Technics SH-9010 - Potireinigung mit Hindernissen
mein Technics SH-9010 EQ steht auf dem Tisch und wird gerade überarbeitet, im Zuge dessen wollte ich auch die Potis reinigen.
Die sehen so aus:
[Bild: IMG-9964.jpg]
Wenn man sie zerlegt stößt man auf ein Plastikteil das den Schleifer trägt, die Achse wurde offensichtlich mit einem Stift verformt und so fixiert, man sieht den Abdruck vom Presswerkzeug in der Mitte:
[Bild: IMG-9962.jpg]
Ich sehe leider keinen Weg das zu zerlegen, an das vordere doppel-Poti komme ich nicht ran. Hat jemand eine Idee wie ich die dauerhaft wieder gängig bekomme?
Ultraschallbad? Mit Isopropanol Fluten und mit Kontakt 61 konservieren? Habe leider keine Langzeiterfahrung wie gut die Kontaktsprays mittlerweile sind, ich befürchte aber viele Optionen bleiben mir da nicht.
Danke & Gruß,
Jan
Die Spezialpotis sind kaum zu bekommen. Manchmal hat man noch bei Aliexpress + stundenlanger Suche Glück. Die absolute Notmethode wäre die Verkeilung der Aluachse wegzubohren.
Dann kann man alle Segmente abziehen und richtig reinigen. Mit etwas Begabung wird dann die Achse mit einem M1.5er Gewinde hinten versehen und das Paket mit einer Schraube gesichert. Das ist aber nur der mechanische Teil. Es kommt natürlich darauf an in wie fern die Kohleschichtbahn bereits beschädigt bzw. durchgeschliffen ist. Manche funktionieren nach einer Reinigung wieder perfekt, manche setzen dann schlimmer aus wie zuvor, da der Verlauf nicht mehr gleichmäßig ist. Von der Kontaktmittelfluterei würde ich gänzlich die Finger lassen.
Oft wird "geflutet" und dann nicht gespült. Die Platinen kleben dann wie Honig und die Wirkung = 0.
Zitat: man sieht den Abdruck vom Presswerkzeug in der Mitte:
Ich habe sicher noch nicht alle Potentiometer gesehen, aber das ist bei allen Potentiometern dieser Sorte immer so.
Bei den etwas "besseren" ist es manchmal auch ein nicht wiederverwendbarer Sicherungsring.
In Einzelfällen habe ich das schon mal aufgedremelt und dann mit Klebstoffen wieder gesichert, aber da muss es eben ein schwerer Einzelfall, und die
Verzweiflung auch groß sein. Zur einfachen Reinigung habe ich das sogar nie gemacht.
In diesem Fall würde ich die Klebefolie über dem Durchbruch entfernen, und die Teile mit T60 gut spülen, auch wenn dabei eine 400ML Dose draufgeht.
Alles andere wäre mir da niemals in den Sinn gekommen, nicht mal, wenn ich Rentner wäre, und man mich aus dem Häkelverein geschmissen hätte.
  • jagcat
Es geht bei dem Kratzen der Potis (egal ob Schiebe- oder Drehpotis) nie um die Kohlebahn, sondern immer um die Metallbahn, die den abgetasteten Ohmwert zurückmeldet. Dies Metallbahn korrodiert und bewirkt die unschönen Geräusche beim Betätigen.
Daher ist die Verwendung von Kontaktspray (aber auch mit anschließender Entfernung und danach durchgeführter Versiegelung!) zwar nicht die beste, wohl aber die einfachste Weise, das Problem zu beseitigen.
Man kann natürlich, wie von Dir beschrieben jedes Poti öffnen, und nach Reinigung dann mit Metallpolitur die Metallbahn und den Schleifer blank zu polieren, abschließend das Ganze zu versiegeln (z.B. mit Sprühöl).
Bei einem Equalizer aber eine sehr langwierige Beschäftigung.
Armin von good-old-hifi.de
  • Kimi
Auslöten und ins Ultraschallbad.
Dest. Wasser und kräftig Teslanol mit rein das es ein richtiges Gemisch wird.
Danach richtig trocknen lassen und wenn wirklich ein Sprühstoss 2GX rein zum versiegeln und fertig.
Sollte es mechanisch nicht mehr so fluffig laufen einen Tropfen Leichtlauföl zwischen Schaft und Welle geben.
So mache ich es immer. Auch mit Schaltern. Hat bislang immer funktioniert.
Zerlegen, ne, dafür ist mir die Zeit zu schade
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag:
  • Kimi
Was ist SGX?!
[Bild: Electrolube-Kontakt-Fett-SGB-Kontaktfett...200ml.webp]
Vermutlich das hier, Kimi.
  • Inquisition
Ups, 2GX natürlich, Sorry, hab's korrigiert.
Von dem Zeug aber wirklich nur ein kleines Spritzerchen. Sonst quillt es aus allen Ritzen. Gibts auch in Spritzen, dann kann man mitm Pinsel schön verteilen. Sofern mechanisch möglich natürlich.
Falls es gar nimmer geht...
Poti original Potentiometer 2-teilig Dreh-regler für Technics SH-9010 Equalizer | eBay.de
Gerade gesehen
Die Metallbahn korrodiert? Eher Oxidiert. Bislang habe ich es noch nicht geschafft eine Oxidschicht nur durch sprühen weg zu bekommen. Auch "ein paar mal drehen" ergibt nur eine freigespülte Linie auf der Bahn.
Da würde mich interessieren, wie die Fläche nach der Ultraschallbadbehandlung aussieht. Wie lange und mit oder ohne Temperatur?
Wie gut funktioniert es bei den Alps Schiebe/Druckschaltern mit den vergoldeten Brückenkontakten?
Wie gesagt, bislang keine Probleme gehabt.
Temperatur stelle ich immer auf 50 Grad und Zeit auf 10min, bei Bedarf zweimal das ganze.
Da ich Potis nicht mehr zerlege kann ich natürlich nicht sagen ob die komplette Bahn wieder blitzblank ist oder nur eine schmale Spur des Schleifers.
Aber mal ehrlich, was macht das für einen Unterschied? Der Schleifer wird nie, nie, NIEMALS, die anderen Bereiche der Potibahn erreichen, ob diese nun ebenfalls blitz sauber sind oder nicht.
(12.10.2026, 07:45)scope schrieb:
Welcher Produkt ist mit T60 gemeint  Denker  ... Tesanol T6-Oszillin  Denker
... oder Kontakt 60? Denker
(18.10.2026, 11:02)Armin777 schrieb: ... oder Kontakt 60? Denker
Oldie Wohl eher und auch hoffentlich nicht ...
(12.10.2026, 15:07)Inquisition schrieb: Auslöten und ins Ultraschallbad.
Darf ich fragen was du mit Teslanol genau meinst?
Meines Wissens ist das eine Marke, die verschiedene Reiniger in unter Druck stehenden Dosen anbietet. Oder meinst du den Aktivreiniger = Isoropanol?
Hi Mike
Das neuere Kontakt 60plus ist deutlich weniger aggressiv, aber dennoch recht wirksam.
Habt Ihr den den schonmal getestet?
Könnte man sich damit eventuell das demontieren der Potis ersparen, weil man nicht mehr reichlich mit WL nachspülen müsste?
DANKE für Eure Tipps!
Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht getraut ganze Potis ins Ultraschalldbad zu schmeißen, ich hätte vermutet das das beschädigt wird. Denkbar wäre das "neue" K60 als Vorbehandlung, ausspülen mit Ultraschall (bzw die restliche Oxyd Schicht lösen) und dann wie üblich mit K61 versiegeln. Probiere ich.
Gru0,
Jan
Alles viel zu riskant für diese Perle.
Besser eine schonendere Methode wählen, damit nichts beschädigt wird....Z.B. eine Beschwörung oder einfach anpusten.
(18.10.2026, 13:38)scope schrieb: Alles viel zu riskant für diese Perle.
Floet ... und nun noch eine konstruktive Antwort auf die Frage, was Du mit T60 gemeint hast. Ein bis zwei Worte sollten doch reichen ...
Gerne.
Testanol T6 mit 10% Isopropylalkohol, 6%% destilliertem Wasser, und 3 % Haushaltsreiniger.....Aber vorsicht: Kein Konzentrat verwenden.
Ich muss trotz Deiner ausführlichen Antwort ( Thumbsup )  nochmals nachfragen: Der Haushaltreiniger ... welchen Farbe und welchen pH-Wert muss der haben  Denker
Fragen über Fragen, um nichts falsch zu machen  Sad2
Ich möchte nicht alle Tricks einfach so veröffentlichen. Immerhin steckt viel Entwicklungsarbeit dahinter.
Lasst Euch bloß nicht verarschen!
Wir haben K60 Plus schon seit Jahren im Einsatz (unter anderem) und können das nur empfehlen. Hinterlässt einen öligen Schutzfilm und sollte nicht ausgespült werden.
Habe mit Kontakt LR gute Erfahrungen gemacht. Leider etwas zu teuer.
  Technics SH 9010 Equalizer Schiebepotis Hasen70 2 1.234 23.11.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Hasen70
  Kenwood KX-9010 TapeDeck zerknittert Bänder AnalogBob 10 9.149 25.03.2024, 22:30
  Scharniere Kenwood KD 7010, 8030, 9010, til1967 0 1.773 25.11.2023, 20:36
Letzter Beitrag: til1967
  Sankyo DD Dual-Capstan - Kenwood KX 9010 physman 16 8.699 19.06.2023, 16:40
Letzter Beitrag: physman
  Sansui 881/9010 defekter lowpass filter BL-12 sankenpi 10 5.636 13.04.2023, 09:48
Letzter Beitrag: sankenpi
  Kenwood KX-9010 Steckplatinen RetroFelix 7 4.218 05.01.2021, 16:48
Letzter Beitrag: AnalogBob
