Themen: 46
Thanks Received: 469 in 149 posts
Thanks Given: 550
Mir ist mal wieder langweilig, und da ich 50 LEDS in 5 Farben gekauft hatte, von denen ich nur 2 für meinen Equalizer brauchte, will ich einige der verbliebenen 48 verbauen... (die waren günstiger über Amazon als 2 + Versand bei anderen, denn mehr brauchte ich eigentlich nicht).
Die Idee: Die LEDS sind auf 12V ausgelegt, also vorkonfektioniert mit passendem Widerstand sauber verlötet und versiegelt. Damit könnte man doch auch prima den genannten Amp von innen beleuchten, so das man das durch die Lüftungsschlitze im Deckel gut sehen kann..... stelle ich mir abends bei dezenter Raumbeleuchtung ganz schick vor.
Die Frage dürfte für die Experten unter euch recht simpel sein:
Kann ich irgendwo, und wenn, wo im Amp gefahrlos für sämtliche enthaltene Komponenten 12V (Gleichstrom) abgreifen ?
Na dann!
Themen: 17
Thanks Received: 9.739 in 2.381 posts
Thanks Given: 6.777
Wenn Du das unbedingt machen möchtest, dann am besten mit einem Netzteil außerhalb und einer Konstantstromquelle - sonst hält das Ganze nicht lange. Und für so viele LED sollte man keine Spannung im Verstärker "klauen".
Armin von good-old-hifi.de
Themen: 46
Thanks Given: 550
(16.09.2026, 18:02)Armin777 schrieb: Wenn Du das unbedingt machen möchtest, dann am besten mit einem Netzteil außerhalb und einer Konstantstromquelle - sonst hält das Ganze nicht lange. Und für so viele LED sollte man keine Spannung im Verstärker "klauen".
Ok.... alle 48 wollte ich auch nicht verbauen, nur so 5-6 Stück, ganz kleine Dinger.... also unmöglich? Schade....
Themen: 17
Thanks Given: 6.777
Nee, 5-6 Stück das geht schon. das sind dann ja unter 100mA.
• Bassmann
Themen: 46
Thanks Given: 550
(16.09.2026, 18:34)Armin777 schrieb: Nee, 5-6 Stück das geht schon. das sind dann ja unter 100mA.
Kann ich also doch "Strom klauen"? ich würde je 2 bis 3 auf bzw. an den Kühlkörpern platzieren wollen....
Themen: 17
Thanks Given: 6.777
Kann man machen - sieht aber nach meinem Dafürhalten total kitschig aus!
• Deubi
Themen: 46
Thanks Given: 550
16.09.2026, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2026, 18:47 von Bassmann.)
Geschmackssache... ein dezentes Glimmen aus den Ritzen kann doch ein wenig an Röhren erinnern, außer, ich nehme blaue LEDs...
Verrate mir doch bitte einen passablen Weg...
Themen: 171
Thanks Received: 17.252 in 4.582 posts
Thanks Given: 12.803
16.09.2026, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2026, 19:19 von Kimi.)
Hol dir doch eine Acrylplatte und bastel dort eine Beleuchtung dran. Dort kannst du dann den Amp raufstellen und musst ihn
nicht extra "verbasteln".
• Bassmann
Themen: 11
Thanks Received: 141 in 83 posts
Thanks Given: 644
Nabend Andreas,
4-5 der 12V LED's in Reihe, könntest du parallel zum dicken Netzteil Elko, dem C665 parallel löten. 5 weitere dann auch, polaritätsgewechselt zum C666.
M.f.G.
harry
1 Mitglied sagt Danke an radioharry für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an radioharry für diesen Beitrag
• Bassmann
Themen: 46
Thanks Given: 550
(16.09.2026, 19:37)radioharry schrieb: .... 5 weitere dann auch, polaritätsgewechselt zum C666.
Eine Verständnisfrage: "polaritätsgewechselt" können die LEDs doch nicht funktionieren? Die haben doch + und - , den Fehler hatte ich schon versehentlich bei meiner Equalizerreparatur gemacht....
Themen: 11
Thanks Given: 644
Moin Andreas,
die beiden dicken Elkos, liegen einmal mit+ und einmal mit Minus an Masse, deshalb polaritswechsel.
Falsch gepolte LED's nehmen zwar keinen Schaden, sie leuchte dann aber nicht.
M.f.G.
harry
• Bassmann
Themen: 19
Thanks Received: 940 in 215 posts
Thanks Given: 242
(16.09.2026, 17:28)Bassmann schrieb: Mir ist mal wieder langweilig, ...
... dann empfehle ich diese Lektüre
![[Bild: IMG-20260917-141045.jpg]](https://i.postimg.cc/QCrQxP0T/IMG-20260917-141045.jpg)
Sehr allumfassend und die Elektrosicherheit kommt auch nicht zu kurz - nicht, dass es unter den Lüftungsschlitzen plötzlich blitz und Rauch aufsteigt, wenn (+) und (-) an einander geraten ...
Themen: 46
Thanks Given: 550
(17.09.2026, 13:18)onlyurushi schrieb: (16.09.2026, 17:28)Bassmann schrieb: Mir ist mal wieder langweilig, ...
Lieb gemeint und immer sinnvoll, ein gutes Buch zu lesen (ist das überhaupt HiFi?)! Aber da mir nur 5 Minuten langweilig war und ich dann immer auf solche Ideen für "später" komme, frage ich auch gern hier die kompetenten Forenmitglieder... ich habe immer reichlich Baustellen hier, aktuell die Restauration meines Kajütbootes.
Und, ganz reell: Entweder nehme ich mir etwas, wo Strom fließt, nach geeigneter Lektüre oder vertrauenswürdigen Expertenratschlägen vor oder gar nicht, wenn ich mir nicht absolut sicher bin! Durch Eigenstudium und die vielen Themen hier, nebst schon einiger praktischer Erfahrung, bin ich auch schon weit gekommen, was meinen Bedarf angeht. Ansonsten wandert ein Gerät, was mich überfordert, auch gern mal zu einem sachkundigen Forenkollegen.
Im übrigen kenne ich die Gefahren des Stroms und seiner unsachgemäßen Verwendung als ehemaliger Sicherheitsbeauftragter einer Firmengruppe ziemlich gut.
Themen: 7
Thanks Received: 644 in 213 posts
Thanks Given: 494
30.09.2026, 12:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 20:34 von Inquisition.)
Zitat:Falsch gepolte LED's nehmen zwar keinen Schaden, sie leuchte dann aber nicht.
Kommt ganz auf die angelegte Spannung an
Themen: 14
Thanks Received: 10.425 in 1.794 posts
Thanks Given: 5.341
30.09.2026, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 15:17 von sensor.)
vielleicht sollte man so etwas einbauen, mit dem Effekt, dann sieht es aus als ob er gerade abfackelt
so wie bei dem https://www.acoustic-design-magazin.de/L...r-emitter/
Gruß Ulf
Themen: 46
Thanks Given: 550
(30.09.2026, 14:59)sensor schrieb: so wie bei dem https://www.acoustic-design-magazin.de/L...r-emitter/
Auch eine geile Idee, eine Plexiplatte oben... allerdings müsste man da auch reichlich Löcher bohren zwecks Belüftung. DAS lasse ich mir mal durch den Kopf gehen...
Themen: 20
Thanks Received: 3.705 in 1.848 posts
Thanks Given: 8
Es gibt Verstaerker, die sind von Haus aus innen beleuchtet, da einige Dioden wegen des geringeren Eigenrauschens als LED ausgefuehrt waren.
Man sollte sich von dem Effekt nicht zu viel versprechen ... und nachgerustet ist es auch viel zu dicht an der blauen Unterbodenbeleuchtung der Moechtegern-JDM-Jungs von der Billigfraktion mit ihren Abziehbild-Luftgitter-Kirmesbuden.
Democracy Dies in Darkness
Themen: 53
Thanks Received: 2.772 in 1.249 posts
Thanks Given: 550
01.10.2026, 10:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2026, 10:57 von HisVoice.)
Themen: 32
Thanks Received: 1.541 in 392 posts
Thanks Given: 1.736
Ich greife das „und Andere“ mal auf.Bei meinem neu erworbenen Denon DRM 800 ist die Kassettenfach Beleuchtung ziemlich dunkel.Entweder war das immer so oder es ist eben gealtert.Wenn es geht würde ich gerne eine LED einbauen,möglichst hell.
Durch den Keramik Stabilisator ist das Fach zum Einsehen sehr klein und am Tage kaum wahrnehmbar.
Daher die Frage an die Experten wie ich das am besten hin bekomme.
Bin leider immer noch kein Elektroniker,aber mit guter Anleitung vielleicht machbar.
Viele Grüße von Andreas
