Yamaha Tuner CT 610
Welches Lämpchen gehört in o.g. Tuner und wie wechselt man das? Müssen die 2 kleinen Kreuzschlitzschrauben von dem "Schlitten" gelöst werden? Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen.
Gruss Michael
Hi Gruss Michael
Könnten es diese hier sein? Schönes Teil übrigens.
http://cgi.ebay.de/Yamaha-Lampen-lamps-C...58837ddfb7
Grüßle
Durchaus möglich, das es sich um diese Lämpchen handelt. Steht ja leider keine Voltzahl dabei, aber CAS bietet schon die richtigen an. Müssen 12 Volt Lämpchen sein. Weisst Du zufällig, wie man die Lampe für den Skalenzeiger wechselt? Muss der "Schlitten" vom Skalenseil ausgehängt und zerlegt werden? Bei den Onkyos z.B. brauch man nur eine Plastiknase ausdrücken und die Lampe wechseln, beim Marantz ebenso, wie das hier funktioniert hat sich mir noch nicht erschlossen. Wer weiss es??
Gruss Michael
Hi Gruss Michael
Das würde ich an deiner Stelle operativ entscheiden, wenn das Ding offen ist. Im Zweifelsfall stellt du Bilder von dem Teil ein.
Hallo Micha,
der Zeiger kann recht leicht nach oben heraus gezogen und nach Lösen von zwei Schräubchen auch leicht zerlegt werden. Die Lampen haben übrigens 14V 80mA und werden mit 12 Volt betrieben.
Und der Buchthändler nimmt nen stolzen Kurs für die Lampen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/728837/
Die haben offenbar den Zulieferer gewechselt. Meine haben eine rote Zuleitung.
Bitte beachten Sie!
Zitat:Und der Buchthändler nimmt nen stolzen Kurs für die Lampen.
also 53 Cent geht doch noch für solch ein Lämpchen, bei 10 Stück sind es nur noch 45 Cent. Bis 12 Volt habe ich die vorrätig, aber 14 Volt fehlt mir noch. Die von Dir verlinkte hat auch nur 12 Volt, 14 Volt scheinen die garnicht im Angebot zu haben.
AtArmin: Kannst Du das vielleicht etwas genauer erklären mit dem zerlegen? Erst den Zeiger ausziehen und dann die Schrauben lösen? Muss der Zeiger überhaupt raus, um die Lampe zu wechseln? Bevor ich da was falsch mache, warte ich lieber auf ein ToDo. Wahrscheinlich eine ganz simple Sache.. Müssen da nun 12 V oder 14 Volt Lampen rein?
Hi Gruss Michael
Micha, wenn Du den Zeiger in etwa die Mitte stellst (dort wo der Ausschnitt in der Frontplatte ist) dann kannst Du die
beiden kleinen silbernen Schräubchen heraus drehen, dadurch löst sich das durchsichtige Kunststoffteil von dem Metallteil oben drüber. In einem kleinen Hohlraum in der Mitte befindet sich die Lampe. Mit den Zuleitungen muss man etwas herumfummeln, die sind geklebt und unter dem Skalenseil verlegt.
Ist schon etwas fummelig, das Ganze!
Michael, ich glaube, Du wirfst etwas durcheinander. Der eBay-Händler nimmt 4,90 € + 2,50 € Versand für drei Lampen. Bei Conrad kostet eine einzelne Lampe 0,53 €. Der eBay-Händlere gibt die tatsächlichen Werte übrigens nicht an, würde mich nicht wundern, wenn sie genau den Conrad-Lampen entsprächen. In meinem 600er Yammi-Receiver habe ich übrigens die Lämpchen von Conrad verbaut.
Bitte beachten Sie!
Werd mich jetzt mal der Sache annehmen, doch leider hat keiner auf die Frage geantwortet, ob ich die 12V Lampen nehmen kann.
Jetzt habe ich verstanden, was Du meinst mit dem Buchthändler. Natürlich ist das etwas teuer, da kauf ich auch lieber Beim grossen C, ist 2 Strassen weiter von mirLOL Früher hat er immer angegeben, was für Spannungen die einzelnen Lampen haben, wahrscheinlich verkauft es sich so besser, wenn er nur angibt, für welche Geräte die Lampen sind.
Hi Gruss Michael
http://www.audiokarma.org/forums/showpos...ostcount=2
Bitte beachten Sie!
(21.05.2010, 15:59)Michael S schrieb: doch leider hat keiner auf die Frage geantwortet, ob ich die 12V Lampen nehmen kann.
Natürlich, denn wie Armin sagt werden die im Yamaha verbauten
Lampen mit 12 V betrieben.
Nur gehen diese theoretisch schneller kaputt, deshalb sollte man auch
Lampen mit 14 V nehmen.
Hab die 12Volt genommen, da keine 14V im Hause. Bei Conrad haben sie die auch nicht im Programm. Das auswechseln war einfacher als ein paar Schuhe zu bindenLOL hat keine 5min gedauert, theoretisch....hatte mich zuerst vergriffen und ein 4,5Volt Lämpchen verbaut, hat nicht lang geleuchtet, war aber schön hellFloet Aber so sieht es wieder original aus, schlicht, einfach und gut.
Hi Gruss Michael
Na, also - geht doch !
Sehr gut. Einfach mal die Sache angehen, dann wird das auch was.
Kannst Du mal Bilder von dem Tuner machen? Gerne auch von den Innereien. Den Tuner scheint es ja in verschiedenen Varianten zu geben, mit gut gefülltem und mit fast leerem Gehäuse.
Bitte beachten Sie!
  Yamaha Tuner CT-7000 , Sicherungs-Widerstände Pino 16 3.949 12.05.2025, 19:04
Letzter Beitrag: kesselsweier
  Abgleich von Kompakt Tuner Modulen in Yamaha Receivern Delmeadlerk 7 3.091 17.09.2024, 16:50
Letzter Beitrag: Delmeadlerk
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.399 14.06.2022, 18:56
  Yamaha Tuner Frequenz korrigieren Fred85 4 2.949 13.05.2020, 07:58
  Yamaha ca 610 defekt heuler 20 9.149 17.01.2020, 09:41
  Nakamichi 610 Vorverstärker gasmann 15 9.624 30.07.2018, 09:37
Letzter Beitrag: gasmann
