01.01.2010, 17:18
![[Bild: f63vz21p9y3c.jpg]](http://www4.pic-upload.de/01.01.10/f63vz21p9y3c.jpg)
Hab im Netz tolle Bilder von Weckern und Videogeräten gefunden, vielleicht können wir hier ein paar Informationen bezgl. Hifi zusammentragen
benutz die Schlurre...!
The Sankyo Thread
01.01.2010, 17:18
![]() Hab im Netz tolle Bilder von Weckern und Videogeräten gefunden, vielleicht können wir hier ein paar Informationen bezgl. Hifi zusammentragen
03.01.2010, 16:33
hier mal Input:
Diese Anlage lief mir zufällig über den Weg, als ich eine andere abgeholt habe. Der Receiver (SRC 2020) erinnert ein bisschen an Yamaha, klingt auch gut nur FM soll nicht funktionieren. Dazu das STD 1800 und ein STD 2000 als Teileträger. Hier die Bilder vom Testlauf: ![]() ![]() ![]()
03.01.2010, 20:24
Hallo David,
SANKYO war ein großer Hersteller, sehr viele Kassettenlaufwerke stammen von denen -z.B. in Toshiba, Kenwood, Yamaha, Nakamichi, Onkyo und anderen steckten häufig Laufwerke von Sankyo. Ob der Receiver eine Eigenentwicklung ist oder zugekauft wurde, kann ich nicht sagen - zutrauen würde ich denen, dass sie alles selbst gemacht haben.
03.01.2010, 20:35
Ich hatte vor ca. 25 J mal ein gebrauchtes Sharp Tapedeck gekauft, das sah exakt gleich aus - wenn mich meine Erinnerung nicht trügt.
War allerdings recht einfach aufgebaut, 1 Motor, Dolby B, etc...
16.07.2012, 18:57
Habe den großen Sankyo Receiver SRC 4040 vom Schrott geholt und instandgesetzt.
Gerät hat eine erstklassige Verarbeitung (alles massiv Alu oder Stahlblech) und klingt fantastisch. Auch die Empfangsleistung ist mehr als hervorragend. Liebe Grüße Christian
Es grüßt Christian......
16.07.2012, 20:48
... mir war Sankyo tatsächlich nur als Bauteil- Laufwerkshersteller bekannt ... interessant!
16.07.2012, 20:56
Das ist doch verarsche! Sankyo!?
16.07.2012, 21:14
(16.07.2012, 18:57)masterzwob schrieb: Sankyo Receiver SRC 4040 Noch nie was von gehört. Bild aus dem Buchtladen entliehen:
16.07.2012, 21:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2012, 21:36 von masterzwob.)
Wenn es jemanden interessiert, würde ich am Wochenende ein paar Aufnahmen vom Inneren des Gerätes machen. Das Ding ist wirklich 1. Sahne! Habs vom Müll und komplett überarbeitet. Hab vorher auch noch nie was von Sankyo gehört. LG Christian
16.07.2012, 21:36
... mach mal ... ist sicher interessant - auch wenn am WE viele nicht ON sondern DA sein werden
16.07.2012, 21:36
Nacktbilder sind hier immer gerne gesehen.
16.07.2012, 22:13
Mach ich, sitze noch bis Freitag in Holland. LG Christian
16.07.2012, 22:39
Hallo
Etwas OT aber die Sankyo Laufwerke waren schon was außergewöhnliches. Hier das aus meinem Nak CR-7E bei seiner letzten Revision 2011: Das Zerlegen war mit etwas Fingerspitzengefühl überschaubar und mit geringen Materialeinsatz ließ es sich wieder in einwandfreien Zustand versetzen - auch wenn die Ersatzteilsituation schwierig ist. Mechanisch ist es ein echter Leckerbissen. Grüße aus Berlin. Olli
17.07.2012, 08:34
... ein CR7 ... soso ... was hier so alles im Betrieb ist
17.07.2012, 08:42
wenn Sankyo das Geld, was sie NICHT in die Werbung gebuttert haben in die Entwicklung gesteckt haben, können die Geräte nur gut sein.
![]() ![]() aus der HiFi Stereophonie Nov. 1979 (rechte Bildseite ignorieren) VG Peter
4 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:• 0300_infanterie, masterzwob, bodi_061, theoak
17.07.2012, 08:52
... erfrischend anders ... einfach!
17.07.2012, 13:45
Von einem Sankyo SRC-4040/SRC-2020 Prospekt aus meinem bescheidenen Archiv ein paar Daten.
TECHNISCHE DATEN SRC-4040 UKW-TUNERTEIL Abstimmbereich: 87.5-108 MHz Empfindlichkeit: 1,4µV (DIN) Empfindlichkeit :STEREO (S/N 50dB) 45µV, MONO (S/N 50dB) 3.2µV Capture-Ratio: 1.5dB Nebenwellenfestigkeit: 78dB ZF-Unterdrückung: 70dB AM-Unterdrückung: 60dB Frequenzgang: 20-15.000 Hz (+0.5dB, - 1.5dB) Klirrfaktor (1.000Hz): Stereo 0,3%, Mono 0,15% Ubersprechdämpfung: 50dB (1.000Hz) 30dB (20-15.000 Hz) Fremdspannungsabstand: STEREO 68dB, MONO 78dB MW-TUNERTEIL Abstimmbereich: 525-1.605kHz Fremdspannungsabstand: 60dB VERSTÄRKERTEIL Ausgangsleistung, SIN, beide Kanäle betrieben: 8 Ohm 2 x 40 Watt, 4 Ohm 2 x 55 Watt Ausgangsleistung (Musik) 8 Ohm 132 Watt Klirrfaktor über alles: (-3dB Nennleistung) <0.05%, (Nennleistung) <0.5% Intermodulationsverzerrungen: 0.08% Leistungsbandbreite: 10Hz-40kHz Dämpfungsfaktor: >50 Entzerrer PHONO: RIAA (± 0.8dB) 20Hz-20kHz Eingangsempfindlichkeiten und Fremdspannunsabstand: PHONO 2.5mV/7OdB, Übersteuerungsgrenze PHONO l2OmV/1.000Hz, AUX 200mV/80dB TAPE REC/PB 200mV/80dB, TAPE REC-Ausgang:200mV HEADPHONES-Ausgang: 500mV und 8 Ohm Netzanschuß: 220 Volt /50Hz, Leistungsaufnahme: 280W ABMESSUNGEN (BxHxT) 435x146x345mm GEWICHT 9.9kg Michael-Otto
17.07.2012, 13:57
Zitat:Ausgangsleistung, SIN, beide Kanäle betrieben: 8 Ohm 2 x 40 Watt, 4 Ohm 2 x 55 Watt wie meinen die das denn konnte der Verstärkerteil auch "als ein Kanal" betrieben werden?Ich meine jetzt nicht, Balance Regler auf Rechts/Linksanschlag. War vielleicht nur eine unglückliche Übersetzung. VG Peter
10.09.2012, 17:58
Vielen Dank für die Beiträge, Männer
![]() Hier der 2020: ![]() wegen dem nicht funktionierenden FM vermute ich als Laie mal den Eingangswahlschalter. Der erstreckt sich ziemlich lang nach hinten Wenn ich da mal ran gehe (mit Sprüh und bissl hin und her drehen) mache ich auch ein Bild vom Innenleben und berichte über Fortschritte
10.09.2012, 18:04
nice2hea schrieb:wie meinen die das denn? Könnte der Verstärkerteil auch "als ein Kanal" betrieben werden? In der Tat! Wenn das Netzteil nur einen Kanal betreiben muss, so ist die Leistung natürlich höher. Daher haben viele Firmen auch angegeben z.B. 40+40 Watt, statt 2 mal 40 Watt.
10.09.2012, 18:06
David, da ist vermutlich eher eine Spannung im Netzteil ausgefallen, dass der Tuner nicht funktioniert.
11.09.2012, 08:06
Armin, aber hatte der Receiver ein für den normalen Benutzer schaltbare Option, einen "Einkanalbetrieb" zu realisieren
![]() Doch nicht wirklich, den Balanceregler auf Rechts- oder Linksanschlag, oder? VG Peter
