Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo ihr lieben. Ich habe vor längärer zeit meinen beomaster 3000-2 gerecapped. Erst jetzt (mit mehr erfahrung) ist mir aufgefallen, dass ich den ruhestrom garnicht eingestellt habe. Schnell nachgelesen wie das geht und nach anleitung das multimeter angesteckt. Leider ist jetzt das problem, dass ich egal wie ich drehe der Ruhestrom bei ca. 25mA bleibt. Ich dachte erst, dass der poti defekt ist und habe ihn ausgetauscht, hat aber nichts geändert. Was mache ich falsch?
Themen: 10
Thanks Received: 1.309 in 657 posts
Thanks Given: 130
Willkommen!
Immerhin hast du daran gedacht, die Leitung zur Strommessung aufzutrennen und das Meter dort einzufügen, nur ...
Themen: 7
Thanks Received: 650 in 218 posts
Thanks Given: 499
Glaub für µA und mA ist er da wo er ist schon richtig.
Links ist echt nur für A
1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag
• scope
Themen: 833
Thanks Received: 28.938 in 7.020 posts
Thanks Given: 2.466
15.10.2026, 13:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2026, 13:17 von scope.)
Genau...steht ja auch drauf, max 500mA.
An seiner Stelle würde ich sofort alles wieder zuschrauben, und die Musik genießen, soweit es damit möglich ist.
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
15.10.2026, 13:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2026, 14:08 von scope.)
Gibt´s denn da keine Emitterwiderstände? Das könnten ggf. die Rostroten sein.
Nach solchen Elko-Wechselfreuden, muss man auch nicht unbedingt auf jeden Fall, immer, zwingend Hand an die Trimmer anlegen.
Das ist nur dann ratsam, wenn man "in etwa" weiß, wo's lang geht.
Themen: 10
Thanks Given: 130
(15.10.2026, 12:54)Inquisition schrieb: Glaub für µA und mA ist er da wo er ist schon richtig.
Gut möglich, kenne das Meter nicht. Bei meinem Alten war es wie von dir beschrieben, nur dort halt immer die lütte Schmelzsicherung durch.
Themen: 7
Thanks Given: 499
Ja die mA müssen immer leiden
Thanks Received: 1.877 in 1.038 posts
Thanks Given: 2
(15.10.2026, 13:25)scope schrieb: Gibt´s denn da keine Emitterwiderstände? Das könnten ggf. die Rostroten sein.
soweit ich diese B&O kenne, sollten die "rostroten" Widerstaende tatsaechlich die Emitterwiderstaende sein. Naeheres siehe Schaltbild.
Die Spannungsmessung ueber den Widerstaenden ist der Auftrennung von Leitungen zur Strommessung vorzuziehen. Der Eingriff in das Geraet ist geringer ;-)
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
16.10.2026, 08:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2026, 08:12 von scope.)
Zitat:Naeheres siehe Schaltbild.
Wenn ich so weit bin, mir das herunterzuladen, um mir das "für andere" anzuschauen usw, habe ich trotz hohem Freizeitanteil
ein Problem.
Ich finde, dass man hier und da durchaus mal einen Tipp geben kann, aber die Vollversorgung werde ich nicht liefern. Das widerstrebt mir.
Besonders wenn es um Geräte geht, die mich (dezent formuliert) nicht interessieren.
Den Rest muss der "Kollege" schon selber schultern.
Thanks Given: 2
das ist der Nachteil, wenn man mit Zitat antwortet ;-)
Fuer Dich war es weniger gedacht, eher fuer die Mitleser ....
Thanks Given: 2
was mich noch bei diesem Geraet interessiert:
Wie sieht die Befestigung des Skalenseils am Abstimmschieber aus? Die fehlt bei meinem Geraet und ich konnte noch nicht herausfinden, ob da etwas abgebrochen ist.
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
17.10.2026, 07:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2026, 10:20 von scope.)
Zitat:Fuer Dich war es weniger gedacht, eher fuer die Mitleser ....
Und meinst du, dass die Mitleser sich jetzt (im Gegensatz zu mir) das Schaltbild besorgen? OK.... wird es vielleicht ein oder zwei geben.
Der TE wird es haben, aber ob ihn das zum Ziel führt?
Vielleicht mit etwas Glück? .... ja, vorstellbar. Ansonsten gibt es ja noch den "Schwelbrand"
