YAMAHA AX-1090 "schaltet nicht durch"
Moin Foristen!
Ich habe leider Blödsinn bei dem genannten Verstärker gemacht, vorher funktionierte er soweit tadellos... Flenne
Ich hatte ihn zerlegt und die Relais ersetzt sowie den Quellenwahlschalter fitgemacht sowie ein neues LS-Terminal für Bananas verbaut. Nach dem Zusammenbau und ersten Test war alles soweit gut, das heißt, er spielte fein auf. Jedoch waren die beiden LEDs für die Quellenwahl sowie den Pure-Direct-Schalter "außer Betrieb".
Das hat mich natürlich gestört, funktionierten ja vorher. Also habe ich die Front abgebaut, so das ich mit den "losen" Teilen Messungen vornehmen kann, kann ja nichts dolles sein, dachte ich mir so... beim Einschalten muss ich mit den Platinchen des Einschalttasters oder der mit der Kontrollleuchte und dem IR-Empfänger irgendwo gegengekommen sein, denn nun schaltet er nicht mehr durch in die Betriebsbereitschaft, das heißt:
Das Relais auf der Schalttrafoplatine schaltet, sonst bleibt alles tot, ergo die Endstufe geht nicht in Betrieb, die rote LED wird auch nicht heller und es wird auch nix beleuchtet.
Da mein Budget etwas begrenzt ist und nirgends "Profiwerkstatt" draufsteht, möchte ich, auch zum Lernen, dem Problem selbst auf den Grund gehen und frage daher:
Was prüfe ich nun in welcher Reihenfolge im Sinne von "wo messe ich was"?
Da der Amp vor meinem Eingriff (Asche auf mein Haupt) tadellos war, kann ich nur hoffen, das es sich um eine "Kleinigkeit" handelt und bin sehr dankbar für Ratschläge... wenns dann doch nicht klappt, gehts doch zum "Profi"/einem von euch, der das macht.
Hi Andreas
Hast Du ein Osziiloskop? Falls ja, schau Dir an, was vor den Relais (der AX-1070 hat drei davon im Ausgang: Speaker A, Speaker B und Kopfhörer)
aus den Endstufen kommt. Ob dort das Signal normal aussieht und frei von Gleichspannung ist.
Armin von good-old-hifi.de
  • Bassmann
(30.10.2026, 18:29)Armin777 schrieb: Hast Du ein Osziiloskop? Falls ja, schau Dir an, was vor den Relais (der AX-1070 hat drei davon im Ausgang: Speaker A, Speaker B und Kopfhörer)
Danke erst einmal... ein Oszilloskop besitze ich leider nicht, nur ein gutes Multimeter... die Relais sind neu, wie geschrieben. "Vor den Relais", welche Messpunkte?
Normaler Weise wird ja auch die rote Betriebsled heller nach dem Einschalten und die Schalter (Volume und Quelle) leuchten ja auch, in meinem Fall nicht.
Mahlzeit
wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gibt der kleine Trafo nur 12V für das Relais aus, damit werden die 230V für den großen Trafo freigeschaltet...
wenn der nicht freischaltet, erst mal Sicherungen prüfen...
Wenn die in Ordnung sind, Trafo durchmessen...
Wenn der in Ordnung ist...
Ich würde einfach so die Strecke der Spannung des Stoms immer weiter verfolgen... Gleichrichter, ... bis du an den Fehler kommst...
es gibt da ein IC das für die Überwachung verantwortlich ist, damit der Große Trafo durchschalten kann...  in der SM kannst du sicher sehen welche Bereiche vom IC abgefragt werden... diese Bereiche prüfen...
Edit: Habe gerade nochmal nachgeschaut, in der SM ist ein schönes Block Diagramm, in dem du den Verlauf des Stroms, die dazugehörigen Bauteile erkennen kannst, so hast du es etwas leichter...
Viel Erfolg VG Jens
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Musikliebhaber72 für diesen Beitrag:
  • Bassmann
(30.10.2026, 19:04)Musikliebhaber72 schrieb: Mahlzeit
Viel Erfolg VG Jens
Erst einmal vielen Dank für die Ratschläge...
Der kleine Trafo schaltet die 230V frei; Sicherung hat er ja nur die eine , die Netzsicherung. Und danach ist irgendwo Ende, der große Trafo ist in Ordnung, liefert. Und das war es dann schon, denn zugegebener Maßen fehlt mir das Verständnis für das Diagramm, bin eben doch ein "blutiger" Laie.
Es kann ja nix dolles sein, ich habe soweit ohne erneute Zerlegung alle Verbinder von Board zu Board durchgeklingelt.... alles ok. Noch einmal: Nach dem Zusammenbau funktionierte er ja bis auf die beiden LEDs, ich muss ihn noch einmal weiter zerlegen und "mechanisch" durchsehen, denn ursprünglich wollte ich nur den Fehler mit den LEDs finden, und nach dem Teilzerlegen (Frontrahmen Demontage), damit ich den Stromverlauf zu den LEDs messen kann, begann das Drama mit dem Einschalten....
Viel Erfolg VG Jens
Hallo Andreas,
ohne dir zu nahe treten zu wollen, wenn ich das so lese, bin ich mir sicher, dass das wirklich nicht der richtige Vertärker für dich ist, um etwas zu lernen und dem Fehler selbst auf den Grund zu gehen...
Gerade auch was das Thema Sicherheit angeht. Ohne Trenntrafo und weitere Sicherheitsvorkehrungen an so einem Verstärker zu messen und Fehler zu suchen ist nicht nur für einen Laien mehr als nur gefährlich.
Die Endstufen laufen bei einer Spannung von +-66V damit ist nicht mehr zu spaßen...
Mein Rat, beiß in den sauren Apfel und geh zu einer Werkstatt.
VG Jens
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Musikliebhaber72 für diesen Beitrag:
  • Deubi, Armin777, Bassmann
Er braucht keinen Trenntrafo er hat 3 Berufsabschlüsse...
Davon mal ab, Ursprünglich: vorher funktionierte er soweit tadellos
Dann musste er wegen Synapsen oder so, das tadellose Teil Zerlegen
Nach seinen Handwerklichen geschickt (nicht das erste mal): kaputt
Aber er will doch lernen, verstehe ich zwar nicht, wenn im vorhinein schoen kein Lerneffekt erkennbar war...
Schau doch erstmal deinen Murks durch, Relais, Laustprecherterminal ect nicht das dort schon was Grütze geworden ist und nicht der Zusammenbau als solches
Zitat:Er braucht keinen Trenntrafo er hat 3 Berufsabschlüsse...
Veterinär, Konditor und Beschichtungstechniker.
(30.10.2026, 19:04)Musikliebhaber72 schrieb: ...
Hallo Andreas,
Gerade auch was das Thema Sicherheit angeht. ...
Oldie Solche Hinweise sind hier im OFF aber eher unerwünscht ...  Lipsrsealed2
Dicht dran, aber voll daneben...  LOL
Hallo Andreas,
Keine Aufregeung, nicht unnötig mit den Kunststoffärmeln rauschen! Es steht in meinen Beiträgen nichts davon, das ich nicht auf Sicherheit achte.... ich habe lediglich die Eingangsmessungen mit anklemmen und DANN einschalten vorgenommen und ansonsten stromlos Durchgänge geprüft, ergo alle Steckverbindungen.
(31.10.2026, 20:05)Bassmann schrieb: Der kleine Trafo schaltet die 230V frei; Sicherung hat er ja nur die eine , die Netzsicherung. Und danach ist irgendwo Ende, der große Trafo ist in Ordnung, liefert. Und das war es dann schon, denn zugegebener Maßen fehlt mir das Verständnis für das Diagramm, bin eben doch ein "blutiger" Laie.
Hallo Andreas,
VG Jens
Hallo, Jens, das tritt mir nicht zu nahe und ich habe das ja auch schon angekündigt, schon allein von daher, das ich keinen weiteren Schaden verursachen möchte durch unbedachte fehlerhafte Messungen.
Der Stromfluss hört nach dem Trafo auf... und ich somit auch, er geht jetzt zu einem lieben Kollegen aus dem Forum, der das gelernt hat!
Ich habe ja lediglich die Eingangsströme begutachtet und dann noch einmal alles "mechanisch" geprüft/durchgeklingelt. Damit konnte ich immerhin zuverlässig Verbindungsprobleme ausschließen und weiß nun, da ist Elektronik als Ursache verantwortlich.
Sicherheit hat auch bei mir als ungelerntem in diesem Gebiet oberste Priorität, denn zumindest mit "Hauselektrik" und Kfz-Elektrik kenne ich mich aus. Danke noch einmal für deine Hinweise und Ratschläge!
Hi Andreas
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Bassmann für diesen Beitrag:
  • radioharry, Musikliebhaber72
(01.11.2026, 14:12)wdjn schrieb: Er braucht keinen Trenntrafo er hat 3 Berufsabschlüsse...
Abgesehen von deiner katastrophalen Rechtschreibung fehlt es dir scheinbar an logischem Denken: Wenn du das analytische Auswerten meiner Beiträge beherrschen würdest, wärest du zu einem anderen Ergebnis gekommen....
Für dich ganz genau: Nach der Grundkur (Relais und Terminal, übrigens auch kalte Lötstellen beseitigt sowie Ruhestrom eingestellt) war durchaus immer noch volle Funktion gegeben; das danach eine x-beliebige elektronische Komponente den Geist aufgibt, ist bei so alten Geräten nicht unüblich.
Davon mal ab, ist meine Quote für einen Einsteiger gar nicht so übel, oder kannst du nicht mal bis 2 zählen?
Weitermachen und wieder zusteigen in den Zug der Enthemmten, die ständig mit offener Hose ungefragt (!) überall abgasen!
Noch ein Tip: Wenn du deinem großen Vorbild mit deinen Formulierungen nacheifern willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir... Glühwürmchen gegen helle Kerze!
Mehr bedarf es nicht von meiner Seite, den Rest an Lächerlichkeit vollbringst du ganz von alleine, immer wieder.
(01.11.2026, 15:27)wdjn schrieb: vorher funktionierte er soweit tadellos...
Na ja.... du als Hammerwerfer fährst wohl auch mit deinem Auto erst in die Werkstatt (oder auch nicht), wenn es defekt ist.. schon mal von Wartung gehört?
Aber in Einem hast du Recht: Es bedarf von deiner Seite wirklich nicht mehr, du glänzt ja nicht gerade mit sinnvollen Beiträgen im Forum...
Atbassmann:
Ich glaube, ein Lerneffekt ist leichter zu erzielen, wenn ein Wissender mit dem Schaltbild neben dem Verstärker dir die Verfolgung des Fehlers beibringt. So wie jetzt ist Frust und Misserfolg programmiert.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an gst für diesen Beitrag:
  • Bassmann, Musikliebhaber72
Doch doch, meine Beiträge sind schon Sinnvoll nur nicht für jeden.
Ich kann mir eher Werkstattkosten leisten als nicht mobil zu sein.
Eine Wartung soll Ausfälle vorbeugen und nicht erzeugen, guck schon hast was sinnvolles gelernt.
Zitat: Keine Aufregeung, nicht unnötig mit den Kunststoffärmeln rauschen!
Also ich rege mich noch nicht auf, aber.....
...auch wenn es niemanden interessiert, habe ich absolut kein Verständnich dafür, dass Leute Geräte zerlegen, reparieren, oder was auch immer, aber nichtmal  über ein "Scheiß Oszilloskop" verfügen.
DAS regt mich nicht auf, ich verstehe das alles bloß nicht.
Ist aber auch egal.....Back to the repair story.  Drinks
Hallo Andreas,
VG Jens
Hi Andreas
Hallo Andreas,
tut mir leid das ich mit meinem Beitrag die Trolle und Klugscheißer auf den Plan gerufen habe! *sorry beim nächsten Mal gibts eine PM*
Es zeugt von einer großen Charakterstärke hier öffentlich zu schreiben, hey Leute ich habe Mist gebaut, kann mir jemand helfen! Jeder der selbst Sachen repariert, hat auch schon Mist/Murks gebaut, ich auch jede Menge und ich schreibe auch darüber wenn ich hier berichte...
Doch da jetzt, nur weil ich um die Sicherheit des Kollegen besorgt war, drauf zu hauen und nach zu treten, ist echt nicht in Ordnung Leute! Für solche Beiträge möchte man sich echt nur noch fremdschämen.
Einer Sache kann man sich aber immer gewiss sein, Trolle und Klugscheißer würden niemals hier öffentlich schreiben das sie Mist gebaut haben und das sie Hilfe brauchen, denn dann müssten sie ja zugeben das sie nicht perfekt sind... Damit wäre es dann ja von jetzt auf gleich vorbei mit Klugscheißerei...
gst hat da eine gute Idee, wie wäre es deinen Kumpel/Freund mit dem Verstärker zu besuchen und bei der Reparatur dabei zu sein... um Erstmal einen Überblick zu bekommen wie und wo man anfängt, wie einem das Block Diagram weiterhilft, wo im Schaltplan ich was finde, wie das Kontroll IC Funktioniert... usw.
Ich denke das würde dich auf jeden Fall weiterbringen..
VG Jens
  • Bassmann
Sorry - Fehlbedienung von mir  Dash1
(01.11.2026, 17:04)onlyurushi schrieb:
(01.11.2026, 16:52)scope schrieb: ...auch wenn es niemanden interessiert, habe ich absolut kein Verständnich dafür, dass Leute Geräte zerlegen, reparieren, oder was auch immer, aber nichtmal  über ein "Scheiß Oszilloskop" verfügen.
Lol1 Da müsste man sich auch noch damit beschäftigen, wie so ein Teil sinnvoll zu gebrauchen ist  Kaffee ... Sad2
Dann frag't man bei Geraffel-Problemen doch lieber hier nach ...  Floet
Genau, das dachte ich mir bei der Anmeldung hier auch, das man mal nachfragen kann... oder nicht? Und ich habe bestimmt nichts von "Scheiß Oszi" erwähnt und liebäugel damit tatsächlich, wie auch mit weiterer Ausstattung.... und guten Büchern und am Besten mit einem aufsuchbaren Profikontakt in meiner Nähe... sich alles allein beizubringen ist sehr mühsam und hier ja auch häufig mit Spott und Hohn verbunden, wenn man sich zur Unkenntnis von IRGENDWAS bekennt!
Ich frage mich immer wieder, was sich einige hier für einen Zacken aus der Krone brechen, wenn sie etwas von ihrem kostbaren Wissen preisgeben sollen... ICH werde jemand, der solch einen Dreher wie ich neulich instandsetzt, bestimmt mit meinem frischen Wissen helfen und ihn nicht verspotten.
Danke an die Spötter für NICHTS!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Bassmann für diesen Beitrag:
  • radioharry
Zitat:Jeder der selbst Sachen repariert, hat auch schon Mist/Murks gebaut,
Auf jeden Fall, aber da kann ich jetzt keine Brücke bauen.
Wenn man mit heruntergelassenen Hosen UND vollkommen leeren Händen  vor dem Schaden stehe, weiß man als erwachsener Mensch doch,
dass man unter diesen Bedingungen nur auf ein Wunder hoffen kann.
Man repariert solche Geräte schlichtweg nicht ohne eine minimale Grundausstattung, die zudem noch FAST nichts kostet.
Und da sind wir wieder bei Zuständen, die man mir einfach nicht erklären kann.....Sozialpädagogisches Gerede hilft da auch  nicht weiter.  Nichtmal über PN.
Zitat:Da müsste man sich auch noch damit beschäftigen, wie so ein Teil sinnvoll zu gebrauchen ist
Das ist richtig, aber jeder minimal technisch Versierte kann das sogar über YT-Videos an einem Tag erlernen.
Ich kenne einen 63 Jahre alten Mann,  der sind, und sich seit 40 Jahren mit Verstärkern und Tapedecks beschäftigen. Seit 20 Jahren rate ich ihm, endlich mal sein altes "Scheiss Hameg" zu verwenden, aber das kommt f+r ihn nicht in Frage....Nein, keine Ahnung wie man das bedient.
Katastrophe. Dort wird nur auf Verdacht gewechselt und getauscht, und ab und an landet er einen Treffer.
Das bekommt man da einfach nicht mehr vermittelt.
Soll ich jetzt als KFZ-Mechaniker auch absolut kein Verständnis dafür haben, das die ALLERMEISTEN auch keine Hebebühne oder verschiedene Drehmomentschlüssel besitzen, um ihr Auto zu reparieren? Oder meine gut 20 Maschinen zur Holzbearbeitung, die sich selbst Boxen oder Möbel bauen?
Was für eine Arroganz und Überheblichkeit! ICH werde immer helfen, wo ich kann, ohne Spott und Hohn und freue mich jedes Mal, wenn ich Wissen weitergeben kann und nicht mit ins Grab nehme....
Nimms mir nicht übel, ich schätze deine Kenntnisse und Beiträge ansonsten sehr.  Drinks
  • radioharry
Zitat:Und ich habe bestimmt nichts von "Scheiß Oszi" erwähnt und liebäugel damit tatsächlich
40 Eurp... Ebay....
Was gibt es denn das zu liebäugeln?  Das stemmt man auch mit Bürgergeld.
Neulich im Opel Forum:
Rolf: Ich wechsel gerade die Nockenwelle am Kadett 1300.
Wie bekomme ich denn den Ventildeckel ab?
Klaus-Jürgen: Das müsste 10mm Schlüsselweite sein....6 Schrauben mit der Knarre lösen.
Rolf-Peter: Hmmmm....Leider habe ich keinen Knarrenkasten, nur einen 13 mm Maulschlüssel,
aber mit so so einen Knarrenkasten liebäugele ich schon seit einer Weile
 Klaus-Jürgen:  OK....Ich werde dann mal meie beruhigenden Medikamente einnehmen....bis später.
Zitat: Was für eine Arroganz und Überheblichkeit! ICH werde immer helfen, wo ich kann, ohne Spott und Hohn
Das mag ja sein, aber eben nicht hier  Thumbsup
Zitat:Nimms mir nicht übel,
Würde ich dir sowas bereits übel nehmen, wäre ich als Mimose sicher nicht in diesem Forum unterwegs.
Wenn du ein kluger Mensch bist, kannst du Situationen einordnen, und selber beurteilen, ob man  dein  Problem
über ein Forum lösen kann.
Du bist auf dich alleine gestellt. Niemand  kann von seinem Bürostuhl aus einschätzen, was da jetzt genau los ist.
40 Eurp... Ebay....
Das hat mit Bürgergeld nix zu tun, sondern damit, sich damit zu beschäftigen, was für mich taugt... garantiert nix, was ich erst reparieren muss oder 50 Jahre alt ist. Hier nach einem Gerät zu fragen, traut man sich ja nicht, wenn man sensibel ist.... oder keinen Bock auf das scheiß Geläster hat.
Und vergiss die Spacken in den Autoforen: Am Öl hats nicht gelegen, war ja keins drin!
  TECHNICS SU-8099 LS-Relais schaltet nicht Frank62 30 3.776 19.09.2026, 14:28
Letzter Beitrag: Frank62
  Suche Hilfe in der Nähe 21522, Yamaha AX-1090 Bassmann 35 4.197 28.06.2026, 11:07
Letzter Beitrag: radioharry
  Yamaha AX-592: Teil in Liste nicht auffindbar? Bassmann 11 1.259 03.06.2026, 06:25
Letzter Beitrag: Bassmann
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 37 38.065 22.04.2026, 06:38
  Lautsprecherrelais Yamaha AX-1090 (1070/1050) Quelle/Bezeichnung? Bassmann 17 3.099 14.04.2026, 07:25
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 16 12.496 21.12.2025, 19:59
Letzter Beitrag: toby
