Plattenreinigung: Die "Mischung" eurer Wahl
Als Wiedereinsteiger habe ich ja nun einen Dreher fitgemacht und einen Schwung Knisterdiscs als Beifang erworben. Natürlich war klar, das ich mich nun mit der Reinigung selbiger beschäftigen werde...
Also habe ich mir erst einmal eine "Handwaschmaschine" besorgt, ein "SPINCARE Schallplatten-Reinigungsset" :
[Bild: 71t-JDn0x2BL-AC-SL1500.jpg]
Dabei ist ja eine Reinigungsflüssigkeit, die man entsprechend dosiert hinzugibt und die Platten per Hand durchdreht und dann abtropfen lässt. Das Ergebnis war eigentlich ok, jedoch stellte sich heraus, das sie dann noch an der Abtropfstelle nach Trocknung knistern. Da mir die Penunze für so eine High-End-Maschine fehlt, habe ich mir mein Ultraschallgerät betrachtet und fetgestellt, "das geht doch!" und mir eine Vorrichtung gebaut, die es mir erlaubt, 7 Scheiben gleichzeitig zu schallen, dazu und zur Absaugung später mehr....
Meine Frage in die Runde lautet: Mit welcher Zusammensetzung der Reinigungslösung habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
Ich habe selbst erst einmal eine Mischung zum Test probiert: 80% destilliertes Wasser und 20% Isoalk....
Einen schönen Sonntag noch,  Hi Andreas
und ein Spritzer Mirasol 2000 Antistatic
So hatte ich es im Ultrschallbad verwendet
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wdjn für diesen Beitrag:
  • Forza SGE
08/15 Scheibenwaschfluessigkeit aus dem Kfz-Zubehoerhandel ... 5l fuer 5 Mark. Man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen, wenn andere das laengst getan haben: Was auf Scheiben keine Streifen macht, macht auf Platten auch keine.
Democracy Dies in Darkness
  • al3x135
(01.11.2026, 16:29)Pufftrompeter schrieb: 08/15 Scheibenwaschfluessigkeit aus dem Kfz-Zubehoerhandel ... 5l fuer 5 Mark. Man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen, wenn andere das laengst getan haben: Was auf Scheiben keine Streifen macht, macht auf Platten auch keine.
Sommer- oder Wintermischung? Eigene Erfahrung damit gemacht? Ich bin da etwas skeptisch, habe auch schon Zeug gehabt, was "geschmiert" hat...
Die Sommermischung mit hohem Wasseranteil reicht ... was der selbstgemischten Isoprop-Wassermischung naemlich abgeht ist Anwesenheit jeglicher Tenside.
Es duerfte ein eher wenig zielfuehrender Ansatz sein, etwas waschen zu wollen und dabei gar keine Tenside (vulgo: Waschmittel) zu verwenden.
Es schadet nicht, die Oberflaechenspannung mit ein paar Tropfen Klarspueler fuer die SpueMa weiter herabzusetzen - das beguenstigt das Abfliessen im Abtropfstaender.
(01.11.2026, 17:09)Pufftrompeter schrieb: Die Sommermischung mit hohem Wasseranteil reicht ... was der selbstgemischten Isoprop-Wassermischung naemlich abgeht ist Anwesenheit jeglicher Tenside.
Tenside und Oberflächenspannung.... das sind die Stichworte! Klingt sehr überzeugend..... Was ist aber mit den mineralischen und sonstigen Anteilen im "Leitungswasser", was immer als das Argument für das Aqua Dest. angeführt wird?
Den Tipp mit Scheibenwaschflüssigkeit habe ich noch nirgends gelesen - muss ich direkt mal ausprobieren. Danke!
Knisterplatten habe ich genug Big Grin
[-] 1 Mitglied sagt Danke an al3x135 für diesen Beitrag:
  • Frank62
Was soll damit sein? Ich bin sicher, dass auch die Mischer in der Scheibenklar-Mixing-Facility demineralisiertes Wasser einsetzen.
(01.11.2026, 18:45)Pufftrompeter schrieb: Was soll damit sein? Ich bin sicher, dass auch die Mischer in der Scheibenklar-Mixing-Facility demineralisiertes Wasser einsetzen.
Bleibt noch die Frage nach der Verträglichkeit der Chemikalien mit dem Stoff der Knisterscheiben: Duftstoffe, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Sodium pyrithione... hier Bestandteile nach Angabe von Sonax, neben "Aqua"... ich bin ja nun kein Chemiker.
NaPT, MIT und BIT sind Konservierer in geringer Konzentration … und PVC ist gegen all soetwas sowieso vollkommen immun.
Nach durchwachsenen Versuchen mit der Knosti und deren Flüssigkeit, bin ich mittlerweile bei einer Vakuum basierten Project Reinigungsmaschine mit Ezym-Reiniger gelandet. Hätte ich rückblickend betrachtet schon früher machen sollen, da ich seitdem sehr zufrieden bin.  In hartnäckigen Fällen probiere ich eine Runde mit Holzleim. (Der leim wird dünn aufgetragen und nach dem trocknen im ganzen abgezogen.
Weitere Versuche gabs mit Ultraschallreinigung (Humminguru). Von dieser habe ich aber zu gunsten der oben genannten Lösung wieder getrennt.
Es scheint ja so gut wie niemand hier Schallplatten zu reinigen.... über mehr Senf zum Thema bzw. meiner Frage hätte ich mich schon gefreut.... Kaffee
(05.11.2026, 11:47)Bassmann schrieb: Es scheint ja so gut wie niemand hier Schallplatten zu reinigen.... über mehr Senf zum Thema bzw. meiner Frage hätte ich mich schon gefreut.... Kaffee
Es gibt sicherlich viele Plattenwaschmaschinen-Nutzer hier, nur können die, wie ich übrigens auch, das angebliche Problem nicht erkennen. Man nimmt 25 bis 30 % Isopropanol, 65 bis 70 % destilliertes Wasser und ein paar Tropfen Netzmittel, fertig. Funktioniert, seit es Plattenwaschmaschinen gibt... Floet
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Jottka für diesen Beitrag:
  • Bassmann, Chromkiste, no_mp3
(05.11.2026, 12:01)Jottka schrieb: Es gibt sicherlich viele Plattenwaschmaschinen-Nutzer hier, nur können die, wie ich übrigens auch, das angebliche Problem nicht erkennen. Man nimmt 25 bis 30 % Isopropanol, 65 bis 70 % destilliertes Wasser und ein paar Tropfen Netzmittel, fertig. Funktioniert, seit es Plattenwaschmaschinen gibt... Floet
Das ist sicher richtig... aber es kam auch der Tip mit dem Holzleim für hartnäckige Fälle und die analytische Betrachtung der Sache von Carsten. Da hätte mich beispielsweise interessiert, ob das Andere hier aus eigener Erfahrung bestätigen und empfehlen können, eben nicht mit dem Standardmittel zu arbeiten....
Und Eingangs erwähnte ich ja eben die unbefriedigende Methode mit dem händischen Arbeiten und das abtropfen lassen nicht der Bringer ist, genau in dem Bereich knistert es weiterhin. Wie ist denn der Unterschied zwischen Absaugung und Gebläsetrocknung einzuordnen?
Meine Lösung für kleinere Budgets werde ich übrigens bald vorstellen, nach Test und hoffentlich Erfolg.
(05.11.2026, 12:10)Bassmann schrieb: ...
Das ist sicher richtig... aber es kam auch der Tip mit dem Holzleim für hartnäckige Fälle und die analytische Betrachtung der Sache von Carsten...
Solche hartnäckigen Fälle kenne ich nicht. Der "Dreck" wird mit meiner OkkiNokki (mit selbstgebautem Bürstenarm) vollständig entfernt. Was danach noch knistert oder verzerrt, sind Mikrokratzer oder verschlissene Rillenflanken. Soche Platten werden eben entsorgt und ggf. neu gekauft, weil keine Waschmaschine der Welt diese Fehler beseitigen kann.
  • Bassmann
Leute gibts eigentlich dieses Zeuch nicht mehr, was ich früher für meine heiligen Verve Zappascheiben benutz hab? Da war so ne Art Gelee, den man dünn und gleichmässig auf die Scheiben geschmiert hat, dann hat man das trocknen lassen und am ende wie eine HAut in einem Stück abgezogen. Ich fand das damals gut, zwar etwas aufwendig aber jedenfalls effizient....
Yep. Nennt sich DiscoFilm; hab ich vor etlichen Jahren auch mal probiert und war eher so semi begeistert. Man musste das Zeug nämlich ziemlich großzügig auftragen, um sicherzustellen, dass der Film später beim Abziehen nicht reißt und in Kleinstpartikeln in den Rillen hängen bleibt. Das war dann nämlich meist schlimmer als vorher.
Aber das Zeug gibt's noch, bei den üblichen Verdächtigen (amazon, ebay, ...). Freiwillige vor...
Enjoy the hilarious absurdity of existence.
  • Richard Rakete
Meine Meinung: Vinyl knistert, rumpelt und rauscht ... it's not a bug, it's a feature.
Damit das nicht so ist, sind digitale Formate entwickelt worden.
Die Knosti erbringt im Rahmen der erzielbaren Entknisterung von Alt- und Gebrauchtvinyl absolut hinreichende Resultate - da steht kein Mehr-Aufwand in einer vertretbaren Relation zum erzielbaren Ergebnis. ~55dB Geraeuschspannungsabstand sind mit non-virgin-Vinyl realistisch erzielbar, egal was man damit anstellt.
Zudem ist das Waschen mit der Knosti vergleichsweise schnell und effizient. Wenn man nur eine Alibi-Sammlung aus paar Duzend Scheiben besitzt, kann man so einen Punktabsauger vielleicht realistisch einsetzen - bei einer ECHTEN Plattensammlung ist das alles damit wegen des Zeitaufwandes schon nicht mehr realistisch machbar.
"Kratzt der Kiesel duch die Rille, ist's vorbei mit Grabesstille" ... das Copyright dafuer liegt bei Scope.
(05.11.2026, 14:49)Pufftrompeter schrieb: Meine Meinung: Vinyl knistert, rumpelt und rauscht ... it's not a bug, it's a feature.
Absolut.  Oldie
Ich habe gar keine Zeit für Plattenreinigung, dafür sind es viel zu viele.....vor dem Abspielen gründlich abbürsten reicht aber meistens.
Für sehr schwierige Fälle (Single Schallplatten aus DJ- oder Musikboxen-Bestand) nehme ich einfach Bref: ordentlich einsprühen, etwas warten, mit einem Schwamm kreisförmig abwischen und gründlich abspülen. Trocknen lassen.  Pleasantry
Hat bisher immer geholfen, im Rahmen der maximal möglichen Wiedergabequalität.  Raucher
Für perfekte Wiedergabe habe ich andere Formate.  Floet
The 7 P's:
  • Bassmann
puh neulich eine fast neue 180g lp eagles hell freezes over aufgelegt - war schon gleich so nervig am knacken und knistern , hab abgeschaltet und lieber die cd genommen.Allein schon Preis für eine ersatznadel 280 euro find ich krass ;Das System war schon beim Kauf dabei aber wenn irgendwann durch dann gibts was billigeres ,
Meine Erfahrung mit Platten, die nicht gerade ihr Vorleben als Getränkeuntersetzer gefristet haben, ist dass Knistern und Knacken, das man nicht mit einer guten Kohlefaserbürste (z.B Ursa Major) wegbekommt auch nach einer Plattenwäsche noch da ist.
Ich habe gut zweihundert LPs, die Knister- und Knacks-Geräusche machten, mit einer Project VC-3 und mit deren Wash-it Lösung, zt. dreimal hintereinander gewaschen. Mit viel Gebürste, mit verschieden langen Einwirkzeiten. Das Ergebnis ist das oben Geschilderte.
Die Project Wash-it Lösung ist gut geeignet da sie genügend Tenside enthält um Schmutz zu lösen und schnell verdunstet, aber doch genügend Zeit zum Bürsten der Platten lässt.
Im Fazit benutze ich die Project nur einmalig wenn ich Gebraucht-LPs kaufe. Danach sehen meine Platten nur noch die Bürste.
Ich hatte mal versuchsweise meinem Hifihändler einen Stoss LPs zum kostenpflichtigen Waschen mit einer Degritter gegeben. War absolut enttäuschend.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Single_Ended für diesen Beitrag:
  • Bassmann
Das ist schon deswegen nicht haltbar, weil es auf Platten nicht nur losen Staub, sondern auch loesliche Ablagerungen wie Fett und Nikotin gibt, und die Oberflachenmigration von Additiven ueber die Zeit ist auch nicht vollkommen vernachlaessigbar.
Wenn das anders waere, koenntest Du Deinen Haushalt mit einer Carbonbuerste sauberhalten ...
  • shadowlord
zum Thema Reinigung und Oberflächenspannung: Meine Mixtur sieht wie folgt aus
-2/3 destilliertes Wasser
-1/3 Isopropanol 99%
-ein paar Tropfen Netzmittel, z.B. TETENAL Mirasol
auf der OkkiNokki einige Runden mit der Selbstbau-Bürste einmassieren und dann absaugen.
VG Jarvis
(06.11.2026, 20:07)Single_Ended schrieb: Die Project Wash-it Lösung ist gut geeignet da sie genügend Tenside enthält um Schmutz zu lösen und schnell verdunstet, aber doch genügend Zeit zum Bürsten der Platten lässt.
Genau deshalb habe ich das Thema eröffnet, danke für die Schilderung deiner Erfahrungen! Das bestätigt meine bisherigen Vermutungen und Erfahrungen...
Hi Andreas
(07.11.2026, 12:06)Jarvis schrieb: Moin,
VG Jarvis
Moin Jarvis,
danke für den Tip; das Mittel gibts aber nicht mehr, aber der Link weist auf ein Ersatzprodukt hin. Da man ja nur ein paar Tropfen braucht, relativiert sich auch der hohe Preis, des Fläschchens....
Zum Absaugen habe ich mir etwas bestellt und bin gespannt:
[Bild: Vinylvac33.avif]
Netzmittel: 1 Tropfen Klarspueler aus der Nachfuellpulle der SpueMa in der Kueche von Oma Sandoerchen ... macht doch nicht aus allem eine Wissenschaft.
  [off Geraffel]: Die bekloppteste Bastelei, die ich je angefangen habe.... ted_am_see 23 18.034 12.04.2022, 20:31
Letzter Beitrag: RC2D2
