Themen: 33
1.551 in 398 posts
Thanks Given: 1.770
Danke für deinen Hinweis Frank.Ich wollte gerne den Urzustand wieder haben.Bei meinem alten HiFi Tuner 506 habe ich die Stereo Leuchte mit einer grünen LED ersetzt und die beleuchtet am Abend das halbe Zimmer.
Dann werde ich wohl eine Alternative einbauen und werde den Durchmesser dann anpassen.
Themen: 13
78 in 61 posts
Thanks Given: 31
"normale" LED nehmen, keine Ultrahell, oder den Widerstand gemäß LED-Rechner anpassen.
Dann hat man auch kein Flutlicht.
1 Mitglied sagt Danke an MBlau007 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an MBlau007 für diesen Beitrag
• Nawrotek
Themen: 17
9.810 in 2.402 posts
Thanks Given: 6.825
08.10.2026, 14:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2026, 14:25 von Armin777.)
Das ist eine Lampe mit 5mm Durchmesser (nennt man T1,25) Spannung musst Du mal messen (Wechselspannung - ist direkt am Trafo). Strom vermutlich 50mA. Viel Glück dabei, Andreas!
Armin von good-old-hifi.de
• Nawrotek
Themen: 33
1.551 in 398 posts
Thanks Given: 1.770
Danke Armin.Ich habe 11 Volt gemessen und im Service Manual steht 50mA.Habe welche gefunden die sind 4,2 mm Durchmesser,wenn es zu sehr wackelt kann ich ein wenig Tape dran machen.
Themen: 17
Thanks Given: 6.825
08.10.2026, 16:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2026, 16:23 von Armin777.)
Dann nimm die in 14V 80mA - gibt es überall ...
z.B.
hier
Themen: 33
1.551 in 398 posts
Thanks Given: 1.770
Die wären zu klein nur 3mm und der Glaskörper 5mm.Aber danke für den Hinweis.
107 in 15 posts
Thanks Given: 38
Diese Lampe ähnelt stark jenen, die früher zur Beleuchtung von Armaturenbrettern in Autos verwendet wurden. Lampentyp: W1.2W (T5).
Thorens TD 320/TP 16 mk IV, T+A CD 1260R, T+A Pulsar PA 1000, xDuoo TA 66, Sennheiser HD 600, Castle Acoustics Howard S2
Themen: 33
1.551 in 398 posts
Thanks Given: 1.770
Ja genau,ich habe so was auch bei Auto Ersatzteile Shops gefunden.Habe mir nun welche bestellt und hoffe sie in den nächsten Tagen einbauen zu können.
Danke an alle für die Hinweise.
