Kenwood KX 90-10 Hilfe
Hallo zusammen.
Heute habe ich mein Kenwood KX 90-10 Tapedeck mal wieder angeschlossen um ein Paar alte Kassetten zu hören. Leider war dies nicht von Erfolg gekrönt.
Nach ca. 5 Min. Laufzeit stoppte die Wiedergabe. Nochmal Play gedrückt und es lief kurz weiter, um dann wieder zu stoppen. Vor und Zurückspulen war auch einige mal möglich,
doch dann wollte es nicht mehr.
Das Tape befindet sich im Erstbesitz, und wurde  die letzten Jahre nur selten benutzt. Evtl. sind es die Riemen die gewechselt werden müssen. Könnt ihr mir vielleicht jemanden nennen, der  so ein Gerät noch reparieren kann?
Helmut
Servus,
das Gerät hat ein DD-Sankyolaufwerk mit dem "üblichen"Reel Motor und einen Zahnrad-Idler. Somit fällt der Idler als Fehlerquelle aus. Normalerweise sind die Reel-motoren "schlapp". Wie man das Zerlegt wird im Forum oft beschrieben, da das Laufwerk auch in einem KX1100, oder einem Onkyo, Yamaha, Nakamichi usw. zu finden ist. In allen Fällen ist der gleiche Motor verbaut.
1. Zerlegen, reinigen, ggf. Lager ölen und zusammenbauen
2. Ersatzmotor suchen mit langer 2mm Welle (zb. auf Aliexpress ...)
Spulen stundenlag oder ähnliche "Tricks" schaffen keine Abhilfe (und wenn nur kurz).
Tom
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Tom1966 für diesen Beitrag:
  • al3x135
(22.10.2026, 16:57)Helmchen57 schrieb: ...
Helmut
Wenn Du hier noch den Wohnort des defekten Deck's nennst, könnte das die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein anderer Nutzer des OFF hier etwas aus seiner/Deiner Nähe empfehlen könnte.
  Kenwood KR-7070A * Rauchfahne * HILFE BITTE! jan.holly 82 32.712 03.02.2021, 17:17
Letzter Beitrag: jan.holly
  Kenwood KX-1100HX Tapedeck bittet um Hilfe AnalogBob 32 23.735 04.02.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Der Karsten
Question Kenwood KA-4002: Problem mit rechten Kanal - Hilfe erbeten/erwünscht ... Linton 59 35.047 29.01.2015, 13:36
Letzter Beitrag: Vinuel
