Ersatz gesucht für Billgst-Kabelschuhe
Jungens, bei meinem frisch restaurierten Pärchen AR3a möchte zwecks Erhalt des Originalzustandes die Lautsprecherkabelanschlüsse beibehalten. Das sind simple Gewindestangen/Kontermutter und dann Unterlegscheibe plus Rändelschraube. Als ersten Notbehelf habe ich aus der Grabbelkiste diese Kabelschuhe mit der Wasserpumpenzange angequetscht und fertig.  Was soll ich sagen… es kommt Musik raus  Floet
Es gibt ja so güldene Edel-Kabelschuhe, aber die sind viel zu massiv und fett, die passen da gar nicht rein.
Was könnte ich Alternative benutzen, 1,5mm, max 2,5mm als Kabel würde ich konfektionieren wollen…
Martin  Hi
[Bild: IMG-4662.jpg]
[Bild: IMG-4663.jpg]
[Bild: IMG-4665.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Es gibt vergoldete "Ringkabelschuhe". Die verhindern auch ein Abrutschen  Thumbsup
https://www.kabel-schmidt.de/lochkabelschuhe
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Kimi für diesen Beitrag:
  • jagcat, HiFi1991, vincent1958
Ich nenne diese offenen Kabelschuhe immer Gabelschuhe - und die gibt es auch in ganz edel und gut:
[Bild: 71l-OTF9b-N5L-SX522.jpg]
Viel Glück beim Montieren, Martin!
Armin von good-old-hifi.de
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:
  • jagcat, HiFi1991, alighiszem
https://car-hifi.de/Sinuslive-KSI-Gabelk...m2/m-10324
Im Car Hifi Bereich gibt da was
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Forza SGE für diesen Beitrag:
  • jagcat, HiFi1991
Das Wichtigste bei Quetschkabelschuhen ist das richtige Werkzeug.
Eine hochwertige und vernünftig passende Crimpzange ist Grundvoraussetzung bei solchen Arbeiten.
Weder Wasserpumpenzangen, noch Kombizangen oder diese 3€ Presszangen aus dem Kfz-Zubehör führen hier zum Ziel.
Wer nicht wegen ein paar Kabelschuhen einen hohen zweistelligen Betrag für eine ordentliche Zange ausgeben möchte, nimmt entweder Kabelschuhe zum anlöten oder solche zum anschrauben.
Gruß  Hi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag:
  • jagcat, cola
werden nicht einfach die kabel durch die löcher in der gewindestange gesteckt und zugedreht ? so kenn ich das
Diese schweren Kabelschuhe mit Stiftschraubenklemmung für große Querschnitte, passen eigentliich nicht zu den kleinen, antiken Polklemmen der Boxen.
Da würde ich auf deutlich kleinere Modelle zurückgreifen.
Fehlt denn wie abgebildet auch eine Rändelschraube?
am geilsten waren doch immer diese frühen anschlüsse wo das kabel beim letzten festziehn ständig rausgerutscht ist  Dash1
ich hab dann eine schlaufe aus dem kabelende verdrillt - bei so dünnerem kabel geht das ganz gut
[Bild: QGgFZHBl.png]
(26.10.2026, 17:26)scope schrieb: Fehlt denn  wie abgebildet  auch eine Rändelschraube?
Nein, habe ich nur abgeschraubt, um die Konstruktion zu verdeutlichen.
[Bild: 2A4B45E8-6F56-4B4B-A7B6-7AF5A9132A52.jpg]
Habe auf ebay diese kupfernen Ösen gefunden, damit werde ich weiterpfriemeln…
Die Zange funktioniert fuer diesen Zweck nicht: Wenn Du die Oese draufgecrimpt hast, geht die Zange nicht mehr 'runter - das ist eine fuer das Verpressen von Aderendhuelsen.
Democracy Dies in Darkness
  • jagcat
Diese Lösung ist doch völlig ok. Etwas Lötzinn noch drauf und Musik hören.
[Bild: ks-4665.jpg]
ich hab im Laufe der Jahrzehnte viele Anschlussterminals gesehn , bis Mitte der 1970er hat da jeder Hersteller seine eigenen ideen verwirklicht.Meistens waren boxenseitig immer nur max 1,5 mm vorgesehn oder dünner- praktisch waren diese Federklemmen wo man drauf gedrückt hat, Kabel in die Öffnung und loslassen= fest .
Dieses system von der AR hatten viele alte US Lautsprecher
[Bild: Screenshot-2026-10-28-at-08-44-34-Connec...u-Tube.png]
Genau so hätte ich es gemacht -einfach eine Schlaufe drehen
ansonsten wer das ganze noch etwas vertiefen möchte  schaut das Video
  • jagcat
  Canton Fonum 530 DC/ TT Ersatz? gideon 5 4.751 14.06.2020, 10:39
Letzter Beitrag: gideon
  So simpel: Vorschlag für den professionellen Ersatz nicht mehr lieferbarer Gerätefüße lofterdings 11 8.056 21.04.2014, 18:27
Letzter Beitrag: wallie
