Alter geschuldeter) Extremfall.
Das alles nennt man afaik "Ikea Effekt". Dass das sogar bei Wikipedia steht, weiss ich auch noch nicht so lange.
Der Sony ist "nüchtern betrachtet" Anno 2026 kein guter Verstärker, und wenn man ihn heute technisch überprüfen würde,
dann wäre die Enttäuschung höchstwahrscheinlich groß.
Manchmal ist es für das eigene Wohlbefinden vorteilhaft, wenn man bestimmte Dinge gar nicht weiß.
Kleine Anekdote:
Der Besitzer dieser (defekten) Monos beschrieb den "Klang" vor der Prüfung als "traumhaft schön"....
Und nachdem er die Ergebnisse sah, änderte sich in diesem Einzelfall auch nichts daran.
Wir lernen:
Auch defekter Schrott kann für emotionale Höhenflüge gut sein.....Es kommt eben auf denjenigen an, der da gerade konsumiert.
https://old-fidelity-forum.de/thread-363...pid1238112
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
31.08.2026, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2026, 17:01 von Frank62.)
Danke für die Blumen !
Tja, da kann man nix machen.
Es kann gleich weitergehen bzw ich kann bald schon wieder einen neuen Thread aufmachen: mein einziger verbliebener TECHNICS Vollverstärker, ein SU-8099,
macht ebenfalls Probleme.
__________________
edit: da kann ich ja von Glück sprechen, dass ich keinen SONY Tubeamp habe.
Konkurrenten von PIONEER oder SANSUI mit Gläsern drin hatte ich schon, aber DIE waren selbst mir zu schlecht.
Frank
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
03.09.2026, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2026, 18:51 von Frank62.)
Ich hab noch Fragen bezüglich der zwei Leuchtanzeigen des Verstärkers.
Original stecken zwei 80 Volt (!) Birnchen à 2 Watt in den Fassungen für POWER and SAFETY.
Die sind natürlich hinüber.
POWER leuchtet üblicherweise dauerhaft, während die SAFETY Lampe erlischt, wenn das Lautsprecherrelais schaltet.
Die Spannungsversorgung kommt vom Gleichrichter, also DC.
Kann ich kleine LEDs als Ersatz nehmen ?
Was wäre zu beachten bezüglich eines Vorwiderstandes und dessen Belastbarkeit etc ?
Frank
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
Selbst ist der Mann.
Ich hatte für ein anderes Projekt mal fertig konfektionierte weiße 12 V LEDs mit (560 Ohm) Vorwiderstand gekauft, von denen noch etliche vorrätig sind.
Nachdem ich vorhin die erforderlichen Daten herausgefunden und im Netz "LED-Vorwiderstandsrechner" entdeckt habe, werde ich morgen mal die R-Grabbelkiste nach den passenden Teilen durchforsten.
Frank
Themen: 10
Thanks Received: 1.293 in 648 posts
Thanks Given: 130
(03.09.2026, 18:26)Frank62 schrieb: Original stecken zwei 80 Volt (!) Birnchen à 2 Watt in den Fassungen für POWER and SAFETY.
Die Birnchen hängen an an knapp 90V. Schätze das sind vom Nennwert her 100V (Japan) oder 120V (USA).
(03.09.2026, 18:26)Frank62 schrieb: POWER leuchtet üblicherweise dauerhaft, während die SAFETY Lampe erlischt, wenn das Lautsprecherrelais schaltet.
Hmm. Das gibt das Schaltbild nicht her. PL1 (Power) leuchtet dauerhaft nach Power-On und PL2 schaltet verzögert zu, also eher im Sinne von ,,Safety active".
(03.09.2026, 18:26)Frank62 schrieb: Kann ich kleine LEDs als Ersatz nehmen ?
Sicher und auch Große wenn du willst.
Der große 10W-Widerstand R509 an PL1 fungiert als Vorwiderstand bei Power-On. Seine Sternstunde hat er aber bei Power-Off, wo er als Entladewiderstand für den ganz dicken Netzteilelko dient. Darum muss der unbedingt in der Schaltung bleiben, aber von dir bei der Berechnung des nötigen Vorwiderstandes für die LED berücksichtigt werden.
R510 als Vorwiderstand für PL2 kann ebenfalls drin bleiben und entsprechende Berücksichtigung finden.
• Frank62
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
Das mit den Widerlingen 509 und 510 war mir schon klar, aber was die Lampen bzw die LEDs betrifft, so waren wir beide auf dem falschen Dampfer. Ich hab grad noch mal im SM nachgesehen, dort gibt's einen sehr praktischen "Trouble Shooter".
Beide Lämpchen leuchten dauerhaft und falls nach dem Schalten des LS-Relais das grüne Safety-Lämpchen erlischt, liegt ein Fehler vor.
Ich werde berichten.
Vielen Dank für deine Expertise, Florida Boy !
Frank
Themen: 10
Thanks Given: 130
Naja, Expertise ... eher Klugschnack.
Schaue ich halt immer gerne zu, wie der eine oder anderen an seinen Aufgaben wächst.
Nur mit dem Schauen ist es hier etwas schwierig
Äh, müssen es wirklich LEDs sein bzw. werden?
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
04.09.2026, 09:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2026, 09:21 von Frank62.)
Warum denn nicht ? Die habe ich hier und ich wüsste auch nicht, wo ich 80 Volt Birnchen mit Schraubgewinde hernehmen sollte - leider.
Natürlich ist das im Sinne einer möglichst originalgetreuen Wiederherstellung des Verstärkers eher "verwerflich" zu nennen, denn ich nehme an, darauf wolltest du hinaus ?
Also, falls jemand 80 Volt/2 Watt Glühbirnen im altertümlichen Fahrradlampen-Format rumliegen hat, immer her damit !
edit: meine Milchmädchenrechnung von gestern Abend hat übrigens ergeben, dass ich 4k Widerlinge von ca 2 Watt Belastbarkeit benötige, eine Versorgungsspannung von 87 V DC vorausgesetzt.
Frank
Themen: 10
Thanks Given: 130
Yoo, mit einer Angabe zum Sockel (E5,5 oder E10) ließe sich durchaus mal schauen.
Bei knapp 90V Versorgungsspannung dürften 80V-Lampen recht schnell ihr zartes Leben aushauchen. 100-120V wären schon chick, nur ist die Auswahl generell irgendwie unterirdisch.
• Frank62
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
04.09.2026, 10:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2026, 10:41 von scope.)
Einfach zwei 222V Birnen parallel schalten.... Macht dann schon 110.
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
Das Gewinde ist E10, ich habe schon, als ich den Amp vor ein paar Jahren bekommen habe, nach entsprechenden Birnchen geschaut - aber das Angebot war gleich null.
4 k Widerlinge mit entsprechender Belastbarkeit habe ich nicht gefunden, aber dafür 2,2 und 1,8k, einer belastbaren Bestückung mit LEDs stünde ergo nichts im Wege.
Gestern Abend hab ich noch nen Kurztest durchgeführt mit zwei LEDs und 3,9k 1/4 W Rs.
Beide LEDs leuchteten mit perfekter Helligkeit,
jedoch begannen die Rs nach kurzer Zeit zu qualmen (was zu erwarten war), aber nach dem Klicken des Relais ging die Safety-LED nicht aus und ich dachte, etwas sei nicht ok.
Jetzt weiß ich ja, dass es genau so sein muß.
Frank
Themen: 10
Thanks Given: 130
04.09.2026, 13:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2026, 13:25 von Florida Boy.)
Scope sichtlich im Toggle-Mode zwischen genial und gurkig.
OK, dann Birnchen ad acta.
Deinen 4k finde ich recht lütt.
Problem bei LEDs, sie lassen sich nicht wirklich dimmen. Doppelter Strom heißt bei ihnen nicht zwangsläufig doppelte Helligkeit.
Ein Auszug aus einem beliebigen LED-Datenblatt (5mm rot) zeigt in etwa das Verhältnis:
Die Darstellung nicht für bare Münze nehmen, es ist stark idealisiert. Erkenntnis: oberhalb von 20mA empfiehlt der Hersteller nur gepulsten Betrieb, weil sonst dem LED-Chip zu warm wird. Darum lieber unter 20mA bleiben; denke 15mA wären ein guter Kompromiss. Ich selbst würde nur 10mA an diese gierigen Dioden verfüttern, aber ob die Helligkeit dann noch reicht, kannst nur du klären/ausprobieren.
Der nächste Normwert ist 5k6 und führt zu 15,2mA. Dann fallen (87-2)*0,0152=1,3 Watt an, die effektiv verheizt werden müssen, da nimmste nen 3 Watt.
EDIT sagt noch: Don't wanna have any trouble? Double!
Hatte ich schon nach Baustellenbildern gefragt?
• Frank62
Themen: 14
Thanks Given: 1.108
04.09.2026, 13:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2026, 13:35 von Frank62.)
Schon öfters, aber ich hab noch keinen neuen Bilderhoster nach dem Feierabend von abload.
Vielen Dank für deine LED Erläuterungen !
Ich versuche es mit den 4k, falls es zu hell sein sollte oder Wärmeplobleme o.ä. auftreten, kann ich immer noch auf 4,7 oder 5,6 k umrüsten.
Falls heute Abend nix anderes anliegt, kloppe ich das Zeug mal zusammen.
Fotos gibt's dann demnächst bestimmt auch mal, der Amp an sich ist wirklich sehenswert, finde ich.
Frank
Themen: 413
Thanks Received: 7.717 in 3.434 posts
Thanks Given: 3.632
Bilder vom Amp gibt es ja genug, der ist ja nicht wirklich selten.
Aber Detailbilder, wie Du die LEDs befestigst wären sicher interessant.
Manch einer druckt sich ja auch spezielle Halterungen (3D-Druck)
Ich bin gespannt
