Canton Ergo SCL mit Control Unit korrekt anschließen (ohne Voodoo)
Jungs,
ein guter Freund hat diese Ergo SCL (Vorgänger der RCL) inclusive der Canton Control-Unit, die irgendwas im Bassbereich macht. Er hat eine WiiM als Vorstufe, kann also die Unit einfach einschleifen, dann raus zur Endstufe und fertig. Nun hat er sich selbst den Floh ins Ohr gesetzt, das mit Biamping ja alles noch viel besser und in einer anderen Liga spielt. Ich vermute, der WIKI-Seite sei Dank, da steht was von Bi-amping und die Sonne geht auf. Kann ich ihm das ausreden, und wenn ja, wie?
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Ergo_SC-L
Abschlussfrage… niederohmig und laststabile Endstufe kann ich mir vorstellen, er will mit solch einem Fosi-Audio V3 Stereo mit 48Volt/5AH (LS-Regler auf Vollanschlag = Endstufe, bei Biamping 2 Stück kaufen) in die Canton rein. Das sollte er vielleicht lieber lassen., oder?
https://eu.fosiaudio.com/de/products/fos...3280010458
Gegenfrage dann, was ist eine laststabile (GÜNSTIGE) Endstufe (auch gebraucht)
Das Canton-Kistchen ist jedenfalls nur ein Bass-Equalizer, der wie jeder entweder in die Tape-Schleife oder zwischen Vor-Endstufe gehaengt wird. Beides hat ein paar Vor- und ein paar Nachteile - ich bevorzuge die Tape-Schleifen, das ist, was die Rauschproblematik bei empfindlichen Endstufen anbelangt, unkritischer.
In jedem Fall steigt der Leistungsbedarf im Bass heftig an - und da ist dann die Frage, wie laut er hoert. So'n 2x300W Fosi sollte allerdings bis hin zur Zerstorungslautstaerke der Cantons hinreichend Leistung bereithalten - denn merke: Die Box spielt im Bass mit dem Entzerrer linearer, aber auch nicht mehr so laut und hat deutlich weniger Pegelreserven, denn von nichts kommt nichts.
Edit - grad extra nachgelesen: Der Treiberchip in der Fosi ist bis 2 Ohm zertifiziert - Du wirst sehr lange suchen muessen, um jenseits des Car-Stereo-Bereiches eine weniger kritische und laststabilere Endstufe zu finden ... und dann landest Du schnell im Schweisstrafo-Bereich.
Democracy Dies in Darkness
  • jagcat
Diesen Verstärker habe ich vor ein paar Wochen i, Labor getestet und kann ihm ganz allgemein gute Eigenschaften attestieren.
Ich habe hintereinander zwei identische Modelle getestet und beide waren "OK".
Obwohl sie zeitgleich beim selben Hänfler gekauft wurden, war die Eloxierung nicht identisch....Man sah es sofort....Schönheitsfehler....
Mit dem kleineren Netzteil waren knapp unter 100W x 2, 4R drin. Eine zwei Ohm Messung habe ich nicht durchgeführt, da sich schon vorher an  4R  ein sehr  deutliche Hotspot am Gehäuse bemerkbar machte. Besonders bei 2 R  und dem stärkeren NT würde ich das nur machen, wenn  der deutliche Wunsch vom Besitzer vorhanden gewesen wäre.
Das war hier ausdrücklich nicht der Fall Wink3
Ein paar Messungen :
https://www.hifitechforum.de/t841f67251-...stufe.html
In eigener Sache:
Für mich käme so ein Gerät alleine aufgrund seiner Anatomie nie infrage.
  • jagcat
Wie Puffi schon sagt, entweder in die Tapeschleife, oder falls möglich zwischen Vor und Endstufe. Ideal für den Rauschabstand wäre eine Prozessorschleife, die sitzt in der Regel noch vor der Lautstärkesteuerung, aber das haben wohl nur die wenigsten.
Aber diese Cantonkästchen rauschen wenig, hatte selber lange eine RCL, und deren CU hing immer zwischen Vor und Endstufe.
Im Threadtitel steht (ohne Voodoo).
Dann sollte man auch Bi-Amping streichen, denn das ist Voodoo!
Jein ... wenn man das Kistchen HINTER einer Vorstufe und vor der Endstufe einschleift, hat Bi-Amping durchaus handfeste Vorteile.
Alles das Rauschen, das die Kiste auf jeden Fall verursacht, und das IN DEM FALL schnell hoerbar wird, da die Endstufenempfindlichkeit voll aufgezogen ist, beschraenkt sich auf den Bassbereich, wo es in der Frequenzweiche versandet.
Den MT/HT-Zweig schickst Du rauschfrei an dem Kistchen vorbei ...
  • jagcat
Atjagcat:
Mit BiAmping ging im Vgl. zum Stereo-Poweramp zumindest bei mir an zwei Ketten 'die Sonne auf'. Einmal an Focal Utopia Scala und einmal an Sonus Faber Amati Futura, also in beiden Fälle amtliche Lasten für die Poweramps. Deutlich mehr Dynamik, vor allem im Tiefton, breitere und tiefere Bühne durch bessere Kanaltrennung.
Die eine Anlage ordnet je einen Stereo-Endverstärker einer Box zu und nutzt jeweils einen Kanal für HT/MT, den anderen für TT, die andere Kette nutzt zwei Monoblöcke mit Bi-Wiring Kabeln.
Die erzielten Klanggewinne sind bei beiden Lösungen vergleichbar.
Die Canton SCL könnte man bei beiden Ketten in die Zuleitung zu den TT-Zweigen einschleifen.
Die Verstärkerausgänge des Fosi dürften die Eingänge der Endverstärker übersteuern. Aber mit anfangs zugedrehtem LS-Regler kann mans ja mal vorsichtig versuchen. Meine Vorhersage: Geht, klingt aber aggressiv.
Disclaimer: Alle Klangwertungen sind 100% subjektiv
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Single_Ended für diesen Beitrag:
  • jagcat
Also, wenn, dann wäre es im ersten Schritt doch stringenter 2 V3Mono zu nehmen und davor die Canton-Box zu setzen.
Wenn er denn möchte, kann er später ja immer noch ein weiteres Pärchen davon erwerben und zum Bi-Amping nutzen.
Was dann letztlich besser funktioniert, also das Einbinden der Canton Box nur im Bassbereich, oder die vor beide Monos für den kompletten Bi-Amping-Strang, oder eben über eine Tape-Monitor Schleife, muss er ausprobieren.
Der erste Fall, nur vor dem Bass setzt voraus, dass die Canton-Box einen Verstärkungsfaktor von 1 hat. Ob das so ist =?, meine habe ich dazu noch nicht gemessen und werde die auch jetzt nicht dafür hervorkramen, würde das aber anzweifeln und empfehle im dem Fall dann eben vorher selber zu messen, ob das so ist.
Mir fällt dafür - also für Bi-Amping - aber auch kein Grund ein, warum ich das machen sollte. Dann lieber „mehr“ in ein schönes Mono-Endstufenpaar investieren - also meinem ersten Vorschlag folgen, oder eben gleich ein Paar (paar) Aktivboxen, die für jeden Bereich einen eigenen Verstärker nutzen.
Klar, den eigenen Spieltrieb kann man mit Multi-Amping immer bedienen. Wenn dabei wirklich eine Sonne aufgeht, dann gibt es dazu auch eine Messung (?) und dann würde ich auch nach der Ursache suchen, denn normal ist das erst einmal nicht, sofern die genutzten Verstärker ansatzweise zur Box passen. Es kann ja auch an diesen Bi-Ampingbrücken bei den Lautsprecherterminals liegen, die ich immer im Generalverdacht habe, der sich aber bislang bei mir noch nie manifestiert hat.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hpkreipe für diesen Beitrag:
  • jagcat
(31.10.2026, 07:01)hpkreipe schrieb: Der erste Fall, nur vor dem Bass setzt voraus, dass die Canton-Box einen Verstärkungsfaktor von 1 hat.
Du musst in jedem Fall die Empfindlichkeit der beiden Endstufen pro Kanal einpegeln, so dass kein Zweig lauter oder leiser spielt als der andere - dafuer haben die Endstufen ja Empfindlichkeitsregler.
Immer alles auf Poti-Rechtsanschlag geht hierbei natuerlich nicht mehr ... was eine eigene Schwierigkeit birgt, denn nach dem Kistchen MUSS der Basszweig im Mittel lauter spielen - das ist der Sinn der Kiste. Einfach mal eben 'breitbandiges Rauschen und mit dem RMS-Multimeter die Spannung messen' klappt hierbei natuerlich nicht, dem steht die gewollte Nichtlinearitaet des Bassequalizers entgegen.
  • jagcat
Zitat:Disclaimer: Alle Klangwertungen sind 100% subjektiv
Also wenn das so ist, möchte ich als ehemaliger SCL und RCL Benutzer natürlich auch mein ganz subjektives Häufchen ablegen.
Bei mir (und nur da), spielte die SCL mit horizontalem Bi-amping weitaus schlechter als in vertikaler Bi-amping Konfiguration.
Erst zwei Jahre später bemerkte ich dann, dass ich vier Monoendstufen einsetzen musste, um überhaupt zum Ziel zu gelangen.
Deutlich gesteigerte Feindynamik bei gleichzeitig brachialem Großsignalverhalten, sowie mehr Ortungsschärfe im Mitteltonbereich und saubere Sibilanten
Und jetzt noch was Ernsthafteres, was zumindest bei mir dazu führte, den ganzen Blödsinn über Bord zu werfen:
Das größte Problem ist und bleibt die Wahl der Tonträger, was gerade dann problematisch wird, wenn die Lautsprecher etwas frößer werden.
Das kann jeder selbst an unendlich vielen Beispielen (Alben)  ausprobieren, wenn es ihm noch nie aufgefallen ist.
Das könnte nämlich passieren, wenn man nur alte LPs hört, die eigentlich durch die Bank weg scheisse sind
nicht ganz so fantastisch klingen.
DAS stört aber anscheinend nur vergleichsweise wenige....Zumindest habe ich (rein subjektiv) den Eindruck gewonnen.  Drinks
  • jagcat
Ich würde dem TE je nach Aufstellung seiner SCL empfehlen, sich die Differenzen zwischen beiden festgelegten Zuständen (die SCL control Box  hat keine Knöpfe)  erstmal zu bewerten.
In bestimmten Räumen und ohne wirklich freien Stand kann das Ergebnis mit der Kiste Probleme bereiten, die nicht jeder bekommt, und sie auch nicht jeder als "Problem" empfindet.
Ich habe die Entzerrer  nie dauerhaft eingesetzt. Die Verstärkung  ist übrigenbs ab 200Hz  immer 1-
Die RCL Vontrol Uniut habe ich vor etwa 25 Jahren vermessen, und die Ergebnisse hier im Forum eingestellt....Das ist aber wohl verschwunden. Ich erinnere mich, dass auch zeitgleich einige
Simulationen eingestellt wurden.
Wer findet das noch? Wink3
Besonders mit der RCL habe ich gerne gehört, fast 10 Jahre lang, da man relativ  viel Lautsprecher und einen schönen Holzbau (gebraucht)  für sehr wenig Geld bekommt.  Der meist  schlechten Ruf bei einigen verkappten wannabe High End Vinylhörern ist alleine schon ein Grund, sowas anzuschaffen.  DANN muss sie ja  "gut" sein.  LOL
  • jagcat
Hmm muss ich mal suchen ob ich noch was habe. Volpe hatte damals im HF die RC Unit auch durchgemessen, zumal er ja für einen anderen Hochtöner ja auch eine Änderung der Unit im Hochtonzweig durchführte. Irgendwo auf dem PC müsste ich das Zeug noch haben. Ich weiß aber nicht mit was er gemessen hat.
Wohnraumbedingt steht die linke Box mega-beschissen ganz eng mit sehr wenig Seitenabstand in der Wohnzimmerecke. Rechts dafür nur ein wenig Rückwand und gar keine (rechte) Seite, da gehts in die Kaminecke über. Meine Idee wäre, das Kästchen einfach weglassen und die WiiM-Einmessung (Roomfit), die ja auch pro Kanal einzeln gemacht werden kann (hab ich noch nie, soll aber gehen) auf den Hörplatz einmessen und fertig. Musik wird eh nur noch gestreamt, Plattenspieler und LP‘s stehen da nur noch als Dekoration oder Reminiszenz an vergangene Zeiten…
Das Canton Kästchen wird dir da nicht helfen, zumal deins ja fest auf "boost" steht.
Von wirklich beeindruckendem Sound, wirst du dich aber SO verabschieden müssen, ganz gleich was du unternimmst.
So sehe ich das zumindest.
Hab mal geschaut jetzt, der Bursche war Mautflucht, nicht Volpe.
Bei der Unit für die RCL konnte man für den Hochtonbereich sogar eine Neutralstellung "nachrüsten", man musste beim Drehschalter nur eine Schalterstellung mehr nach rechts freigeben.
Den Frequenzverlauf habe ich, aber der war glaub ich nur berechnet.
[Bild: 1.png]
Gelbe Kurve ist die originale.
Hier die ganzen Schalterstellungen.
[Bild: 2.png]
Die letzten beiden Buckel nach unten fehlen dort weil zwei Filter deaktiviert waren (siehe Originalkurve erstes Bild gelb), die waren für den anderen Hochtöner nicht nötig.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag:
  • hpkreipe
Meine Guete, welcher durchgeknallte Spinner gibt denn die Skalierungen in Exponetialschreibweise an???
Und +4 dB schmalbandig bei 20 Hz ... das ist den Aufwand ja kaum Wert.
Frag nicht mich
Verstärkung 4 ist vervierfachung und nicht 4dB.
Das stammt möglicherweise (?) aus einer Simulationssoftware, oder einer  "schrägen" Software für Soundkarten, wo man oft gewisse Abstriche in Kauf nehmen muss, WENN die Grafik nicht weiter kommentiert wurde.
Das ist auch bei vielen Darstellungen im Netz der Fall, die mit  ARTA erstelt wurden.
Diese hier habe ich gefunden, meine eigenen aber nicht mehr
95 dB entsprechen hier 0 dB
Warum das von den Leuten immer(so) skaliert wird, weiß ich nicht. Vielleicht ist ARTA da auch eingeschränkt ?
DARUM lieber  AP Wink3
Die Verstärkung At1 KHz ist aus  meiner Erinnerung etwa "eins", was auch Sinn macht, um die Anpassung der Vorstufenspannung zur Endstufe beizubehalten.
[Bild: 5T0qeyDl.png]
Der Faden:
https://www.hifi-forum.de/viewthread-103-265.html#10
Ich habe um 2002 ? mit dem Neutrik A1 gemessen, finde im Hifi-Forum aber nichts mehr darüber.
... mein Denkfehler.
Glaube Mautflucht hatte das simuliert, keine Ahnung mit was.
Den Frequenzverlauf kann man ja auch mit Expo. Schreibweise erkennen, die Verstärkung ist dabei eher Schätzen bei der groben Skala.
  Revox mk2 Versionen ohne Verbesserungen ? Svennibenni 18 2.525 25.09.2026, 18:00
Letzter Beitrag: Tapeforever
  Pioneer CT-F7171 ohne Endabschaltung? loopy 5 2.329 10.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: loopy
  Beomaster 6500 Beolink rechter Kanal ohne Funktion Fiftys 0 2.154 14.09.2024, 11:39
Letzter Beitrag: Fiftys
  Canton Ergo Activ Buddelbaby 2 2.945 24.07.2024, 09:13
Letzter Beitrag: Buddelbaby
  Infos zu Canton Ergo Aktiv til1967 14 11.813 18.02.2024, 15:52
Letzter Beitrag: Kann-Ton
  Lautsprecherkabel an Vollverstärker anschließen staakie 2 2.228 22.12.2023, 22:57
Letzter Beitrag: staakie
