Themen: 6
Thanks Received: 8 in 3 posts
Thanks Given: 9
kennt jemand Bezugsquellen für Ersatzteile für o.g. Teil? Oder noch besser, hat jemand sowas rumliegen?
Konkret bräuchte ich den Ein/Aus-Schalter, Birne für Displaybeleuchtung, Hebel für Start/Stop und evtl Tonabnehmersystem (M91 MG-D), letztes ist aber erstmal nicht so wichtig.
Fuchs
Burt hat geschrieben: Im Grunde genommen ist das [...] schon ziemlicher Murks, also für unsere Zwecke vollkommen angemessen.
Fuchs
Themen: 36
Thanks Received: 2.713 in 674 posts
Thanks Given: 2.159
Hallo Fuchs
Da steckt ein 1228er drin, oder? Super-Teil, da kannst Du dich schon mal drüber freuen. Ich werd später mal nachschauen, ob die Teile, die Du suchst identisch mit denen aus einem 1218er sind. Dann könnte ich Dir nämlich zumindest mit dem Start/Stop-Hebel aushelfen. Den Tonabnehmer findest Du relativ oft bei Ebay, manchmal ist es sogar billiger, einen defekten Dual zu kaufen, an dem der Tonabnehmer noch dran hängt. Orginal-Nadeln aufzutreiben ist hingegen eher schwierig.
Viele Grüsse
Marius
1 Mitglied sagt Danke an rotoro für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rotoro für diesen Beitrag
• Fuchs
Themen: 188
Thanks Received: 4.196 in 1.114 posts
Thanks Given: 1.100
Hallo Fuchs,
falls Marius nichts finden sollte: Einfach mal bei Dualfred nachfragen!
Gruß Roland
Themen: 36
Thanks Given: 2.159
Gemäss Teile-Liste aus dem Service-Manual sind die Hebel nicht identisch. Ich würde mich an Deiner Stelle im Dual-Forum anmelden. Dort wird Dir sicher geholfen. Auch wenn hier der eine oder andere etwas anderes behauptet: Sehr hilfsbereite Leute dort!
Viele Grüsse
Marius
Themen: 6
Thanks Given: 9
16.09.2013, 08:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2013, 08:46 von Fuchs.)
ja ist ein 1228. Ich hab ja den 1218 und kann zum Testen den Tonabnehmer umstecken, solange bis ich einen habe. Dual-Fred hatte nix passendes,
Dual-Board hab ich mich auch schon angemeldet, da hatte aber jemand anderes meinen Nick schon besetzt :-(
Das Teil ist übrigens vom Sperrmüll, mit fast allen Unterlagen dabei. Ist ausrangiert worden, weil es nicht mehr funktionierte, das war aber nur der Schalter. Und der Tonabnehmer ist wohl irgendwie beim Transport zur Entsorgung runtergepurzelt, evtl findet die Vorbesitzerin das Teil noch.
Kunsttoffhaube war(natürlich) auch zerbröselt, da habe ich erstmal die vom KA 31 genommen, der hier auch noch rumsteht. Leider ist der komplett anders, so daß die fehlenden Teile beim KA 61 nicht passen. Oder vielleicht auch besser so, dann mach ich den nämlich auch wieder fit! :-)
gruß
Fuchs
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
He Fuchs,
ich habe noch ein komplettes Chassis eines 1218ers.
Weiß jetzt nicht aus dem FF ob die Teile passen würden.
Sollte das der Fall sein, kämen wir sicher iwie zusammen.
Kannst ja mal prüfen und evt Bescheid geben falls das funzt.
Grüße jens
German Vintage HiFi
Themen: 6
Thanks Given: 9
beim 1218 sind die Hebel anders, aber wenn ich alle hätte, fällt´s ja nicht auf. Tonabnehmer paßt, hatte ich zum Testen ja schon drangesteckt.
Was muß das Teil kosten?
gruß
Fuchs
Fuchs
Thanks Received: 22 in 7 posts
Thanks Given: 37
Hi!
 Fuchs
würde hier mal verfolgen da es als Bastelware verkauft wird...
http://www.ebay.de/itm/Dual-KA-61-1228-P...2582b65d2c
gruss
sigi06
Themen: 6
Thanks Given: 9
(17.09.2013, 19:19)sigi06 schrieb: würde hier mal verfolgen da es als Bastelware verkauft wird...
Danke, den hatte ich noch garnicht gefunden!
Hoffentlich bietet keiner hier aus dem Forum mit, wenn ja eben PN, damit es nicht unnötig teuer wird?!
gruß
Fuchs
Themen: 6
Thanks Given: 9
ich habe den Schalter ausgebaut und zerlegt, steht "Markworth" drauf und "2/0,5/A 250 V~ MaN 400" drauf. hab schon verzweifelt im www gesucht, aber nix gefunden. Wo krieg ich sowas her?
Tonabnehmersystem habe ich jetzt mal ein "DMS 200 " bzw "DN 201" drangesteckt, funktioniert, kann mich aber nicht ganz überzeugen. Was ist denn der Unterschied zum original verbauten M 91 MG-D?
gruß
Fuchs
Themen: 6
Thanks Given: 9
Fuchs
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
Hey Fuchs,
Du könntest mal versuchen den Schalter auseinander zu nehmen und zu richten.
Hatte ich auch schon an meinem 728q, ist sicher etwas tricky, aber machbar (meistens).
Im Dual Board hatte ich da mal einen Thread gestartet, ich meine sogar mit Pic`s.
Sonst sollte sich auch ein anderer Schalter mit den gleichen Werten finden lassen.
Dös DMS 200 ist ein absolutes Einsteiger System von Audio Technics,das kann einfach nicht überzeugen.
Das M91 dagegen ist schon nicht zu verachten, ne gute (wenn`s geht originale) Nadel vorrausgestzt.
Zu überlegen wäre (dank schlechter Nadel-Lage  ) auch eine Neuanschaffung eines TA.
Grüße jens
German Vintage HiFi
1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag
• Fuchs
Themen: 6
Thanks Given: 9
13.10.2013, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2013, 11:50 von Fuchs.)
Hallo Jens,
ja zerlegt habe ich ihn schon, irgendwie läßt sich der eine Kontakt aber nicht überreden IMMER zu schalten, und ich suche deswegen einen anderen Schalter; gebraucht hilft wahrscheinlich auch nur eine begrenzte Zeit, deswegen hoffe ich, daß mir hier jemand sagen kann, wo ich den originalen Schalter herbekomme oder welchen "modernen" Schalter ich anpassen und verbauen kann.
Das mit dem DMS 200 wußte ich nicht, es steckte halt an dem KA 31 dran, der hier auch noch rumsteht. Ziel ist beim KA 61 schon das originale wieder dranzubauen, wenn ich eins kriege.
gruß
andreas
Fuchs
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
Hallo Andreas,
stell doch mal im Dual Board eine Suchanfrage, oft findet sich da ein ersatz.
Kann aber u.U. ein paar Tage dauern.  Hatte da mal nach 3 Monaten eine Rückmeldung.
Und mach mal ein paar bessere Bilder vom Schalter, so das man die Bezeichnung von weiter oben lesen kann.
Oder prüf das noch mal und schreib evt die Werte nochmal.
Übrigens ich habe noch ein M91 MGD aber ohne Nadel, bei Interesse per PM.
Grüße Jens
German Vintage HiFi
Themen: 6
Thanks Given: 9
(13.10.2013, 19:41)DUALIS schrieb: Hallo Andreas,
Kann aber u.U. ein paar Tage dauern. Hatte da mal nach 3 Monaten eine Rückmeldung. Done
(13.10.2013, 19:41)DUALIS schrieb: Und mach mal ein paar bessere Bilder vom Schalter,
Besser kann ich nicht mit meiner Vorkriegsdigitalkamera
(13.10.2013, 19:41)DUALIS schrieb: Oder prüf das noch mal und schreib evt die Werte nochmal.
Markworth 2/0,5/A 250 V~ MaN 400
mehr steht nicht drauf.
(13.10.2013, 19:41)DUALIS schrieb: Übrigens ich habe noch ein M91 MGD aber ohne Nadel, bei Interesse per PM.
Grüße Jens Ich hoffe, daß ich das vom Dual-board bekomme. ansonsten komme ich gern drauf zurück, denn: Eine einzelne Nadel habe ich schon!
gruß
andreas
Fuchs
Themen: 6
Thanks Given: 9
Noch ein paar Bilder:
So sieht das Ganze wieder eingebaut aus, der rote schalter ist an dem Gesamtkunstwerk hinten nur angesteckt. Dadrin sind zwei Kunststoffteile, wo die Kontakte draufsitzen; bei einem von diesen Plastikdingern
![[Bild: p1010022jer7l.jpg]](http://abload.de/img/p1010022jer7l.jpg)
sind die Führungen weggebrochen, deswegen funktioniert der Schalter meistens nicht.
Fuchs
