Dolby surround (5-Channel surround)
Ich hab von 5 Channel Surround keine Ahnung, daher verzeiht mir die eventuell dämlich Frage Floet
Könnte ich vier Boxen an den Anschlüssen des HK AVR 5000 anschließen und es dabei belassen (Quadrofonie?).
Müssen alle LSP gleich sein oder kann ich Front etwas basslastiger wählen?
Wäre ein fünfter LSP ebenfalls ein vollwertiger HIFI-LSP oder eher ein Sub?
Und Schlussendlich, wenn ich 5 Ausgänge habe a 70 Watt bei 8Ohm, ist dann ein LSP mit 60WATT bei 8Ohm (immer Sinus) überfordert? Wenn ja, reicht der Sicherheitsabstand 80Watt dann aus?
Ihr merkt, Ahnung hab ich nüscht Sad2
ich hoffe Ihr könnt mir da helfen.
Hallo Peter,
ist schon ne ganze Weile her, dass ich mich mit Surroundreceivern beschäftigt habe Floet , aber soweit ich mich erinnere kannst Du das so machen mit den vier LS.
Du müsstest nur das LS-Setup im H/K richtig einstellen. Also Sub und Center auf "No". Die Front-LS stellst Du auf "large", dann sollten die .1-Signale (subwoofersignal) auf diese geleitet werden......
Hallo Peter,
ich würde das Ganze schnell vergessen. Ich habe das auch schon alles ausprobiert und bin nie glückilich geworden.
Es geht nichts über den "einfachen" Stereo-Klang. Mit der richtigen Kette, hast du eine wunderschöne Bühne und Räumlichkeit.
Gruß Peter
Achso,
um die Wattangaben mach Dir mal keinen Kopp, das passt schon so...
Ich geh mal davon aus, Du willst es eh nicht so richtig krachen lassen, ansonsten kommst Du nämlich um ein anständiges Setup mit Subwoofer nicht rum......
um was gehts denn eigentlich, Filme gucken oder Mussig?
Nur für Musik geb ich Peter uneingeschränkt recht
  • E-Schrotti
Bin gleich wida daaa LOL
Geht um Musik (da aber nur Stereo) und um Video (da dann Quadrato)
(07.09.2013, 18:20)E-Schrotti schrieb: Hallo Peter,
So sieht es nun mal aus Thumbsup
Die Verteilerei der Center- und Sub- Kanäle auf die Front LS (welche denn) führt zu keinem befriedigendem Filmerlebnis.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
So, da bin ich wieder, hab mal kurz Pflegedienst leisten müssen..
Es gibt da so eine Test über den HK VCR 5000 in dem alle Funktionen, so auch Dolby Surround / Pro Logic 7 etc. hoch gelobt werden. Dafür dachte ich an vier vollwertige LSP.
mal sehen, wenn ich die günstig schießen kann, dann probier ich das, ansonsten hab ich was für den Partykeller LOL
Ich berichte, vielen Dank jedenfalls erst einmal
Meinste den Test:
Test AreaDVD
Genau den, ist der von HK eingefärbt?
K. A.
Den Hersteller hatte ich nie im Focus.
HK ist eigentlich bekannt für guten Stereo-Sound (aus 2 Lautsprechern).
Wenn ich einen Film über meine Standboxen laufen lasse... holla die Waldfee. Da brauchts keine 4.
Dass die Bassreflex-Öffnung nach vorne geht, kommt meiner kleinen Bude entgegen.
Ahso... Böxli sind in dem Fall solche
da bin ich anderer Meinung.
Ich betreibe seit geraumer Zeit ein 5.0 System (5 LS ohne Sub Woofer) und finde die Audio-Wiedergabe bei Filmen von DVD's und BluRay's gewinnt durch den Center bzw. die Rear LS. Ich möchte das "mittendrin" sein nicht mehr missen.
Das System (sprich der AV Receiver) sollte auf seinen Hörplatz gut eingestellt sein, dann macht das Filme schauen deutlich mehr als die "nur" Stereo". Aufgrund der Dynamik ist es aber manchmal schwer die richtige Hörlautstärke zu finden. Entweder sind die Effekte zu laut oder die Sprache ist zu leise. Die abmischenden Ton Ing.'s meinen es da manchmal zu gut mit den den Effekten.
Musik, die von Vinyl, CD oder Tape kommt, höre ich weiterhin in Stereo nur über die Front LS.
Es sei denn es ist ein HD Audiotrack (z.B. eine SACD). Die höre ich natürlich auch in 5.0. Hier gibt es aber diverse Sachen, die sich in 5.0 nicht wirklich besser anhören, so dass ich jederzeit auf Stereo zurückschalten kann.
VG Jonas
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Jonas fink für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti, Mosbach
Hallo Jonas,
da gebe ich dir zu 100% recht.
Bei Filmen, diversen Musik DVD's oder Blu-Ray's ist die Mehrkanalwiedergabe ein Genuß.
Aber bei CD's oder Vinyl geht mMn nur Stereo.
Gruß Peter
(08.09.2013, 12:31)E-Schrotti schrieb: Hallo Jonas,
Ich bin der Meinung, man sollte Musik so hören bzw. Filme so schauen, wie es sich das die Verantworlichen bei der Produktion des Medium auch gedacht haben.
Eine Vinyl Schallplatte über ein quassi 5.1 zu hören geht gar nicht.
Die diversen DSP Programme, die mein AV Receiver hat, sind lediglich ein Gimmick. Diese Programme braucht kein Mensch und wie ich finde klingen diese künstlich und teilweise sogar grausam.
VG Jonas
  • E-Schrotti, sensor
Nun bin ich ausreichend verwirrt (trotzdem erst mal mein Dank in die Runde Freunde.)
Also so wie ich dachte, reine Musik von CD, Band etc. in Stereo, weil besser wird's kaum.
Besondere Aufnahmen wie Kraftwerk oder Pink flööt etc. in Quadrophonie bzw. Dolby surround in 4.0 bzw. 5.0 oder 4.1 Technik?
Und Filme dann in der Technik wie aufgenommen?
Also eigentlich immer so, wie gemacht (und gedacht)?
Führt mich wieder zu der Frage, ob die Boxen PSM800 und Profiton 380 in so einem System zusammen passen oder lieber 4x gleiche Boxen.
eigentlich ist alles wissenswerte geschrieben: 2-Kanal Originale würde ich auch nur mit 2 Lautsprechern hören wollen. (Radio, CD, Vinyl, Tape, Minidisk, etc)
über 4.0, 5.0, oder x.1 mache ich mir nur Gedanken bei DVD oder Bluray, da diese im Mehrkanal (lese mehr als 2 Kanäle) abgemischt sind. Alles andere ist nur Pseudo Surround oder Virtual Surround oder was auch immer sich die Marketingfuzzis ausgerechnet haben.
Eine Sonderstellung haben wohl die SA-CDs (Superaudio CD), diese sind teilweise im 5.1 Sound.
Ein echtes Abenteuer sind auch Konzert Blurays oder DVDs im Multikanal...
Was die Boxen angeht: ältere 5.1 Verstärker die nur über Dolby Prologic verfügen, haben soweit ich weiss für die Surround und Center Kanäle eingeschränkte Übertragung vorgesehen (also sehr wenig Bass), da die ersten Definitionen von kleinen Breitbändern hinten ausgingen.
Mit modernen Verstärkern mit allem was das Alphabet hergibt ist diese Limitierung hinfällig und du kannst ruhig hinten auch vollwertige LS hinstellen.
Meine Surroundanlage läuft hinten mit B&W 686 Regallautsprechern, die sind für den Zweck zwar ein klitzewenig zu schick, klingen aber super!
Nimm was du hast - wenns gefällt, wars die richtige Entscheidung, ansonsten was neues probieren. Echte Regeln gibts nicht, und wenn doch, sind sie da um gebrochen zu werden bis es dir gefällt Tease
lG,
Tom
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag:
  • Peter, Jonas fink, awr13
(08.09.2013, 18:43)Peter schrieb: Nun bin ich ausreichend verwirrt (trotzdem erst mal mein Dank in die Runde Freunde.)
Hallo Peter,
ich will mal versuchen Deine Verwirrung zu entwirren...
Stereo Aufnahmen sollten auch in Stereo gehört werden, egal wie gut oder wie schlecht die sind/sein sollen.
Zur Quadrophonie kann ich nicht viel sagen, habe das leider nie gehört. Aber es soll, so ein Freund von mir mit Erfahrung darin, nichts dolles sein. Zumindest kommt es nicht die modernen Mehrspur-Technologien ran, da die Kanaltrennung eher mau ist. Soweit ich das weiß - Kenner mögen mir verzeihen falls ich falsch liege oder erkläre - waren bei der Quadrophonie die beiden hinteren Kanäle (ich glaube im nichthörbaren Bereich) in den Basiskanälen "rein moduliert". Spezielle Schallplattenabtaster bzw. die nachgeschalteten Quadro Amps konnten das dann wieder auseinander kriegen. Diese Aufnahmen gab es teilweise z.B. auch als 4.0 Digialversionen auf Audio-DVD bzw. auf SACD. Diese kann man, und habe ich auch schon, über ein 5.1 System wiedergegeben. Es wurden auch nur die 4 Spuren wiedergegeben. Das klingt in manchen Fällen richtig gut. Empfehlen kann ich Dir "Santana / Abraxas".
Zu Deiner Boxenfrage: Ich betreibe, wie schon erwähnt, auch kein Surround Set eines Herstellers oder Typs sondern ein zusammengewürfeltes Set. Als Front Lautsprecher habe ich zwei Infinity SM-120, als Rear und Center LS nutze ich zwei Elac SLR50 bzw. ein SLR Center. Ich habe auch noch passende Elac SLR120, die ich ursprünglich als Front LS genutzt habe. Die habe ich aber durch die Infinity ersetzt, weil die einfach besser im Stereobetrieb klingen.
Also Deine "Guten" nach vorn, die "nicht so Guten" nach hinten und die richtige Mischung (sprich Lautstärke) via Test Mikrofon oder einfach per Ohr mit Hilfe des Testsignals aus dem verwendeten Surround Amp - meist haben die dafür ein Rauschen - am Hörplatz eingestellt. Fertig!
VG Jonas
  • Peter, awr13
  Philips Sound Module Dolby mechtild 5 5.618 14.04.2020, 14:04
Letzter Beitrag: MacMax
  Canton Plus C und plus XS Empfehlenswert für Surround? Svenmän 24 28.513 29.01.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Svenmän
  Channel D / Pure Music Version 2 Winnie 26 41.509 09.02.2015, 10:02
Letzter Beitrag: Tom
  Dolby Pegel greenleaf-009 35 32.257 02.11.2011, 14:42
Letzter Beitrag: *mac42*
  Marantz 4230,UKW über Dolby-FM klingt nach mehr jagcat 4 6.848 22.10.2009, 19:12
Letzter Beitrag: lyticale
