Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 30
12.10.2026, 08:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 08:46 von volkanMo.)
Guten Morgen Leute und liebhaber der Klassik.....
Habe eine total missbrauchten E205 in Besitz der sehr stark repp bedürftig ist.
Mein Rentner Radio Fernseh Techniker freund der mir schon den SX1250 und SX1050 überholt hat will ihn mir fixen allerdings benötigt er ein schaltbild sagt er.
Leider hat der E205 schon wohl mehrere rep versuche hinter sich von Amateuren.
Mit schaltplan krieg ich das aber hin sagte mir mein Freund.
Wollt könnt ihr mir helfen.
Lg
Volkan aus Moers
Themen: 833
Thanks Received: 28.929 in 7.015 posts
Thanks Given: 2.466
Das wird..... interessant.
• volkanMo, Inquisition
Themen: 17
Thanks Received: 9.793 in 2.400 posts
Thanks Given: 6.816
Weshalb muss man einem Reparateur das Handwerkszeug besorgen? Das bekommt er nicht hin, aber den Verstärker schon?
Armin von good-old-hifi.de
Themen: 48
Thanks Received: 523 in 176 posts
Thanks Given: 619
(12.10.2026, 09:31)scope schrieb: Das wird..... interessant.
Dem ist nichts hinzuzufügen... du hast sowas von Recht! Ich freue mich auch schon aufs mitlesen...
1 Mitglied sagt Danke an Bassmann für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Bassmann für diesen Beitrag
• volkanMo
Thanks Given: 30
12.10.2026, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 11:23 von volkanMo.)
Hm schauen wir mal werde berichten ….
Ein Schaltbild enthält also keine relevanten Informationen die die Reparatur vereinfachen.
Dort stehen keine Referenz Werte für eventuell verkokelte bauteile.
Von Mess bis einstellpunkten.
Klar kann man auch den Bastel Wastel Weg gehen aber wenn da schon welche dran rumgefummelt gebrückt und sonst was haben ist es einfacher. Eine Revision und Reparatur mit Schaltbild zu machen.
Wenn man keine Glaskugel hat .
 ….. Dachte immer es gibt keine doofen Fragen .
Für mich klingt das wie wenn der zu doof zum durchgucken ist nutzt auch das Schaltbild nix .
Und Nein ich bin kein Amateur der Schaltbild sucht für selbst Versuche .
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
Zitat:.. Dachte immer es gibt keine doofen Fragen
Das war dein erster Fehler. Hoffe nal, es bleibt dabei.
Zitat:Für mich klingt das wie wenn der zu doof zum durchgucken ist nutzt auch das Schaltbild nix .
Na also, geht doch.
• volkanMo
Thanks Received: 9 in 7 posts
Thanks Given: 1
Wird man bei elektrotanya nicht fündig? Sonst Armin geben?
1 Mitglied sagt Danke an Kalli für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Kalli für diesen Beitrag
• volkanMo
Themen: 57
Thanks Received: 14.545 in 3.195 posts
Thanks Given: 14.663
Bei Tanya gibts nur ne 4-seitige Werbung für die Kiste.
Ansonsten scheint ---> das kostenfreie Angebot hier <--- ziemlich vollstängedig zu sein, aber zwischen E204 und E206 fehtl der E205.
Elektronische Geräte werden typischerweise mit Rauch betrieben.
Weil wenn der Rauch entweicht sind diese grundsätzlich kaputt...
• volkanMo
Thanks Given: 30
(12.10.2026, 11:45)scope schrieb: Zitat:.. Dachte immer es gibt keine doofen Fragen
Na also, geht doch.
Amen
Themen: 17
Thanks Given: 6.816
Ich wollte damit lediglich zum Ausdruck bringen, weshalb jemand, der Verstärker repariert, seine Auftraggeber auffordert, die Schaltpläne dafür zu besorgen.
Wenn er nicht weiß, wo er so etwas her bekommt, woher weißt Du dann, dass er fähig ist den Verstärker zu reparieren?
Themen: 53
Thanks Received: 2.778 in 1.253 posts
Thanks Given: 552
Hier mal Anfragen ,da sollte man einen bekommen
Bis jetzt sehe ich keinen der versucht hat zu helfen ,außer unnütze Kommentare ,da sage ich schon mal Bravo an alle
Themen: 17
Thanks Given: 6.816
12.10.2026, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 14:29 von Armin777.)
Nee, Martin - Lange hat den auch nicht.
Ich habe das Service Manual auch nur auf Papier im Original, seinerzeit direkt von PIA bekommen, da gab es früher mal einen japanischen Techniker, der einem immer gut geholfen hat ...
Ich könnte also höchstens eine Fotokopie verschicken.
Thanks Given: 30
(12.10.2026, 11:50)Kalli schrieb: Wird man bei elektrotanya nicht fündig? Sonst Armin geben?
Das kann ich meinem Kollegen freund Meister nicht antun der redet nie wieder mit mir .
Ich denke auch das der das schon hinbekommt er meinte aber da ist so was von drann gebrutzelt worden vorher........
Ich frag ihn mal nach Fotos vom innenleben.
Themen: 53
Thanks Given: 552
(12.10.2026, 14:13)Armin777 schrieb: Nee, Martin - Lange hat den auch nicht.
Keine Ahnung Armin ,fragen kostet "erst" mal nix ,zur Not bleibt nur noch PIA
1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag
• volkanMo
Thanks Given: 30
Themen: 17
Thanks Given: 6.816
12.10.2026, 14:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 14:57 von Armin777.)
PIA rückt schon lange nichts mehr heraus und bei Lange kann man suchen, da ist kein E-205 zu finden.
Jan, da hatte ich doch schon per mail geschrieben, dass die Kondensatoren immer so aussehen. Wo ist denn dran herumgebrutzelt worden?
• volkanMo
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
12.10.2026, 15:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 15:12 von scope.)
Also...was ich da auch den Fotos (neben einem blau umkringelten Schraubenkopf) erkennen kann, ist erst mal bestenfalls "Kindergeburtstag" mit Klatschen und Singen.
Du kannst " deinem Meister" aber trotzdem den "Tipp" geben, die Module auszubauen, und an einem separaten strombegrenzten Netzteil "kontrolliert", eins
nach dem anderen zu TESTEN, dann zu reparieren, und abschließend wieder alles einzubauen.
Dazu braucht es keinen Schaltplan....Zumindest brauche ich da keinen, aber ich bin auch nicht "dein Meister"
Das ist wie so oft eine reine Fleißarbeit.
Und nicht vergessen, alles zum Schluss au dem Meßplatz zu prüfen. Nicht dass da am Ende Accuohase draufsteht, aber nur noch
"Universum" drin ist.
• Inquisition, volkanMo
Themen: 7
Thanks Received: 650 in 218 posts
Thanks Given: 498
Messplatz, oh weh ......
Ich hole Popcorn
1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag
• volkanMo
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
12.10.2026, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 15:15 von scope.)
Alternativ : "Ton kommt, gute Gerät.... alles halal.
• volkanMo
Themen: 17
Thanks Given: 6.816
Muss das denn nun wirklich jedesmal sein???
3 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag
• volkanMo, Bassmann, Schottl
Thanks Given: 30
12.10.2026, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 16:32 von volkanMo.)
Okay, ich gebe es zu. Tatsächlich habe ich gute Kontakte nach Amerika, und Trump hat mir versprochen, dass er sich die Sache mit dem Iran vielleicht überlegt, wenn ich den richtigen Schaltplan anschleppe. Nicht, dass er ihn braucht, aber er will mal sehen, wie ich mich reinkniehe …
Happy Popo corn.
Mimimi.
By the way, die Schrauben sind durch, deswegen markiert, und das Ding vor dem Elko ist schwarz …
Weiter geht’s …
Für alle, die nicht wissen, wo es herkommt …
https://youtu.be/tMIh0PfVsZ0?si=Dk7EHBnBkVOqu60G
Themen: 121
Thanks Received: 13.666 in 3.862 posts
Thanks Given: 5.643
12.10.2026, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 16:24 von micro-seiki.)
Ich bin ja auch nicht wirklich der Held der Orthographie. Aber wäre es dem Themenersteller evtl. möglich, ein klein wenig besser auf Groß- und Kleinschreibung bzw. auf Interpunktion zu achten? So ist es schon sehr anstrengend, die Beiträge zu lesen. Danke im Voraus!
1 Mitglied sagt Danke an micro-seiki für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an micro-seiki für diesen Beitrag
• volkanMo
Thanks Given: 30
12.10.2026, 16:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 16:46 von volkanMo.)
(12.10.2026, 16:23)micro-seiki schrieb: Ich bin ja auch nicht wirklich der Held der Orthographie. Aber wäre es dem Themenersteller evtl. möglich, ein klein wenig besser auf Groß- und Kleinschreibung bzw. auf Interpunktion zu achten? So ist es schon sehr anstrengend, die Beiträge zu lesen.
Wenn es mich einen Schritt näher an den Schaltplan bringt bestimmt .
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
12.10.2026, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 17:09 von scope.)
Zitat:By the way, die Schrauben sind durch
Ach, tatsächlich?.... Dann ist da in der Tat nix mehr zu machen, und ohne "Schaltbild" schon mal gar nix.
Im Internet gibt es so viele Schaltbilder. Muss es denn unbedingt ein bestimmtes sein? Was soll das?
Nur mal angenomen, dass das mein Verstärker WÄRE, dann könnte es früher oder Später eventuell vorteilhaft sein, einen Schaltplan zu haben.
In den meisten Fällen kam ich bisher aber ohne aus.
Warum fängt dein "Meister" nicht einfach mal mit dem "Scheiss Teil" an, und meldet sich einfach nochmal bei dir, wenn es unerwartete
Probleme gibt?
Gar keine blöde Frage, oder?
Themen: 14
Thanks Received: 10.435 in 1.797 posts
Thanks Given: 5.351
Meiner hatte glücklicherweise "nur" Kontaktprobleme, Relais Schalter Taster.
Gruß Ulf
