Themen: 81
15.754 in 5.030 posts
Thanks Given: 4.012
23.12.2009, 22:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2009, 22:15 von Harry Hirsch.)
Strom geht (erstmal wieder). Mit diesem Knaller muss ich mich noch beschäftigen:
![[Bild: IMG_3218.jpg]](http://i124.photobucket.com/albums/p40/nhgr/hifi-harald/IMG_3218.jpg)
Wahrscheinlich steht der auch im Verstärker und Tuner.
Der Antrieb zickt und will das Band nicht transportieren, obwohl die Riemen einen guten Eindruck machen.
Irgendwann die Tage werde ich mir das genauer ansehen.
Themen: 81
Thanks Given: 4.012
Mindestens ein Riemen ist dann doch ausgehärtet und gerissen.
http://www.dual-board.de/index.php?page=...#post55683' schrieb:*Wickelteller Riemen (262 202): Länge 180 mm entspricht einen Durchmesser von 60 mm, die Breite ist 3,5 mm und die Dicke beträgt 0,5 mm
*Capstan Riemen (262 203): Länge 264 mm entspricht einen Durchmesser von 84 mm, die Breite ist 4,2 mm und die Dicke beträgt 0,8 mm
*Zählwerk Riemen (leider keine Ersatzteilnummer): Länge beträgt 232 mm entspricht einen Durchmesser von 74 mm und hat eine Breite/ Dicke von 1 mm
Jetzt muss ich die nur noch besorgen.
Themen: 81
Thanks Given: 4.012
Heute ist, dank Armin, eine kleine Lieferung angekommen. Mal schaun, wann mich das Bastelfieber packt.
Themen: 155
10.004 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Und wofuer sind die Drumsticks?
Glück auf!
Jörg
(o -)
Stormbringer667
Unregistered
(09.01.2010, 14:13)Friedensreich schrieb: Und wofuer sind die Drumsticks?
Zum Trommeln?
Themen: 81
Thanks Given: 4.012
Ihr könnte ja nochmal raten. Fängt mit L an.
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Du Guenstling!
Glück auf!
Jörg
(o -)
Stormbringer667
Unregistered
Und er hat nicht mal was dafür bezahlt!
Themen: 81
Thanks Given: 4.012
Die Riemen konnte ich relativ problemlos auswechseln. Die Frontplatte habe ich nicht runterbekommen und bin daran fast verzweifelt, bis ich gemerkt habe, dass das es nicht notwendig ist um an das Laufwerk zu kommen.
Funktionieren tut leider nur das Hin- und Herspulen. Bei Play schaltet er sofort ab. Außerdem eiert der Kopf vom linken Antriebsrad und beim rumfummeln hatte ich ihn in der Hand. Dann ist mir der große Riemen abgesprungen. Also alles nochmal von vorne...
