Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo zusammen
ich bin Bea aus Rapperswil und lese hier seit ein paar Wochen mit, weil ich von Technik ehrlich gesagt wenig Ahnung habe, aber ein Erbstück retten möchte.
Seit ich nach der Scheidung wieder in meiner Heimatstadt wohne, steht die Revox A77 meines Vaters bei mir im Wohnzimmer. Er hat damit in den Siebzigern Radiosendungen und Familienfeste aufgenommen, ein paar Bänder sind noch da. Das Gerät läuft an, die Spulen drehen auch, aber beim Abspielen leiert es hörbar und auf einem Kanal ist kaum etwas zu hören.
Meine Fragen an die Fachleute:
- Ist das eher ein Fall für neue Riemen und Reinigung oder gleich für eine Werkstatt?
- Kennt jemand eine gute Adresse in der Ostschweiz oder im Raum Zürich, die solche Maschinen noch revidiert?
Ich würde die alten Bänder so gern noch einmal hören. Danke euch!
Bea
Themen: 13
Thanks Received: 144 in 86 posts
Thanks Given: 660
Hallo Bea,
du bist gut beraten, wenn du dem Grundsatz folgst, dass eine intensive Reinigung des Bandlaufen in der Kopfbrücke schon sehr viel positives bewirken kann. Auch die Gummiandruckrolle muss frei von braunem Bandabrieb sein.
Gereinigt wird mit Isopropanol oder klaren hochprozentigen Alkohol das auf Ohrentupfer oder spez. Reinigungsstäben aufgebracht wird. Die Köpfe selbst sollten bei intensiver Reinigung spiegeln
M.f.G.
harry
Thanks Received: 1.877 in 1.038 posts
Thanks Given: 2
statt Alkohol oder Isoprop nehme ich lieber "Kontakt WL" Das Universalreinigungsmittel fuer Elektronik und Magnetbandgeraete jeder Art (auch wenn das nicht auf der Dose steht). Isoprop oder Alkohol kommt da nicht mit. Besonders bei verhaertetem Bandabrieb.
Eine A77 kan je nach Alter auch noch eine ganze Reihe anderer Wehwehchen haben. Sie haben seinerzeit eine Sorte Elkos verbaut, die inzwischen alle reichlich muerbe sind. Und auch sonst sollte man der Maschine eine gruendliche Durchsicht goennen.
Das Geraet laeuft _nicht_, wenn man das Chassis aus dem Gehaeuse nimmt. Grund dafuer sind zwei Schaltstifte (Bruecke?) im Gehaeuse, deren Fehlen die Stromzufuhr unterbricht.
Das erschreckt erstmal, wenn man es nicht weiss und man das nackte Chassis in Betrieb nehmen will. Schliesslich liegen dann einige netzspannungsfuehrende Stellen offen und auch die Motore werden mit etwa 150V betrieben.
Themen: 4
Thanks Received: 725 in 106 posts
Thanks Given: 133
Prinzipiell ist Saubermachen von Tonköpfen und Andruckrolle mal ne gute Idee, aaaaber… wenn an der Maschine noch nie was gemacht ist! Die A77 leidet heftigst unter allerlei Gebrechen! Das fängt an mit den Rifa Enstörkondensatoren, die ganz sicher platzen, dann sind in der Regel alle Elkos tot, bei den Trimpotis ists ähnlich, wenn schon leiert Andruckrolle neu, die Motorlaufkondensatoren neu, Bandeinlauflager neu! Kugellager für die Wickelmotoren neu! Capstan mit PDP 65 ölen und wenns ne frühe A77 ist, auch da das Kugellager neu. Die Maschine muss dann neu eingemessen werden! Das wär mal das Minimalprogramm, sonst wird das nichts und es ist ständig was Anderes , was einem den Spass verdirbt! So eine Aktion ist nicht für ein paar Franken/ Euro gemacht,daher vorher Köpfe prüfen ob die noch gut sind!
Themen: 77
Thanks Received: 243 in 106 posts
Thanks Given: 65
Hallo Bea,
ich fürchte du wirst bei der A77 nicht um eine gründliche Überholung umhinkommen. Nach all den Jahren sind Motorkondensatoren die Rifa Kondensatoren und einiges weitere zu tauschen, um wieder Freude an der schönen Revox zu haben. Das wird schon ein dreistelliger Betrag sein, der da anfällt, aber die A77 ist es auf jeden Fall wert. Ich würde dir hier im Forum Hybermann empfehlen um deine A77 zu retten.
Frank
Themen: 399
Thanks Received: 23.083 in 4.131 posts
Thanks Given: 4.339
Das Reinigen vom Bandpfad und von den Köpfen, kann schon etwas helfen. Aber ich würde dennoch eine Überholung empfehlen. Immer hin ist es ein Erbstück und ein Andenken von deinem Vater.
Problematisch ist dein Standort Schweiz.
Themen: 12
Thanks Received: 681 in 248 posts
Thanks Given: 937
09.11.2026, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 15:19 von HÄUFIG-HEAR.)
Hoi Bea, ein Bekannter von mir hat mit seiner Revox hier gute Erfahrungen gemacht (Winthertur ist nicht so weit weg; kostet halt doch einiges - siehe Pauschalen je nach Revox-Maschinentyp auf seiner Internetseite):
https://derreparateur.ch/about/
Eine andere (günstigere) Möglichkeit besteht darin, die Bänder zu digitalisieren (z.B. bei Mediafix...). Dann kannst du sie auf deinen modernen Geräten anhören.
Themen: 399
Thanks Given: 4.339
(09.11.2026, 13:55)HÄUFIG-HEAR schrieb: Hoi Bea, ein Bekannter von mir hat mit seiner Revox hier gute Erfahrungen gemacht (Winthertur ist nicht so weit weg; kostet halt doch einiges - siehe Pauschalen je nach Revox-Maschinentyp auf seiner Internetseite):
Das sind aber ganz schöne Hausnummer! Wenn dort allein für ein Revisionskit für eine B77 800,00 CHF genommen werden.
Themen: 505
Thanks Received: 14.495 in 4.912 posts
Thanks Given: 15.912
André,
in der Schweiz kostet 1 kg Bio Rinderfilet zwischen 100 und 129 CHF... Da ist das Revisionskit geradezu ein Sonderangebot!
Themen: 399
Thanks Given: 4.339
(09.11.2026, 21:31)space daze schrieb: André,
Darum fahren auch viele Schweizer nach Deutschland für ihren Wochenend-Einkauf.
Themen: 61
Thanks Received: 10.697 in 1.852 posts
Thanks Given: 17.582
(09.11.2026, 18:11)hyberman schrieb: (09.11.2026, 13:55)HÄUFIG-HEAR schrieb: Hoi Bea, ein Bekannter von mir hat mit seiner Revox hier gute Erfahrungen gemacht (Winthertur ist nicht so weit weg; kostet halt doch einiges - siehe Pauschalen je nach Revox-Maschinentyp auf seiner Internetseite):
Da ist ja auch eine zu revidierende B77 dabei, wenn ich das richtig lese.
