Grundig Preciever XC 65 Wiederbelebung
Hallo Liebes Forum ,
bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal für die Aufnahme bedanken ,meine Name ist Wolfgang ich bin 65 Jahre alt und komme aus Bayern.
Nun zu meiner Frage oder Problem.
Ich habe seit längeren hier bei mir einen Grundig Preciever XC 65 stehen und im Betrieb ,Radio funktioniert einwandfrei jedoch hat das Tape noch nie Funktioniert seitem ich ihn besitze .
Hab mich dann heute mal über das zerlegen gemacht um zu schauen wo das Problem ist ,leider sind mir dabei einige Sachen aufgefallen mit denen ich nicht weiterkomme,daher hoffe ich auf eure Hilfe..
1. fiel mir beim zerlegen eine kleine Drahtbrücke entgegegen von der ich nicht sagen kann ob die ursrünglich da war und wo oder später eingestzt wurde? .
2. gibt es zwei Drahtbrücken die einfach ins nichts ragen ,Bild 1 oben rechts und Bild 4 mitte rechts ,Frage wo gehören die evtl.hin ?
3. gibt es einen grauen Stecker der so vermute ich auf die Rückseite der großen Platine sitzen muss da es da entsprechende Löcher gibt,jedoch kann ich aufgrund der Kabellänge keine durchführung nach hinten finden die passen würde,also wo muss der durch und wo steckt der dann?.
4.Motor läuft scheinbar nicht auch nicht mit ext.Quelle ,wo gibts evtl.Ersatz?
Vielen Dank schonmal Lg Wolfgang
[Bild: 20261005-171253.jpg]
[Bild: 20261005-171318.jpg]
[Bild: 20261005-171323.jpg]
[Bild: 20261005-171356.jpg]
[Bild: 20261005-171403.jpg]
[Bild: 20261005-171415.jpg]
[Bild: 20261005-171432.jpg]
der Thread ist schon 2 Tage alt, ohne dass sich die Grundig-Spezialisten gemeldet hätten.
Für mich sieht das so aus, als wenn die Drahtbügel Metallflächen des Gehäuses berühren sollne, um eine bessere Abschirmung zu bewirken.
Im Übrigen scheint mir fast die ganze Platine um Nachlöten zu betteln...
(07.10.2026, 11:12)gst schrieb: der Thread ist schon 2 Tage alt, ohne dass sich die Grundig-Spezialisten gemeldet hätten.
was daran liegen koennte, dass das XC65 ein ziemlich seltenes Geraet ist.
Es beinhaltet im Grossen und Ganzen den Preceiver X55 (oder R48 mit der Ausgangsstufe des X55?) und das Cassettendeck CNF300.
Eine wackelige Erinnerung behauptet, ich haette mal eins auf einem Flohmarkt gesehen, zu teuer fuer seinen schon aeusseren Zustand und daher nicht mitgenommen.
Die Platine sieht zwar etwas seltsam aus, aber sie ist doppelseitig und durchkontaktiert. Auch die Loetstellen, die nachloetbeduerftig aussehen, koennen durchaus in Ordnung sein. Trotzdem reizen sie auch mich zum Nachloeten ;-)
Es könnte auch daran liegen, daß nicht jeder jeden Tag in spezifischen Foren liest. Wenn ich montags 10 Stunden arbeite bin ich abends platt und lese nix mehr.
Das ist unsere Handymentalität dauernd und ständig in kürzester Zeit zu schreiben und antworten
Wink
Hey  erstmal Danke für eure Infos ,es gibt durchaus manche Lötstellen die gebrochen sind und gelötet werden müssen .
Ich hab eine Seite im Netz gefunden auf der eine Reperatur genau beschrieben wird ,hier mal der Link wenn andere evtl.Interesse haben sollten .
https://www.grundiglove.org/grundig-xc-65-riparazione/
Ich bin immer noch auf der suche nach einem Ersatzmotor fürs Tape hat hier evtl.jemand einen Tipp wo man den bekommt.
  RTW Porta Monitor Wiederbelebung havox 101 60.422 12.09.2026, 08:23
Letzter Beitrag: havox
  Wiederbelebung Rotel RA-1412 stefan_4711 1 2.566 13.04.2024, 19:41
Letzter Beitrag: Schottl
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 14.612 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Radiotehnika Brendle Supersound S-300 - Wiederbelebung rafena 4 4.935 23.06.2023, 11:26
Letzter Beitrag: rafena
  AR3a Improved, Versuch einer Wiederbelebung jagcat 11 6.996 20.11.2022, 13:02
Letzter Beitrag: xs500
  Technics RS-M02 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 26 15.796 06.05.2022, 18:04
Letzter Beitrag: auntierover
