Frage zu Kopfhörer-Setup
Hallo Kollegen,
ich hätte mal ne Frage welches Setup den besseren Klang ausgibt bzw. ob man als "Normalhörer" überhaupt einen Unterschied wahrnimmt.
Mein aktuelles Setup: wunderschöner Kenwood KA 7100 Verstärker, WiiM Ultra als Zuspieler für Spotify Connect (Losless), Sony WH-1000XM3 als Kopfhörer.
Jetzt meine Frage: höre ich wohl einen merkbaren Unterschied zwischen:
Option 1: Musik über Spotify Connect (Losless) per WiiM Ultra und Ausgabe via Bluetooth Verbindung zu Sony WH-1000XM3
Option 2: Musik über Spotify Connect (Losless) per WiiM Ultra und Ausgabe am Kopfhörerausgang des WiiM Ultra an kabelgebundenen Kopfhörer (z.B. beyerdynamic DT 770 PRO X)
Option 3: Musik über Spotify Connect (Losless) per WiiM Ultra und Ausgabe am Kopfhörerausgang des Kenwood KA 7100 an kabelgebundenen Kopfhörer (z.B. beyerdynamic DT 770 PRO X)
Was sagen die Old-Fidelity-Profis?
Je nach Luftdruck, Ohrenschmalzmenge und Gradzahl der Gehörgangwindungen sowie der gewählten Geräusche zur Übertragung und des Ursprungs des gerade gelieferten Strommixes wird das wohl immer anders klingen.... für jeden.
WAS soll man dazu sinnvolles antworten?
okay, ich dachte es gäbe eine sinnvollere Antwort auf die Frage Bluetooth-Verbindung vs. Kabelgebunden. Und bei Kabelgebunden (über Wiim Ultra vs. altem Kenwood). Aber dann werde ich mir mal Luftdrucküberwachungsgeräte zulegen und den alten Ohrenschmalz mal wegsprengen...
Nur dein persönliches Hörempfinden und dein Musikgeschmack entscheiden das doch, und sicher hört sich jede Variante anders an..... das "besser" musst du selbst heraushören.
Alles andere ist Theorie oder eine Liste mit Messwerten, die mit deinem Hörempfinden oft nicht korrespondieren.
Hi Andreas
Ach ja: Was ist denn ein "Normalhörer"?
(11.09.2026, 21:28)HolDenWagenHarry schrieb: Hallo Kollegen,
Wichtige Hinweise Kein aptX, aptX Lossless oder LDAC: Der WiiM Ultra unterstützt keine audiophilen High-Res-Bluetooth-Codecs wie aptX HD oder LDAC. Ist das Richtig, wenn ja dann  macht Connect (Losless) nur per Kabel sind.
Meine Anlage: ReVox Verstärker B150, ReVox CD Player B126, Cambridge Audio MXN10 Netzwerkplayer, Kopfhörer  AMIRON HOME von Beyerdynamic und Dual Lautsprecher CL620.
(12.09.2026, 07:08)Bassmann schrieb: WAS soll man dazu sinnvolles antworten?
Was anderes.
Der Unterschied zwischen irgendwelchen Kopfhoerern ist groesser als der des gewaehlten Uebertragungsweges.
Ich wuerde mich wundern, wenn es beim Uebertragungsweg ueberhaupt nachvollziehbare Unterschiede gibt.
Mit anderen Worten - die Eingangsfrage suggeriert eine Komplexitaet, die es nicht gibt.
Democracy Dies in Darkness
Na dann mal viel Freude beim hören mit SBC bis 328 kbit/s. Wenn ich nur per SBC Code hören kann und dazu im Vergleich per Kabel verlustfrei, macht das schon einen deutlichen unterschied.
SBC – Die Basis Universell kompatibel
Maximale Auflösung: 48 kHz/16 Bit
Mögliche Datenraten: bis zu 328 kbit/s
aptX HD
Maximale Auflösung: 48 kHz/24 Bit
Mögliche Datenraten: 576 kbit/s
aptX Lossless
Maximale verlustbehaftete Auflösung: 96 kHz/24 Bit
Maximale verlustfreie Auflösung: 44.1 kHz/16 Bit
Mögliche Datenraten: zwischen 1.100 und 1.200 kbit/s
LDAC – Bluetooth auf die Sony-Art
Primär an Sony-Geräten auffindbar
Wichtige Einstellungen nur über Entwickler-Einstellungen zugänglich
Maximale verlustbehaftete Auflösung: 98 kHz/24 Bit
Mögliche Datenraten: 330/660/990 kbit/s
Weiter Infos hier Bluetooth Codecs: aptX, AAC, SBC und Co. erklärt
Vor ein paar Jahren hätte ich beim Thema Bluetooth reflexartig abgewunken. Inzwischen sehe ich das recht entspannt. Mein Eversolo A6 hat "ab Werk" einen Bluetooth Eingang. Darüber lasse ich (oh Sakrileg) einen Plattenspieler zu meiner vollsten Zufriedenheit laufen.
Für Bluetooth senden hat er alles an Bord. Das muss man aber über eine extern zu ladende App aktivieren. Ist aber auch kein Hexenwerk. Damit sendet er in AptX HD z.B. an einen Kopfhörer. Zu diesem Zweck habe ich mir einen Focal Bathys angeschafft. Der ist in einer ähnlichen Liga wie der Sony, richtig? Ich kann nur positives berichten. Der Focal verfügt auch über die Möglichkeit kabelgebunden angeschlossen zu werden. Geht aber, wie gesagt am Eversolo nicht. Zusätzlich kann er über ein USB-Kabel angeschlossen werden. Dann läuft das über den internen DAC des Focal. Soll sehr gut sein. Habe ich aber noch nicht probiert.... Aus meiner Sicht spricht nichts gegen die Bluetooth-Verbindung, wenn der Kopfhörer explizit dafür gerüstet ist und der Sender das kann. Würde ich als erste Option nutzen. Falls das nicht zusagt (warum auch immer), muss halt Plan B herhalten. Versuch macht kluch...
Gruss
Michael
(11.09.2026, 21:28)HolDenWagenHarry schrieb: Jetzt meine Frage: höre ich wohl einen merkbaren Unterschied zwischen:
Ich habe diese Frage vergessen zu beantworten. Ich würde einfach die Kopfhörer an die Kopfhörerausgang hören bei gleicher lautstarke und meinen Ohren vertrauen was sich besser anhört. Würde danach mal länger hören mit welchen Kopfhörerausgang die Kopfhörer besser zurecht kommen.
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen mit meinen Beiträgen und viel Spaß beim Musik Hören.
Wie ist denn der Unterschied, wenn der Sony mittels Kabel angeschlossen wird - statt des DT 770?
Für mich stellt sich die Frage Kabelgebundenen nicht mehr. Wenn BT funktioniert, dann nutze ich das. Muss auch nicht lossless sein.
Schon seit Jahren bin ich froh darüber, wenn ich schon Kopfhörer tragen möchte oder will, dass ich mich frei damit bewegen kann und weiter ich dann noch das Noise Canceling zur Verfügung habe. Das bieten die meisten BT Kopfhörer - das Noise Canceling - und selber höre ich da auch keinen Unterschied.
Genutzt werden bei mir die Apple Air Pod Pro und der T&A Solitäre T.
Lossless ist für Audio aus meiner Sicht - reines Marketing und wird gerne genutzt, da es eh die Datenübertragung gibt.
Bei Video, wo wirklich hohe Daten-Raten gibt, wird komprimiert, was der neuste Codec denn gerade ermöglicht. Das sieht man, so meine ich auch und auch deutlich - da interessiert es dann nur sekundär.
(13.09.2026, 20:42)hpkreipe schrieb: Lossless ist für Audio aus meiner Sicht - reines Marketing und wird gerne genutzt, da es eh die Datenübertragung gibt.
Ich höre nur bei Klassischer Musik ein Unterschied. Zwischen CD 16 Bit 44,1 kHz und Lossless 24 Bit 44,1 kHz
Mein Streaming ist eingestellt bei 24 Bit / 98 kHz. Klassische Musik hört sich einfach Detailreicher an und deshalb hören ich sehr gerne in Lossless. Ich weiß das mein ReVox Verstärker alles über 20.000 Hz nicht wiedergibt, aber die Detailreicher Wiedergabe macht der Verstärker gut mit und das ist einfach toll.
Weil Du das behauptest?
Oder weil es so ist?
Ich behaupte das Gegenteil ... und ich sitze auch nicht auf meinen Ohren.
Und jetzt? BT, fertig los. Reicht. Thema durch. Oder nicht?
  Kopfhörer - Thread classic70s 1.132 660.939 19.07.2026, 12:41
Letzter Beitrag: Muschmann
Music Kopfhörer, wie was... onedance 1 1.061 29.08.2025, 09:36
Letzter Beitrag: Deubi
Star Der Kopfhörer-Thread Friedensreich 249 177.322 02.06.2025, 11:29
Letzter Beitrag: profanator
  Kopfhörer für Ipod Classic HorsTT 12 6.710 05.08.2024, 00:24
Letzter Beitrag: zoolander
  Kopfhörer - mehr oder minder Vintage *mac42* 212 154.784 05.02.2021, 20:44
Letzter Beitrag: PitCook
  Kopfhörer und Crossfeed akguzzi 35 18.466 05.09.2020, 12:01
Letzter Beitrag: jotpewe
