Themen: 21
3.769 in 1.885 posts
Thanks Given: 0
Das sieht aber eher aus wie ganz normaler Poly-Vinylacetat-Kleber ... sprich Ponal. Riechts auch wie Ponal? Dann isses Ponal. Das ist nix fuer nicht-roroese Oberflaechen.
Fuer Gummi-auf-Metall wuerde ich einen Neoprenkleber waehlen - sprich Pattex.
Democracy Dies in Darkness
Themen: 284
6.062 in 1.961 posts
Thanks Given: 221
Bei der Gelegenheit würde ich mal drüber nachdenken, die Sicke komplett zu erneuern - die sieht nicht mehr gut aus.
Themen: 419
3.710 in 1.382 posts
Thanks Given: 70
Hallo Carsten
Die Lautsprecher die ich bisher bearbeitet habe, sind mit dem Kleber immer noch in Betrieb.
Ponal zieht zu schnell an und die Sicke lässt sich nicht richtig ausrichten ( zentrieren ).
MfG
Themen: 284
Thanks Given: 221
Das, was nur wie Dreck aussieht sind sehr wahrscheinlich Alterungserscheinungen durch Ausdünsten der Weichmacher.
Themen: 16
977 in 259 posts
Thanks Given: 1.309
Die Membranen der DYNAUDIO Basstreiber bestehen ja aus irgendeinem Polymer/Kunststoff.
Dieses Polymerzeug lässt sich mbMn schlecht kleben.
Mit Ponal/Leim jedenfalls nicht und auch Pattex erscheint mir nicht geeignet.
Frank
Themen: 833
28.938 in 7.020 posts
Thanks Given: 2.466
Den Klebstoff dafür gibt es doch im Netz zu kaufen. Wirklich schön sich die Dicken aber wirklich nicht mehr. Besonders links im Bild im Bereich der Schraube sieht es runzelig aus.
Themen: 109
14.498 in 3.354 posts
Thanks Given: 44.889
Ich nehme immer diesen Kleber von aliexpress
, riecht fürchterlich nach Lösemittel, aber hält dafür sehr ordentlich.
Uhu Max repair eignet sich aber auch gut.
• Frank62
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
06.10.2026, 17:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 17:25 von scope.)
Wie sieht es da mit der Verarbeitungszeit aus? Hatte schon "Gel", das man nach der Montage kaum ein paar Sekunden verschieben konnte.
Themen: 21
Thanks Given: 0
(06.10.2026, 13:47)Frank62 schrieb: Die Membranen der DYNAUDIO Basstreiber bestehen ja aus irgendeinem Polymer/Kunststoff.
Frank
Das ist grundsaetzlich schon mal korrekt: Polypropylen wie die meisten unloeslichen Polymere lassen sich praktisch nicht kraftschluessig kleben - sonst wuerde man es machen. Aber - die einwirkenden Kraefte sind klein und ein dauerelastischer Adhaesionskleber oder Heisskleber klebt schon irgendwie.
Sproede Kleber, die aushaerten, sind da weniger geeignet. Ponal oder alle Arten von wasserbasierten Dispersionsklebern sind daher auch nicht der Weisheit letzter Schluss ... ein Polyurethankleber mit langer Ablueftzeit waere meine Wahl.
Ciao,
Carsten
• Frank62
Themen: 109
(06.10.2026, 17:02)scope schrieb: Wie sieht es da mit der Verarbeitungszeit aus? Hatte schon "Gel", das man nach der Montage kaum ein paar Sekunden verschieben konnte.
Bei UHU Max Repair Power kann man noch ca. 5min Korrekturen vornehmen, mit dem Gel habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
Ich meine das aus China....Das ist doch nicht von UHU ?
