Display gesucht!
Hallo beisammen, hat jemand evtl. so ein Display in irgendeiner Schublade und würde es mir vielleicht verkaufen?
NSM4202A aus meinem Micromega CD-Player.
Ansonsten schönes Wochenende.
[Bild: Screenshot-20261009-194534-Photos.jpg]
vielleicht mal hier anklopfen:
https://www.bramjacobse.nl/wordpress/?p=171
Neuteile dürften langsam rar geworden sein, angesischts der recht hohen Ausfallrate dieser Module birgt die Suche nach einem Teilespender aus dem Philips/Grundig Fundus immer die Gefahr, ein ebenfalls defektes Bauteil zu ergattern.
  • Schottl
Mahlzeit  Hi
[Bild: display-jcs-0001.jpg]
leider nix dabei...
[Bild: display-jcs-0003.jpg]
oder könnte das irgendwie passen?
[Bild: display-jcs-0002.jpg]
36x11 mm
Ich bin jetzt allerdings was unterwegs, kann also nicht sofort antworten...
VG Jens
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Musikliebhaber72 für diesen Beitrag:
  • Schottl
Leider nein - ich hab grad auch mal rumgegooogelt und der Oberhaken an der Sache ist, dass auf der Platine kein (auswechselbares) 4x7-Segment-Display sitzt, sondern Steuerchip und LEDs direkt auf der Platine sitzen und nur untereinander gebondet sind. Sad
Ein User zum NSM4202A auf mikrocontroller.net im Jahre 2012 schrieb:Es sind relativ kleine (Platine: 40mm x 25mm, Ziffernhöhe:
8mm) LED-Displays in COB Technologie. Will heißen: Ansteuerchip und LED
sind direkt auf die Platine gebondet.
Allerdings scheint es ein paar DIY-Nachbauanleitungen zu geben. Smile
Elektronische Geräte werden typischerweise mit Rauch betrieben. Oldie
Weil wenn der Rauch entweicht sind diese grundsätzlich kaputt... Flenne
  • Schottl
(10.10.2026, 12:52)Fürchtenix schrieb: Leider nein - ich hab grad auch mal rumgegooogelt und der Oberhaken an der Sache ist, dass auf der Platine kein (auswechselbares) 4x7-Segment-Display sitzt, sondern Steuerchip und LEDs direkt auf der Platine sitzen und nur untereinander gebondet sind. Sad
Schon schade das sowas nicht einheitlich ist...  Denker
die DIY_Umbauten hab ich mir auch mal angeschaut unter dem Link oben, da scheint aber noch ne Menge Arbeit drin zu stecken...  Denker
  • Schottl
[Bild: IMG-3507.jpg]
Kannste löten?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Stefan . für diesen Beitrag:
  • Schottl
Ein Bekannter von mir hat auch so einen Grundig, also falls das keiner will melde ich mich schon mal an.
Ich kann löten und würde dann das "Erbstück" damit reparieren.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an MBlau007 für diesen Beitrag:
  • Stefan .
Brauchst du ein 4202A, also das mit den Pins am oberen Rand und eine Reihe unten?
Das ohne A hat nur unten eine Reihe Pins.
  • Schottl
(10.10.2026, 09:12)airmax78 schrieb: vielleicht mal hier anklopfen:
Dort habe ich angefragt, leider keine Antwort. Trotzdem danke an alle! Schönen Restsonntag.
(11.10.2026, 15:26)Stefan . schrieb: Brauchst du ein 4202A, also das mit den Pins am oberen Rand und eine Reihe unten?
Mit A, das ohne ist nur etwas aufwändig umzubauen.
(10.10.2026, 22:52)Stefan . schrieb: [Bild: IMG-3507.jpg]
Kannste löten?
Du hat eine PN, ich würde das Set nehmen.
(11.10.2026, 07:34)MBlau007 schrieb: Ein Bekannter von mir hat auch so einen Grundig, also falls das keiner will melde ich mich schon mal an.
Wenn du eins mit A brauchst: Bausatz vorhanden.
Brauchst du eines ohne A: Fertigmodul vorhanden
Ich schau mal nach ob mit oder ohne "A" und melde mich.
Wieviel muss mein Bekannter dafür einplanen inklusive Porto?
Gerne per PN...
(11.10.2026, 17:14)MBlau007 schrieb: Ich schau mal nach ob mit oder ohne "A" und melde mich.
Gerne per PN...
PN bitte.
die Displaymodule NSM 4202 und 4202A sind nur auf den ersten Blick ähnlich: beim NSM 4202 werden nur die beiden externen LEDs für die relative und gesamte Spieldauer vom internen Chip mit angesteuert; beim 4202A kommen noch einige dazu (PAUSE; TRACK; REPEAT usw.) Daher auch die höhere Anzahl der Anschlusspins (9 beim 4202; 12 beim 4202A). Das NSM 4202A komplett nachzubauen ist unterm Strich auch nicht komplizierter als das Umstricken des 4202.
  • Schottl
Und?
Läuft! Danke.
[Bild: 20261019-084427.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Schottl für diesen Beitrag:
  • Stefan .
  Dunkles Display Yamaha CDX- E 200 Joesch 16 2.004 23.07.2026, 13:07
Letzter Beitrag: Joesch
  Pioneer CT-777 Tapedeck Display defekt Eva Maria 23 2.728 25.06.2026, 05:15
Letzter Beitrag: Eva Maria
  Plasma-Display flau gst 9 1.429 21.06.2026, 10:21
Letzter Beitrag: gst
  AKAI GX-75 Display ausgefallen OLD-FIDEL 38 3.736 27.05.2026, 07:37
  CD Player Display hell/dunkel Dirk33 4 1.423 02.05.2026, 20:53
Letzter Beitrag: Intoxication
  Reparaturanfrage Accuphase LCD Display Siamac 66 30.255 25.04.2026, 12:59
Letzter Beitrag: vertigen
