Erfahrungen mit NEMA 17 Schrittmotoren gesucht
ich plane gerade ein kleines CNC-Projekt und möchte dafür NEMA 17 Schrittmotoren einsetzen. Wichtig sind mir eine präzise Positionierung, ein ruhiger Lauf und ausreichend Drehmoment für leichte Fräsarbeiten. Bei der großen Auswahl an Motoren und Treibern bin ich mir allerdings unsicher, welches Modell die beste Wahl ist.
Welche NEMA-17-Motoren habt ihr selbst im Einsatz? Lohnt sich ein Closed-Loop-System, oder reicht ein herkömmlicher Schrittmotor mit einem passenden Treiber völlig aus?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen. Vielen Dank!
Ich habe hier die verschiedensten NEMA 17 Schrittmotoren in meiner Schublade, von 21mm bis über 45mm Höhe mit diversen Zwischengrößen. Für Fräsarbeiten abseits von leichtem Sperrholz würde ich selbst die 45er nicht verwenden wollten. Ich kenne keine NEMA 17-Motoren, mit denen man ein Closed-Loop-System sinnvoll erstellen könnte. Man kann natürlich Schneckenumlauf-Systeme mit Trapezgewinde benutzen, aber da sind Systeme mit gleich größeren Motoren und höheren Strömen viel sinnvoller und mit größeren Geschwindigkeiten nutzbar.
Ich habe so eine kleine Fräse mit NEMA 17-Motoren (sogar mehrere) da liegen, aber das ist mehr oder minder Spielzeug.
  Boombox - CD out in Line in umbauen und Bluetooth nachrüsten - Erfahrungen? zoolander 4 1.641 06.06.2026, 21:30
Letzter Beitrag: zoolander
  Verwendung von Schrittmotoren in Plattenspielern mia25 15 5.500 29.06.2025, 12:22
Letzter Beitrag: JayKuDo
  Decals Erfahrungen akguzzi 7 6.939 25.12.2015, 20:08
Letzter Beitrag: frankprcb
  Reinigung der Elektronik mit TROCKENEIS - Erfahrungen ? 101 51 45.889 09.12.2015, 21:35
Letzter Beitrag: Jupp2002
  W-Bins fürs Wohnzimmer - eure Erfahrungen/Infos dazu Sachzich 26 23.724 04.10.2015, 17:10
Letzter Beitrag: UBV
