01.11.2026, 22:07
Braun CEV 520 Receiver
02.11.2026, 11:48
überzeuge dich bitte erst, dass das Anzeigeinstrument an sich funktioniert, oft genug ist es schwergängig geworden oder blockiert. Beide Anschlussleitungen am Instrument lösen und mit einer 1,5V Batterie extern speisen, das genügt bereits für einen Vollausschlag, solange die Polarität stimmt.
CEV 520? Der steckt doch in meinem schrägen wer-macht-denn-sowas Projekt.
https://old-fidelity-forum.de/thread-215...#pid890689 Uihh 10Jahre her. Das Signalstärkeinstrument war damals nicht mit ins Wegahaus umgezogen. Im Thread könnte aber was zu Spannngswerten stehen die bei Ortssendern in der FM-ZF zu messen sein müssen. Gucke nachher auch mal am MacBook. Edit. Sehe gerade im Folgepost #10 dass damals beim Schlachgerät das andere, rechte Instrument kaputt war (aber auch nicht gebraucht wurde) ![]() Das linke einfach mal mit dem Multimeter ohmsch durchmessen.
so, hier ab Post #33 gibts nen paar Beiträge von Holger u. mir zur Feldstärkeanzeige über ein normalerweise 80µA Drehspulinstument.
https://old-fidelity-forum.de/thread-215...#pid898273 Auch dass die beiden Instrumente beim CVE in einem Kunststoffgehäuse stecken sieht man da.. und hier dann was zu Messwerten im CVE 520 https://old-fidelity-forum.de/thread-215...#pid907988 Auszug: (18.12.2016, 12:55)nice2hear schrieb: .....
![]() airmax78Der Widerstand ist unendlich. ( abgelötet ) nice2hearDer Instument schlägt bei einem 1,2V Akku nicht aus Meine Meinung ist - das Instument ist defekt. Ich akzeptiere auch andere Meinungen. VG Werner
02.11.2026, 17:43
Da liegst Du völlig richtig, Werner!
Armin von good-old-hifi.de gewerblicher Geraffelrestaurator - arbeitet seit 1969 in der Hifi-Branche
02.11.2026, 18:04
Da hilft nur nen Teilespender mit funktionierendem Signalmeter zu finden.
Das Prob. ist alt und bekannt ...
Holger, Armin, man braucht doch dann nen 2er Kombiinstrument, oder kann mal das „innere“ (Spule,…) einzeln wechseln? Ich erinnere mich nicht mehr.
Das sieht nach einem Doppelinstrument aus. Wechsel der Innereien geht zur Not auch, ist aber eher "für Fortgeschrittene"
02.11.2026, 19:55
Befrag' mal den User
havox, ob der sich das nicht mal angucken möchte. Der ist Reparaturspezialist für Spulenanzeigeinstrumente.Gruß Wenni
tja, CEV Schlachtgeräte gäbe es schon... solange beide Zeiger "ok" sind... theoretisch ab 25€
(und Transport ist nicht für 3,99€ möglich, außer der VK baut das Teil aus und verschickt es GUT VERPACKT "solo" https://www.kleinanzeigen.de/s-multimedi...cev/k0c161 natürlich gibts im "unter 70€" Bereich kein Bild mit nem Sender eingestellt und dem Signal"Meter NICHT auf Linksanschlagposition". der 510er für 70€ aus Oldenburg hat Bilder mit Zeigeraktivität,,, YEAHH ist die Frage, was dem Owner die Signalanzeige wert ist... PS, das Doppelinstrument vom CEV 510 dürfte auch passen, elektrisch. Werte sind mit 80µA (Signal) und 50µA (Mitten) identisch...
02.11.2026, 21:21
Kann man das nicht neu wickeln ? ?
03.11.2026, 08:41
Im Prinzip ja. Die Spule wurde ja mal hergestellt. Die Frage ist nur, wie man den dünnen Draht, die Feder und den Klebstoff beherrscht. Dazu kommt, dass es als Doppelinstrument unhandlich ist
![]() und ja, im 510 und 520 sind die gleiche Instumente, für die es mKn mindestens in den letzten zwanzich Jahren keinen Ersatz mehr gab. Dabei zeichnet sich die Signalanzeige in diesen Geräten durch die aufwändige Art der Erzeugung der Anzeigespannung durch eine erstaunliche Linearität über einen großen Signalbereich gegenüber Wettbewerbern aus der Zeit aus. (03.11.2026, 08:41)Gorm schrieb: ….Dabei zeichnet sich die Signalanzeige in diesen Geräten durch die aufwändige Art der Erzeugung der Anzeigespannung durch eine erstaunliche Linearität über einen großen Signalbereich … Deine Erklärung dazu findet der geneigte Interessent hinter dem ersten Link von Post #4 oben… Zwischenfazit: Werner schreibt die Anbieter der KA Liste oben an ung fragt zur Funktion der Instrumente gerne mit Bildnachweis und verhandelt dann nach Klärung des Budgets..
Wenn man das Spender-Messwerk nicht zerstörungsfrei aus dem Gehäuse bekommt, könnte man das Messwerk samt
hiterem Gehäuse mit dem Dremel + Trennscheibe sauber von Spender und Empfänger abtrennen, und dann den Korpus sauber verkleben. Das geht fast immer und ist fast unsichtbar....Von Vorne sowieso. Bei diesem Modell müsste man es aber erst von hinten sehen, um genaueres zu sagen. Habe ich auch schon so gemacht, wenn nichts anderes ging. Dauert nur 30 Minuten. Ist aber ehe für Fortgeschrittene.
03.11.2026, 16:28
Ich hatte auch mal solche Braun Eisenschweine hier. Ich glaube die Frontblende muss weg, dann kann man das Werk entnehmen, ist nur durch einen Blechwinkel fixiert, den man leicht wegbiegen kann? Kann mich aber auch irren, ist schon länger als 10 Jahre her...
| Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle) | gdy_vintagefan | 5 | 2.111 |
18.07.2025, 19:53 Letzter Beitrag: Intoxication |
Dynacord a1001 auf Suche nach resistor Gold Braun Schwarz Braun oder | Valentino45 | 1 | 1.573 |
09.04.2025, 06:22 Letzter Beitrag: AeroLars |
| Yamaha TC 520: Ein Kanal leiser | Code Bl4ck | 2 | 3.018 |
08.02.2022, 14:59 Letzter Beitrag: Code Bl4ck |
| Pioneer CT-520 TapeDeck ohne Play Funktion --> ghost in the machine ? | AnalogBob | 10 | 7.433 |
20.01.2022, 19:15 Letzter Beitrag: AnalogBob |
| BRAUN CEV550/D/510/520...Neue Netzschalter | kirschtasche1 | 5 | 4.371 |
27.12.2020, 13:49 Letzter Beitrag: Silomin |
| braun regie 520 lautes krachen und kratzen | vincent1958 | 1 | 2.636 |
07.03.2020, 18:17 Letzter Beitrag: vincent1958 |
![[Bild: 20261031-152001.jpg]](https://i.postimg.cc/PJmV0nSY/20261031-152001.jpg)
![[Bild: Aayuj41h.jpg]](http://i.imgur.com/Aayuj41h.jpg)
![[Bild: GWibbqsh.jpg]](http://i.imgur.com/GWibbqsh.jpg)
airmax78![[Bild: IMG-4019-1.jpg]](https://i.postimg.cc/mg6sQ5gj/IMG-4019-1.jpg)
