Brauche Hilfe zum Schaltplan lesen!
Hallo Ihr Lieben
Mein Kumpel, Radio und Fernseh Elektomeister, hat mir zugesagt meinen Ghettoblaster zu Revidieren.
Ich solle schon mal die Kondensatoren besorgen meinte er da er immer so wenig Zeit hat.
Und da ist mein Problem, ich kenne mich mit sowas kaum aus.
Ich würde gerne die Kondensatoren im Signalweg und Netzteil austauschen lassen, die Kiste ist halt eben von 1981 und sind mit Sicherheit strohtrocken und fällig.
Ich hab nur rausgefunden das die Netzteil Kondensatoren gerne eine Nummer größer sein dürfen, zb. statt 3300 uF 16V einen 4700uF 25V (Beispiel) zu nehmen und den Kondensator vorm Hochtöner durch einen besseren MKT oder MKP mit den gleichen werten zu ersetzten.
Es ist ein Crown CSC 980, ich habe mir die Kiste 1981 als Schüler selbst zusammengespart!
Ich habe hier ein Service-Manual vorliegen und mittlerweile gecheckt das ein Kondensator mit C bezeichnet wird.
Leider kann ich hier keine PDF reinstellen, daher versuche ich es mal mit Bildern. Kann mir jemand sagen welche ich für Signalweg und Netzteil besorgen muss? Wäre echt Super...
[Bild: csc-980-1.jpg]
[Bild: 1CSC980-manual.jpg]
[Bild: 2CSC980-manual.jpg]
[Bild: Bildschirmfoto-2026-10-08-um-12-49-49.jpg]
[Bild: CSC980-manual.jpg]
Ich hätte da auch noch einige Anliegen, da beispielsweise mein Garten schlimm ausschaut, und ich es selber schwer ande rBandscheibe habe.
Vielleicht könne da mal jemand ein paar mal rumkommen, und das Gröbste wieder schön zu machen, oder zumindest mal die nörigen Sachen aus dem Gartenmarkt heraussuchen.
Hoffe, dass das alles satirisch gemeint war.  Thumbsup Thumbsup
Für den Anfang gar nicht so schlecht, Respekt. Drinks
#87
"Hast selber keine Lust zu schauen, lass einfach andre Scheisse bauern"
  • MBlau007
Hallo scope
Ja, Bandscheibe ist echt Mist! Wenn Du bei mir um die Ecke (Bamberg) wohnst komm ich glatt vorbei und helfe Dir ein bisschen bei deinem Garten! Als Entschädigung hätte ich gerne zwei Leberkäsbrötchen und ne Cola.
PS, wusste nicht das es so ein Aufwand ist nen Schaltplan zu lesen, bin kein Elektroniker...  Flag_of_truce
[-] 1 Mitglied sagt Danke an orionklausi für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Die Fahrt sollte ja wohl bitte drin sein. Schließlich sind wir hier alle "Brüder".
Zitat:bin kein Elektroniker...
Dein Kumpel aber schon. Und der erzählt dir auch, ob da Werte verändert werden sollten.
Vielleicht schraubst das Ding erstmal auf und machst paar hübsche Bilder von den C´s , die Du tauschen willst?
Alle zu tauschen macht vermutlich nicht viel Sinn, aber jeder wie er mag.
Hä seit wann ergibt wilkürliches tauschen von Komponenten keinen Sinn?
Das doch die normale Herangehensweise....
Also die Elkos von der Liste (Electrolytic) würde ich alle drin lassen, davon ist zu 99% keiner trocken.
Armin von good-old-hifi.de
Vielen Dank Armin.
Mit der Antwort kann ein nicht Löter etwas anfangen.  Drinks
(08.10.2026, 13:49)wdjn schrieb: Hä seit wann ergibt wilkürliches tauschen von Komponenten keinen Sinn?
sorry, falsches Forum...
Zitat: Mit der Antwort kann ein nicht Löter etwas anfangen.
Fehlt nur noch der Meister-Kumpel, der das alles machen soll.....Vielleicht melder der sich ja hier noch an, und fragt nochmal ganz genau nach.  Lol1
SATIRE führt zu SATIRE.
Was ist denn an dem Gerät eigentlich nicht in Ordnung ? Wenn nichts defekt ist, viel Freude beim Musik hören ;-)
ERROR  ****prohibited question*****
Errrrrrroooorrrrrr....Y3 ² 5³²²²dfrrr&%.bssst...zirp....I am NOMAD!
  • MBlau007, Bassmann
Aber mal ernsthaft.....
Bevor ich so einen Henkelmann zerlege, wieder zusammensetze, und dann  auch noch eine gewisse Funktion  "garantieren" müsste.
würde es bei weitem nicht reichen, mein bester Kumpel zu sein.
Das nur mal nebenher.  Der Mann muss dich sehr, sehr lieb haben.
Radiouli, die Kiste ist sehr schwach auf der Brust. Kein Vergleich zu früher. Daher werde ich mir auch die Chassis mal ansehen. Und der rechte Hochtöner gibt auch kleinen Muks mehr von sich.
Kann nicht schaden nach 45 Jahren mal ein paar Kondensatoren auszutauschen...
Diese pösen Kondensatoren immer, vor allem diese Elkos. Die müssen generell immer erstmal für alles herhalten. Das Gerät geht nicht mehr wie früher, keine Ahnung was defekt ist oder sein soll, aber erstmal alle Kondensatoren ersetzen, und am besten gleich noch durch größere und andere, "bessere" usw.
Danach, wenns immer noch nicht wie früher geht, könnte ja jemand in einem Forum in eine Glaskugel schauen.
Wenn dein Kumpel Meister seines Fachs ist, sollte er das auch so hinbekommen, und vor allem sollte er wissen wie vor zu gehen ist. Und da zählt zum "Kunden" zu sagen "Jetzt kaufste mal alle Teile neu die Du so im SM findest, ich löte sie Dir dann ein", sicherlich NICHT dazu.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Inquisition für diesen Beitrag:
  • traveller, MBlau007, Bassmann
Bei derartigen Geräten sollte man als Erstes auf Risse an den Lötstellen achten
[Bild: 20181026-115405.jpg]
[Bild: degradation-2.jpg]
[Bild: degradation.jpg]
Thorens TD 320/TP 16 mk IV, T+A CD 1260R, T+A Pulsar PA 1000, xDuoo TA 66, Sennheiser HD 600, Castle Acoustics Howard S2
[-] 1 Mitglied sagt Danke an operator71 für diesen Beitrag:
  • orionklausi
Die Teile waren seinerzeit schon echt klasse.
Aber einfach die Kondensatoren tauschen und teilweise gegen "bessere" sollte man nicht pauschal machen.
Ganz wichtig ist zB. ist der Kondensator liegend oder stehend eingebaut ?
Welches Rastermaß hat der Kondensator ? Die heutigen Kondensatoren haben ein kleineres Rastermaß als seinerzeit.
Bei vielen kann man einfach die Beinchen auseinander biegen und dem vorhandenen Lochabstand anpassen.
Bei den dicken Siebelkos geht das nicht ohne weiteres, da diese oft "Stummelbeinchen" also sehr kurze massive Anschlußbeine haben.
Dein Kumpel sollte sich das Gerät zur Brust nehmen und nicht einen Laien zur Elektronikbude schicken und ein paar Bauteile holen.
Wenn er keine Lust darauf hat, dann gib den Ghettoblaster in eine Werkstatt. Investier das Geld und es werden vernünftig die Arbeiten gemacht, die gemacht werden müssen um die nächsten Jahre wieder Spaß und Freude an dem Ghettoblaster zu haben.
Meine Meinung dazu !
(08.10.2026, 19:17)scope schrieb: Aber mal ernsthaft.....
Warum nicht ?
Reparieren ist immer besser als wegschmeissen und neu kaufen.
Mal davon abgesehen, das diese Radios oft durch sehr lange Schrauben und unglaublicher Anzahl und unterschiedlichster Größe, zusammen gehalten wurden.
Zitat:Reparieren ist immer besser als wegschmeissen und neu kaufen.
Das würde ich zwar nicht unterschreiben, aber es ist "oft" besser  als...
Aber wie erwähnt in diesem Fall eben nicht von mir.  LOL
Das sind sehr undankbare Arbeiten.
Zitat:Die Teile waren seinerzeit schon echt klasse.
Genau wie mein erstes Bonanzarad....Heute sieht man mich nicht mehr damit.  Thumbsup
  • MBlau007
(09.10.2026, 05:46)operator71 schrieb: Bei derartigen Geräten sollte man als Erstes auf Risse an den Lötstellen achten
  Wenn sein Kumpel  Radio und Fernseh Elektomeister ist, sollte der das ja gefälligst selbst hinbekommen oder.
Wahrscheinlich hat er seinen  Radio und Fernseh Elektomeister aber in der YouTube Videolehrwerkstatt gemacht
YouTube-Universität heißt dat!
Fürn Meister musste aber doch nicht auf ne Uni
Der Crown CSC 980 wird ja recht hoch gehandelt und es ist ein schickes Teil. Sehr wahrscheinlich wird dieser Thread wie alle anderen Beiträge hier sehr schnell zerschossen.
Ich würde einen neuen Thread öffnen mit dem Titel Gettoblaster Crown CSC 980 Reparatur-wer kann helfen? Schaltplan lesen…..da kann keiner was mit anfangen.
Mit Deinem Kumpel mal nen Kaffee trinken und nen Plan schmieden. Du als Laie kannst bei Reichelt oder wo auch immer nix vernünftig bestellen.
Dann braucht es ne Fehlerbeschreibung: läuft der Rekorder? Funktioniert die Aufnahme? Wo bekomme ich Lautsprecherersatz bzw. sind sie vielleicht nicht kaputt? Spielt das Radio vernünftig? Du willst das Gerät ja restaurieren, oder?
Wenn Dein Kumpel keine Zeit für Beschaffung der Teile hat, hat er denn Zeit zum reparieren? Wirklich??
(09.10.2026, 11:38)Inquisition schrieb: Fürn Meister musste aber doch nicht auf ne Uni
Dat heißt aber nun mal so.
Serde ich anders formulieren...Es gibt einige, die viel geld verlangen, und ein paar Händler, die sich da einen Scherz erlauben, aber eben nichts an den Mann bringen.
Man sagt ja, wass jeden Tag ein Dummer aufsteht, aber die wollen halt nicht jeden Morgen  einen alten Radiorekorder kaufen Wink3
Heute haben  praktisch alle Geräte Macken  (vieles schon ab Werk Wink3 )
..wenn man Glück hat bekommt man es bielleicht verkloppt, aber soooooviele "Bewusstloe, die sowas "sammeln"  und lieb haben,
gibt es wohl auch nicht mehr.
Und die meisten von denen sind permanent klamm.
Moin Klaus,
Grüße aus dem polnischem Kolberg an der Ostsee Bin zur Kur hier.
Da ich im Schaltplan den NF-IC 8 (Schaltkreis) Typ nicht finden kann, bitte ich dich diesen hier zu benennen
Danke schon mal im Voraus Und wie Armin es schon empfiehlt, solltest du idT so handeln.
Anders bei den Laufwerks Gummipesen, diese sind ebenfalls Wechsel Kandidaten, genauso wie die Gummiandruckrolle.
Ob aber die Ersatzprodukte von guter Qualität sind, ist jedoch fraglich.
Anders die Potis, diese freuen sich zumindest über eine gezielte SPRÜP Reinigung mittels OSZILLIN oder Tuner 600 Spray
Die Potis haben zu 90 % Öffnungen zum inneren, in diese dann hineinsprühen, dabei dann das Poti bewegen, nach ca. wenigen Minuten sollte dann eine Besserung zu spürbar sein.
M.f.G.
harry
[-] 1 Mitglied sagt Danke an radioharry für diesen Beitrag:
  • orionklausi
  Suche Schaltplan Philips Philetta Transistor B2D22T stoor 7 695 16.10.2026, 10:54
  T+A TMR 120 Schaltplan Frequenzweiche LittleJo 2 819 21.07.2026, 09:39
Letzter Beitrag: LittleJo
  Audium 6L6 Verstärker Schaltplan gesucht Marcin 8 2.208 16.07.2026, 10:33
Letzter Beitrag: grotehartmut
  Brauche mall wieder hilfe für eine Olympus c-5060 Kamera/Fotoaberat kleiner mann 1 1.014 22.04.2026, 16:09
Letzter Beitrag: Apache
  Suche ! Schaltplan/ Serviceplan Accuphase P500L Timo777 5 1.581 19.03.2026, 19:02
Letzter Beitrag: Passat
  Brauche hilfe für TV kleiner mann 5 1.604 26.02.2026, 15:41
Letzter Beitrag: vincent1958
