Es sei die Frage erlaubt:
Wieso führen diese Geräte ein solches Schattendasein?
Vor kurzem zwang mich mein Unterbewusstsein, diese Frage zu unterminieren und nötigte mir zwei Receiver in Weiß auf: den R 1020 und den R 1035.
Befragt man einschlägige Suchmaschinen, tritt in Wort und vor allem Bild Erstaunliches zutage.
Bitte hier: der Platz für das kommende Fachspezialistenforum (Rank) Arena!
• UriahHeep, E-Schrotti
Thanks Given: 18.548
Gerade von den erwähnten 1020/35 wundert mich das mit dem Schattendasein nicht. Sind meist günstig zu haben. Hatte mehrere davon, so das ich aus Frust auch welche an Dirk weiter gegeben haben. Ausnahmslos alle hatten den gleichen gravierenden Fehler.
Befestigung von innen
Mir ist bis heute keine endgültige Ersatzlösung eingefallen.
Da wurde so ne Art Plaste-Gummigemisch eingesetzt. Schwierigkeit bei dem Lampenkasten ist das der aus einem Teil besteht. Das heisst das die Lampenaufnahmen wie übliche Tüllen fest das Gehäuse festhielten und im DM so gestaltet waren das die Lämpchen halten.
Bei einem wie auch immer gearteten Nachbau muss auf den Mm genau gearbeitet werden, sowohl bei der Trennung der einzelnen Kammern wie vor allem deren Länge.
Die Frontscheibe schliesst ganz dicht vor dem Kasten ab damit nicht bei einem Lämpchen alle leuchten.
Entweder haben die nicht an so eine lange Lebensdauer geglaubt...für mich die Fehlkonstruktion schlechthin.
Dirk hatte glaube ich mal ein Provisorium mit seinem Sohn gebastelt. Vielleicht kann er mal was dazu sagen.
zweimal Arena noch vor Rank……..
HT25
36 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:36 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• LastV8, Rainer F, Stereo-Tüp, stephan1892, Stereotyp, space daze, samwave, nice2hear, onkyo, Akool1, Mosbach, proso, Tom, charlymu, 0300_infanterie, Siamac, E-Schrotti, , MfG_123, Neno, FS61, TomKor, Deubi, fmmech_24, flyx, bikehomero, Caspar67, oldsansui, mwrichter, Silber, leberwurst, HiFi1991, theoak, hadieho, xs500, Trötenreiter
Themen: 61
Thanks Received: 2.325 in 416 posts
Thanks Given: 3.594
Moin Sascha,
Eine geile Kompaktanlage!  Fotografisch klasse eingefangen, die ungewöhnliche Ausleuchtung des Bildes gefällt mir ausserordentlich gut, über die Teile braucht man ja nichts zu sagen - diskussionslos geil...
lG,
Tom.
Themen: 61
Thanks Given: 3.594
21.12.2013, 10:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2013, 10:26 von LastV8.)
(21.12.2013, 09:26)UriahHeep schrieb: (... snip ...)
(... snip ...)
Hallo Volker,
bei diesen Bildern würde ich sofort an Selbstbau aus "Styreneplatten" aus dem Modellbau mit gleichzeitiger Umrüstung auf LED denken!
Den Lampenkasten mit etwa 1mm dicken Platten aus Modellbauplastik, Acrylglas (Hobbyabteilung des Baumarktes) nachbauen. Ist mit Cutter und Schleifpapier problemlos zu bewältigen, genauer geht es mit den bekannten Proxxon Modellbautischkreissägen. Ein klein wenig länger bauen als gebraucht, und überflüssige Zehntelmillimeter abschleifen. Wird 100% Lichtdicht, wenn es danach noch Silbern oder Schwarz angepinselt wird.
Natürlich kann man dort keine herkömmliche Glühbirne mehr reinstopfen, das Plastik schmilzt unter deren Hitzeeinwirkung. Was aber passt sind 3mm LEDs in Weiss, mit Heisskleber fixiert und den Lampenkasten ausgegossen.
sieht in etwa so aus (nur dass hier mein Pioneer Lampenkasten aus Blech ist - nur die Zwischenräume sind aus Acrylglas mit Alufolie als Abdeckung):
Du siehst auf dem 2. Bild, dass ich sehr grosszügig mit Heisskleber ausgegossen und das obere Teil abgeschnitten habe. Dies lässt das Licht noch gleichmässiger scheinen. Von der Lichtausbeute kann ich auch noch Bilder machen - eine glatte, weisse Fläche voller Licht.
Die Leds sind rückseitig etwa 3mm in die Heissklebermasse hineingedrückt. Jederzeit wieder ohne Schaden rückbaubar...
PS: 2. Bild oben links: auch die Pioneer leiden unter der gleichen Seuche...
Hoffe, ich konnte dir eine Inspiration geben.
lG,
Tom.
14 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag:14 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag
• Stereo-Tüp, UriahHeep, proso, Tom, charlymu, E-Schrotti, expingo, MfG_123, Rainer F, Senator, leberwurst, hadieho, theoak, Trötenreiter
Themen: 86
Thanks Received: 8.812 in 2.566 posts
Thanks Given: 14.158
21.12.2013, 10:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2013, 11:00 von Eidgenosse.)
schöne Gerätschaften - und zwei wahre Klangmöbel. Sieht so aus als ob die ziemlich "Lärm" machen könnten
Uli
Themen: 86
hmmm mir geht da das Thema 3D-Druck durch den Kopf. Die genauen Daten eingeben und ausdrucken. Ob das Material allerdings für die Temp geschaffen ist...  Aber mit LED müsste es ja kein Temp. Problem mehr geben
Uli
Themen: 265
Thanks Received: 23.609 in 6.395 posts
Thanks Given: 18.072
18 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:18 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag
• samwave, Rainer F, Siamac, Ichundich, lyticale, UriahHeep, E-Schrotti, MfG_123, Stereotyp, proso, LastV8, Deubi, bikehomero, classic.franky, leberwurst, HiFi1991, hadieho, theoak
Themen: 343
Thanks Received: 16.691 in 2.553 posts
Thanks Given: 8.444
Yes, die Boxen hatte ich auch mal. Konnten mich aber klanglich nicht überzeugen.
(13.02.2011, 21:40)Siamac schrieb: RANK ARENA / KEF HT-25 Lautspecher von 1972 + Visaton/Coral Hornhochtöner von 1982 :prost
![[Bild: ht-250063m04.jpg]](http://www.abload.de/img/ht-250063m04.jpg)
Ich hoffe ich darf dieses Model hier auch einstellen.
Für mich eine nahezu perfekte Symbiose von Technik, Farbe und Design.
Wer die ganze Verwandlung vom hässlichen Entlein zur Schönheit nach lesen möchte, bitte sehr: http://old-fidelity-forum.de/thread-3628.html
21 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:21 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• Rainer F, E-Schrotti, Siamac, nice2hear, loenicz, MfG_123, Helmi, stephan1892, Dual-Tom, proso, Mosbach, DUALIS, Deubi, bikehomero, leberwurst, Neno, HiFi1991, theoak, thosch, hadieho, musicus
Phantastisch!
Klar kannst und sollst du; ja, du musst! Bei solchen Geräten wird es einem warm ums Herz.
Das seitlich geschraubte Frontplate und die oberseitige Beschriftung sind ein Knaller; das Schiefergrau sowieso.
Einzig die Kombination aus dem schönen Blau mit dem roten Skalenzeiger und den bernsteinfarbenen Baron-Ilse-Aigner-Gedächtnis-Anzeigern ist mir zu bunt. Aber wer will da schon stänkern...
Die Kipphebelchen mit den runden Knöpfen, welch Grazie...
• UriahHeep
Den MR-20 find ich sehr nett.
Bild von Wegavison
Sollte jetzt hier ein Hype losgetreten werden, den R5000 habe ich noch einen als defekt. Wollte im Mai diesen Jahres kein Mensch haben.
Themen: 106
Thanks Received: 10.204 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
21.12.2013, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2013, 22:34 von contenance.)
....wenn Du da nicht auch heimlich wieder den Lampenkasten aus Camenbert nachgebaut hast....
山水!
Niels
(21.12.2013, 22:06)UriahHeep schrieb: Sollte jetzt hier ein Hype losgetreten werden, den R5000 habe ich noch einen als defekt. Wollte im Mai diesen Jahres kein Mensch haben.
Den nimmt jetzt jeder, den diesen Thread hier liest...
... mit Ausnahme derjenigen, die klar bei Sinnen sind und gleichzeitig aber mit Lötzinn nur Blödsinn machen können. (Bei Betrachtung meiner Baustellen werde ich zugunsten meiner Emotio und zuungunsten meiner Ratio Abstand nehmen - oder doch umgekehrt?)
 Niels
Der 5000 hat keinen Camenbert Lampenkasten, da ist ordentlicher Stahl angesagt.
Themen: 322
Thanks Received: 8.558 in 2.796 posts
Thanks Given: 27.078
So einen 5000er würde ich mir auch noch hinstellen
Aber in funktionsfähig und optisch gut echt schwer zu finden
The 7 P's:
Themen: 144
Thanks Received: 2.395 in 684 posts
Thanks Given: 1.327
Hier auch nochmal  :
(25.05.2014, 21:54)beetle-fan schrieb: Heute bei mir angekommen: Rank Arena MR 20 MK II Quadro in Schleiflack weiß mit schwarzem Lenco L75.
Seitdem ich diese Kompaktanlage das erste mal gesehen habe, will ich sie HABEN
Immer mal gesehen, aber viel zu teuern.
Dann vor ein paar Wochen in der Amateurbucht gefunden, günstig aber ... in Berlin.
Auf gut Glück habe ich dann mal hier im Forum eine Anfrage gepostet, ob mir das gute Stück wenigstens jemand abholen könnte.
Es meldete sich Bernd (Nickname "marantz"). Und was soll ich sagen - es hätte nicht besser kommen können
Bernd hat die Anlage nicht nur für mich abgeholt. Nein, er hat sie auch bombensicher verpackt (seht selbst unten) und "mal eben" für einen mehr als sicheren Transport per Reisebus gesorgt. VIELEN DANK!!! So habe ich das Paket heute auf einem Rasthof bei schönstem Sonnenschein entgegengenommen.
Zuhause habe ich dann eine erste Bestandsaufnahme gemacht. Joa, gar nicht mal so gut Aber das bekomme ich schon hin.
So, nun guckt:
![[Bild: IMG_2408_Kopie.jpg]](http://s18.postimg.cc/b30pal4a1/IMG_2408_Kopie.jpg)
![[Bild: IMG_2409.jpg]](http://s29.postimg.cc/i03lizppz/IMG_2409.jpg)
![[Bild: IMG_2412.jpg]](http://s18.postimg.cc/vgru5zaw9/IMG_2412.jpg)
![[Bild: IMG_2413.jpg]](http://s18.postimg.cc/taxjbh7ft/IMG_2413.jpg)
![[Bild: IMG_2414.jpg]](http://s18.postimg.cc/5g4cd41rd/IMG_2414.jpg)
![[Bild: IMG_2415.jpg]](http://s18.postimg.cc/o7av10lpl/IMG_2415.jpg)
![[Bild: IMG_2416.jpg]](http://s18.postimg.cc/onrh9pk2x/IMG_2416.jpg)
![[Bild: IMG_2417.jpg]](http://s18.postimg.cc/637ugdo15/IMG_2417.jpg)
![[Bild: IMG_2418.jpg]](http://s18.postimg.cc/5hivk9syx/IMG_2418.jpg)
![[Bild: IMG_2419.jpg]](http://s18.postimg.cc/b891y00yx/IMG_2419.jpg)
Das Gehäuse ist hat einen ordentlichen Used-Look. Evtl. lackiere ich das beizeiten mal komplett, mal sehen.
![[Bild: IMG_2420.jpg]](http://s18.postimg.cc/wzwf2fw89/IMG_2420.jpg)
![[Bild: IMG_2424.jpg]](http://s18.postimg.cc/7m7tz3jzd/IMG_2424.jpg)
![[Bild: IMG_2425.jpg]](http://s18.postimg.cc/5wyqr14a1/IMG_2425.jpg)
Joa, hier der berühmte Rank-Arena-Lampenkasten Ordentlich zerflossen und schön in das Balance-Poti rein.
Die kleinen Lämpchen machen doch gar nicht so eine Hitze, was haben die da nur für einen Schrott verbaut.
Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Ein ordentlicher Trafo, ein ordentlicher Drehkondensator, dicke Kühlkörper.
![[Bild: IMG_2421.jpg]](http://s18.postimg.cc/jljc6epk9/IMG_2421.jpg)
![[Bild: IMG_2422.jpg]](http://s18.postimg.cc/3w3lsgiqx/IMG_2422.jpg)
![[Bild: IMG_2423.jpg]](http://s18.postimg.cc/ach5wago9/IMG_2423.jpg)
Der Lenco (mein erster) ist optisch auch nur so 'ne 3+, aber auch das wird wieder.
Der Tonarm braucht neue V-Blocks, habe schon Ersatz bestellt. Außerdem fehlt die Antiskating-Spirale und das AS-Gewicht. Suchanfrage stelle ich mal demnächst, vielleicht hat die Sachen ja jemand übrig. Der Teller muss mal ordentlich poliert werden, Mechnik geschmiert, Lager geölt. Eine ganz normale Plattenspielerrevision also. Die Haube muss natürlich auch poliert werden. Diese Gummi-"Dämpfer" sind auch durch, das Chassis liegt also direkt auf.
Aber ich bin echt froh, endlich so eine Anlage bei mir stehen zu haben!
Joey
Themen: 144
Thanks Given: 1.327
So, in den letzten Tagen habe ich mir mal die MR20 vorgenommen, so einfach rumstehen ohne benutzt zu werden kann ich nicht haben.
Das Gehäuse muss aber erstmal so bleiben, für eine Lackierung habe ich im Moment keine Zeit/Lust.
Das Reinigen der Schiebepotis war leider nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, man kommt von hinten/unten dran, um sie aufzuhebeln und ordentlich zu reinigen. Klappt aber nicht. Also habe ich so gut es ging versucht, diese sch*#ß Lampenkastenreste mit Q-Tips überall wegzubekommen. Anschließend mit Chemie (Kontakt 60 --> Kontakt WL --> Kontakt 61) die Kontakte gereinigt. Der erste Funktionstest war positiv!
Die Beleuchtung habe ich auch erneuert (5x Pilotlämpchen 6,3V 250MA)
Lediglich einige der kleinen Birnchen sind noch defekt, dazu hatte ich aber keine Lust mehr (u.a. Stereo und UKW-Lämpchen).
Dann habe ich mir den Lenco vorgenommen. Ein angeblicher Defekt stellte sich als verharzter Netztschalter heraus.
Ausgebaut und gereinigt --> läuft.
Gut, wenn man schonmal dabei ist, noch schnell Motor und Tellerlager gereinigt und neu geschmiert. Es werde Stille.
Dann habe ich noch die V-Blocks im Tonarm erneuert. Was für'n Mist haben die denn da verbaut? Bröselt beim angucken, in so einem Hartplastik kann man doch keinen Tonarm lagern.
Die neuen von Svalander (Nachbauten aus Schweden) sind aus so einem harten Gummi-Zeugs, schon viel besser.
Jo, seit gestern Abend spielt und dreht sich nun alles. Macht mir sehr viel Spaß
Als nächstes muss noch einiges geputzt werden (Teller z.B.).
Joey
15 Mitglieder sagen Danke an beetle-fan für diesen Beitrag:15 Mitglieder sagen Danke an beetle-fan für diesen Beitrag
• OsirisDeath, space daze, bikehomero, Rainer F, bodi_061, spocintosh, MfG_123, FS61, Tom, charlymu, leberwurst, Senator, HiFi1991, theoak, hadieho
Themen: 493
Thanks Received: 14.727 in 4.812 posts
Thanks Given: 15.602
Tolles Teil, würde ich auch nehmen.
Themen: 65
Thanks Received: 12.947 in 2.648 posts
Thanks Given: 20.435
15 Mitglieder sagen Danke an oldsansui für diesen Beitrag:15 Mitglieder sagen Danke an oldsansui für diesen Beitrag
• beetle-fan, space daze, MfG_123, FS61, charlymu, lyticale, classic.franky, Tarl, Tom, Rainer F, Silber, leberwurst, HiFi1991, hadieho, theoak
Themen: 16
Thanks Received: 2.301 in 708 posts
Thanks Given: 6.101
Klasse Teil toll in Szene gesetzt!
1 Mitglied sagt Danke an MfG_123 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an MfG_123 für diesen Beitrag
• oldsansui
Themen: 12
Thanks Received: 929 in 100 posts
Thanks Given: 59
12 Mitglieder sagen Danke an daasve für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an daasve für diesen Beitrag
• Caspar67, 7ohannes, dnk, stephan1892, hadieho, UriahHeep, 0300_infanterie, Rainer F, leberwurst, bodi_061, HiFi1991, theoak
Hast du noch Fotos vom geschmolzenen? Oder aber vom Alunachbau?
Themen: 144
Thanks Given: 1.327
Volker, schau doch mal auf die Bilder weiter oben im Thread.
Dort habe ich den geschmolzenen Lampenkasten in meinem MR20 abgebildet und noch weiter oben hat jemand eine Lösung aus Pappe und Silberlack gezeigt.
Meine MR20 ist derzeit eingemottet.
Joey
