16.05.2013, 20:25
Hallo allerseits, seit geraumer Zeit bin ich im Besitz von einem Paar Philips 22rh499.
Scheinen recht selten zu sein.
Das Internet gibt leider nicht viel her, ausser ein paar holländischer Seiten.
hier und nochmal hier
Leider sind die Lautsprecher in einem optisch eher bescheidenen Zustand, auch Technisch muss wohl einiges gemacht werden.
Eine abnehmbare Frontabdeckung gibt es, wie ich feststellen musste, leider nicht.
Also erstmal eine Frontansicht:
Bei beiden Tieftönern (Philips AD1256 /W8) sind die Dustcaps abgefallen.
Dabei wurde die Membran etwas beschädigt, die Tieftöner scheinen aber mechanisch in Ordnung zu sein.
Sollte ich mir wegen der Membran Sorgen machen?
Sie laufen jedenfalls ohne Kratzen und der Bass hört sich sehr ordentlich an.
Die Dustcaps sind meines Erachtens aus irgend einem Metall und recht schwer,
da hat im Laufe der Jahrzehnte der Kleber wohl stark nachgelassen.
Ich denke die Tieftöner werde ich wohl von Professioneller Hand reparieren lassen Müssen.
Vielleicht hat jemand da ein paar Tipps parat.
Bei einem der Lautsprecher sind zwei der Hochtöner (philips ad 0160/T8) kaputt, die anderen zwei scheinen in Ordnung zu sein.
Falls jemand zufällig einen oder zwei übrig hat, kann er sich gerne bei mir melden.
Wie oben bereits erwähnt hat auch das Gehäuse stark gelitten,
leider nicht nur an den Seiten sondern vor allem auch an den Kanten.
Da kommt also noch einiges an Arbeit auf mich zu.
Zum Schluss noch ein paar weiter Schnappschüsse:
Die Hoch- und Mitteltöner (jeweils vier pro Lautsprecher).
Die Frequenzweiche:
Tieftöner von hinten:
Da kommt also noch einiges an Arbeit auf mich zu,
momentan überwiegt jedoch noch die Freude diese seltenen Schätzchen überhaupt bekommen zu haben.
Was aus dem einen Lautsprecher mit den funktionierenden hochtönern an Musik heraus kommt gefällt mir fürs erste schon recht gut.
Die Frequenzweiche:
Gruß Christian
