Themen: 42
Thanks Received: 435 in 137 posts
Thanks Given: 532
Moin Foristen!
Woran liegt es, wenn ein Netzteil bzw. Trafo summt? Ich hatte das heute das erste Mal am kleinen Trafo (Standby...) eines Yamaha AX-870. Er funktioniert trotzdem, aber einen (wahrscheinlich nicht positiven) Grund muss das ja haben... ich freue mich auf aufklärende Beiträge,
Themen: 17
Thanks Received: 9.719 in 2.371 posts
Thanks Given: 6.769
Wenn Trafos mechanisch brummen (also nicht aus dem Lautsprecher, sondern direkt am Gehäuse) liegt dies daran, dass sich eine oder mehrere der Platten, die als Magnetfeld dienen gelockert hat und dann die Netzfrequenz hörbar macht, weil die Platte(n) sich bewegen kann (können). Bei der Herstellung eines Trafos werden diese Platten miteinander verklebt und dann in einem Ofen gebacken. Anschließend meist noch mit Schrauben und Muttern miteinander verpresst.
Wenn es brummt kann man entweder die Schrauben (sofern vorhanden) kräftig nachziehen oder man sprüht die Trafobleche dick mit Plastik 70 von Kontakt-Chemie ein, das ist klarer Klebelack. Den über Nacht trocknen lassen und dann hoffen, dass es besser ist. Manchmal hilft es auch, Gummilager unter die Befestigungsschrauben zu montieren, um den Trafo vom schallverstärkenden Gehäuse zu entkoppeln.
Viel Glück!
Armin von good-old-hifi.de
3 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag
• Bassmann, kandetvara, Kimi
Themen: 42
Thanks Given: 532
(03.09.2026, 18:51)Armin777 schrieb: Wenn Trafos mechanisch brummen (also nicht aus dem Lautsprecher, sondern direkt am Gehäuse) liegt dies daran, dass sich eine oder mehrere der Platten, die als Magnetfeld dienen gelockert hat....
Viel Glück!
Danke, also ist das kein Defekt im eigentlichen Sinne, das ist beruhigend. Da ich den trotzdem getauscht habe, aber den Brummenden nicht entsorgt habe, kann ich das ja mal angehen!
1 Mitglied sagt Danke an Bassmann für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Bassmann für diesen Beitrag
• Armin777
Themen: 38
Thanks Received: 4.431 in 1.306 posts
Thanks Given: 3.969
100 Hz Zirpen hatte ich schon mal gehabt im NT eines Dual 731. Da war ein Ohr des 5x20 Sicherungsschalters lose unnd brach bei Berührung. Das geschirmte Gehäuse war noch nie auf (Lack auf Schrauben).
Themen: 42
Thanks Given: 532
(03.09.2026, 18:51)Armin777 schrieb: Wenn Trafos mechanisch brummen (also nicht aus dem Lautsprecher, sondern direkt am Gehäuse) liegt dies daran, dass sich eine oder mehrere der Platten, die als Magnetfeld dienen gelockert hat und dann die Netzfrequenz hörbar macht, weil die Platte(n) sich bewegen kann (können). Bei der Herstellung eines Trafos werden diese Platten miteinander verklebt und dann in einem Ofen gebacken.
Hier, bei diesem kleinen Yamaha-Standby-Trafo (aus einem AX-870) war das etwas anders:
Die Platten und Einlagestreifen waren lediglich mit einem Tesa-ähnlichen Klebeband eingewickelt... durch das Alter und Wärme recht vergilbt. Nach dem abwickeln fielen einem gleich die losen Metallstreifen des Paketes entgegen.
Was soll ich sagen: Ich habe wieder straff mehrmals Tesafilm drumherumgegklebt, so wie es war, und das Brummen ist weg!
3 Mitglieder sagen Danke an Bassmann für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Bassmann für diesen Beitrag
• Armin777, Fürchtenix, traveller
Themen: 17
Thanks Given: 6.769
Glück gehabt!
Themen: 57
Thanks Received: 14.425 in 3.165 posts
Thanks Given: 14.491
Ich hab mal so einen lästigen Kameraden beruhigt, indem ich paar Tropfen (dünnflüssigen) Sekundenkleber in die Ritzen hab einsickern lassen.
Elektronische Geräte werden typischerweise mit Rauch betrieben.
Weil wenn der Rauch entweicht sind diese grundsätzlich kaputt...
Themen: 42
Thanks Given: 532
04.09.2026, 16:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2026, 16:40 von Bassmann.)
Auch eine gute Lösung! Aber in meinem Fall hätte ich es nicht angewandt, die werden sich wohl etwas dabei gedacht haben, die Plättchen lose zu lassen... oder auch nicht...
Themen: 57
Jo - bei mir war es halt ein Trafo, bei dem die Blättchen sowieso ursprünglich rundrum "verklebt" waren (mit einer Beschichtung aussen drumrum, nicht mit "Band") und ein paar davon hatten sich leicht gelöst.
Wusste ich mangels Interesse bisher nicht, dass es sowas gibt - ich hab zufällig die Woche bei NORMA Edelstahl-Kabelbinder gesehn.
Hab sie allerdings liegengelassen, da ich für mich keine Anwendung sah. Um so nen Trafo "nachzuspannen", sollten sie sich aber auch gut eignen.
• Bassmann
Thanks Received: 16 in 15 posts
Thanks Given: 2
Aber auch eine sekundäre Überlastung kann einen Trafo vermehrt brummen lassen.
Dazu zählen in diesem Falle dann ofmals defekte Gleichrichter(-Dioden) oder auch ein defekter Sieb-Elko.
Themen: 84
Thanks Received: 11.314 in 4.594 posts
Thanks Given: 6.495
Trafobrummen kann mechanische und elektrische Ursachen haben.
Frühere Netztrafos waren nicht verklebt, die Kernbleche nur mit Beschichtungen isoliert. Wicklungen oder Wicklungslagen wurden mit Isolierfolien, -papier isoliert. Die Kernbleche konnten deshalb leicht de-/montiert und die Trafos umgewickelt/repariert werden. Später wurden Trafos auch komplett mit Speziallack/Vergußmasse vergossen und zum Umwickeln mußte der Verguß chemisch gelöst, Wicklungen oft zur Demontage aufgeschnitten werden.
Themen: 13
Thanks Received: 35 in 15 posts
Thanks Given: 97
20.09.2026, 06:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 06:41 von Jarap.)
man könnte auch so ein brumm Trafo auch auch nachträglich eingiessen in Epoxidharz
z.B. Elektro Vergussmasse HP-E45GE das sollte das Brummen völlig beseitigen.
Themen: 19
Thanks Received: 939 in 215 posts
Thanks Given: 242
20.09.2026, 09:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 09:54 von onlyurushi.)
(20.09.2026, 06:40)Jarap schrieb: man könnte auch so ein brumm Trafo auch auch nachträglich eingiessen in Epoxidharz
 Diese Vergussmasse ist nur für Schutzkleinspannung geeignet > siehe enthaltenes Datenblatt im Link
1 Mitglied sagt Danke an onlyurushi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an onlyurushi für diesen Beitrag
• Jarap
Themen: 5
Thanks Received: 228 in 83 posts
Thanks Given: 49
Wahrscheinlich ist für Deine Zwecke das hier besser geeignet.
Manchmal ist es doch wie verhext - kaum macht man's richtig, schon funktioniert's!
Themen: 7
Thanks Received: 639 in 210 posts
Thanks Given: 488
29.09.2026, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2026, 16:12 von Inquisition.)
Trafo abschrauben, Gummidämpfer drunter, und wieder festmachen. Oft genügt das schon.
Einen Trafo komplett eingießen kann man machen, man sollte aber einkalkulieren das man ihn mitunter nicht mehr voll belasten kann, man hier also Ausgangsleistung verliert, da sich die Wicklung u.U. deutlich mehr erwärmt. Heißt, man sollte nicht mehr längere Zeit Vollgas fahren, weil ist der Trafo vergossen ist die interne Thermosicherung (sofern er eine hat), definitiv unerreichbar wenn sie mal durchbrennt und man rankommen würde (geht ja eh oft nicht)
Themen: 37
Thanks Received: 256 in 119 posts
Thanks Given: 0
Eine Besonderheit ist das Brummen der Trafos im Revox B-250 und in den Endstufen B-242.
Es ist das "Brummen des Todes".
Die Kerne der Schnittbandkerntrafos sind etwas knapp bemessen, durch die Erhöhung der Netzspannung von 220 auf 230V werden die Kerne teilweise in die Sättigung im Leerlauf getrieben.
Die Induktivität der Primärspule sinkt und der Strom steigt an, dadurch mehr Wärme und in de Nähe des Kernes fangen die Windungen an zu verbacken, Brummen, die Induktivität sinkt weiter.....Exitus.
Daher Revox B-250,B-242 Finger weg! Sonst Geld weg!
Themen: 34
Thanks Received: 193 in 92 posts
Thanks Given: 96
01.10.2026, 08:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2026, 08:03 von audiomusica.)
In diversen Revox-Geräten ist leider so einiges auf Kante dimensioniert...
1 Mitglied sagt Danke an audiomusica für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an audiomusica für diesen Beitrag
• traveller
Themen: 42
Thanks Given: 532
Dafür sind sie aber auch aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen besonders teuer... kaputte Verstärker für 3-500 Euro aufwärts..... naja, jedem das Seine.
Themen: 171
Thanks Received: 17.236 in 4.577 posts
Thanks Given: 12.790
(29.09.2026, 14:59)Inquisition schrieb: Trafo abschrauben, Gummidämpfer drunter, und wieder festmachen. Oft genügt das schon.
Und wenn der Trafo dann immernoch Vibrationen ans Chassis überträgt: sogenannte Silentblöcke wirken Wunder. Sofern die Bauhöhe des Trafo es zulässt.
Die Dinger gibt in allen möglichen Dimensionen und sind ein richtiger game changer
• Inquisition, Bassmann
Themen: 5
Thanks Given: 49
(29.09.2026, 11:08)highlander09 schrieb: Wahrscheinlich ist für Deine Zwecke das hier besser geeignet.
Irgendwie ist beim Einfügen die Linkadresse verloren gegangen, hier ist der richtige Link
